Weet iemand waarom mijn Nullmodem niet werkt (serieel), moet ik andere instellingen gebruiken ofzo, want de computers zien elkaar niet...
nah, vraag hoeft niet moeilijk te zijn, als jij niet zo vaag bent, wat voor os (win'9x?)
waarvoor ga je het gebruiken
inderdaad, veel meer info... w9x? etc.
progje?
progje?
Ja sorry, jullie hebben helemaal gelijk.
Ik heb Win98se en onder 'Direct Cable Connection' zou het configureren vanzelf moeten gaan maar dat is dus niet het geval.
Ik krijg foutmelden zoals: staat de andere comp. wel aan en is de kabel aangesloten???
Ik heb ook gewoon een netwerk hoor, dus het is niet van levensbelang dat die Nullmodem werkt maar het zou wel erg leuk zijn.
Hiermee hoop ik iets meer duidelijkheid te hebben gegeven.
De seriele-poorten moeten dan net als de netwerkkaarten een protocol draaien (ipx, tcpip, netbeui). Als je tcpip gebruikt moeten ze dus ook gewoon een IP nummer hebben.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
ik heb nog nooit een nullmodem of linkkabel met win9x aan de praat gekregen, ik gebruik altijd gewoon norton commander gaat perfect
Met games als 'Red Alert' e.d. kan je ook kiezen voor 'Nullmodem game' en dan word bij de 'settings' aangegeven dat er inderdaad een serieele kabel aanwezig is, maar dat werkt ook al niet, dus ik denk: ik voer gewoon rechtstreeks het adres van de poort in, en dan zegt 'ie dat het adres al in gebruikt is, logisch natuurlijk... (nice try
Ik heb nl. een oude versie van 'Red Alert' en die heeft nog geen netwerk-optie dus in dit geval zou het wel lekker zijn als ik die nullmodem toch aan de praat krijg.
Sowiezo.. gebruik je wel een interlink/laplink-cable.. de kabels die vroeger bij MS-dos als interlink-kabels werden gebruikt zijn NIET compatible met Windows.. deze draait nog ff leuk een testje pennetje om.. daarna volgen eerst de volgende netwerkinstellingen en dan moet t allemaal gaan werken:
OK.. zal een stappen plan proberen te maken voor je..
SOFTWARE
ik ben een TCP/IP fan met netwerken.. lekker snel en fijn in te stellen
druk nu met RECHTS op "Netwerkomgeving". En dan op "Eigenschappen" ok..
nu gaan we het protocollen werk doen..
3... zorg dat "Client voor Microsoft Netwerken" is geïnstalleerd..
evt toevoegen via "Toevoegen"->"Client"->"Microsoft"->"Client voor
Microsoft Netwerken"...klik op "OK" om weer naar het netwerkeigenschappen-
scherm terug te komen..
4... OK.. check ff voor de zekerheid of je netwerkkaaart en nu ook
bijstaat, zo niet... dan voeg die nu toe via "Toevoegen"->"Adapter"
en dan via "diskette"
5... zorg dat TCP/IP is geïnstalleerd.. evt toevoegen "Toevoegen"->
"Protocol"->"Microsoft"->"TCP/IP"...klik op "OK" om weer naar het
netwerkeigenschappen-scherm terug te komen..
6... voeg ook toe printer- en bestandendeling.. door op "Bestanden
en printer delen..." te klikken en alles aan te vinken...
7... "TCP/IP -> <netwerkkaartnaam>".. klik daar 1x op en dan
eigenschappen. hier gaan we naar "IP-adres" en gaan een
"IP-adres opgeven" geef nu aan "192.168.0.1" voor de server
(ofwel, de PC die jij beschouwd als "HOOFD-PC" moet je dit nummer geven)
daarna de client (de andere PC's dus) krijgen een nummer
als "192.168.0.2" en "192.168.0.3" etc... en geef als Netmask
op: "255.255.255.0" is ook niet onbelangrijk!!! klik op OK en
we zitten weer in het netwerk-eigenschappen scherm
8...Klik nu op het tabblad identificatie en vul bij de server
in: "WS-1" of iets dergelijks.. dit maakt weinig uit.. vul
bij de client bijv. in "WS-2", "WS-3" etc.. en JA de namen moeten,
netzoals de IP adressen, allemaal anders zijn... vul nu bij werkgroep
op IEDER systeem het zelfde in.. bijv. "THUIS".. ga nu weer terug
naar het eerste tabblad...
9... Verwijder alle overige dingen als "Netbeui" en "NetBIOS"... maar laat AUB als
deze aanwezig is "NDISWAN" staan... ook "Externe Toegangsadater" en alle dingen met
"-> Externe Toegansadapter" ook laten staan uiteraard
9... Dit waren alle instellingen... ok.. nu kunnen we alles
bewaren door op "OK" te drukken... zo.. als alle PC's nu ook
weer opnieuw opgestart zijn...
Controle!
9... start een windows verkenner en tik hier als mogelijk (win 98)
een IP-adres (bv. "192.168.0.1" die ik zelf gebruikte) in de
balk.. of ander de naam van deze PC "WS-1" dus...nu moet ie dat
gewoon doen en word je overzihht leeg als het goed is... anders,
open een MS-DOS-prompt en toets "ping <IP>" dus bijvoorbeeld
"ping 192.168.0.1" nu moet ie gegeven terug krijgen.. dan
WERKT HET!!!!
I) en zullen alleen mappen in de netwerkomgeving staan als
je via een rechter-klik op een schijf/map het delen aanzet...
II) voeg IPX/SPX toe voor gaming via dit netwerk...
Laat ff weten of je iets aan dit stappen plan hebt gehad
voer nu Directe-kabel-verbing pas uit.. de ene met server inderdaad en de andere client
SOFTWARE
Controle!
WERKT HET!!!!
Ik had verleden week het zelfde probleem kreeg ook steeds dezelfde foutmeldingen.Bleek dat ik de harde schijf niet gedeeld had.daarna ging het perfect
Misschien nog een van de com-poortjes gedisabled in de bios, ivm een intern modem?
