[IIS6] Passief FTP geeft lokaal IP op
  • narotic
  • Laatst online: 02-11-2021
Sinds enige tijd heb ik problemen met de FTP server van IIS 6 bij passief gebruik. Zodra ik vanaf internet connectie maak en overschakel op passive ftp geeft de server een lokaal ip adres terug, zoals dit:
227 Entering Passive Mode (10,2,2,101,7,185).
Het spreekt voor zich dat de client niet op dat IP adres kan connecten. Ik zie echter niet in hoe ik in IIS een bepaald IP kan forceren. Bij vlagen wil rebooten helpen en als de setting na een reboot goed is, blijft hij zo tot een volgende reboot. De setting is goed als de 227 mijn publieke IP adres teruggeeft.
Mijn huidige setup is dat ik een publiek IP via PPPoE krijg, via een met raspppoe aangemaakte verbinding. RRAS gebruik ik voor NAT en firewall, wat prima werkt. De firewall maakt overigens geen verschil voor dit probleem (in theorie niet, in praktijk ook niet). In RRAS heb ik de FTP service enabled en dus inderdaad naar dit lokale IP doorverwezen. De NAT en firewall instellingen zouden daardoor dus prima moeten werken en aangezien het soms wel prima werkt ga ik er vanuit dat ook daar geen probleem zit.
- = Step Into The Pit | Industrial Strength = -
  • narotic
Is er dan echt niemand hier die me iig op een spoor kan helpen hoe dit probleem op te lossen?
