asp coding question
  • 42 views sinds 30-01-2008
Hi,
Well i have an asp baed website in "maintenance" but now i need to change
something in the code:
Response.Write("<td><B>" & FindVar("CityResultsStart") &
Cities.Fields("CityCount") & _
"</B>some words, separated by commas" &
iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") & "</td><tr>")
Cities.MoveNext()
The problem is the iif(........) <>1, "en",""&"</td> puts only the "en"
behind the last word ( offcourse ;-) ).
But i would like to OR have it put after all the words (some words,
separated by commas)
OR somehow remove the "en" part en define when CityCount") <> 1, "different
words comma separted"
I lack the asp knowlegde... i am afraid... has any one a solution?
Thank you!
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 17:20
Mag ik vragen waarom je in het Engels post? Or isn't this your account you're posting under?
  • Remco
  • Laatst online: 13:53
En nu in het nederlands...
En ook in het engels snap ik je vraag niet.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
sorry.... stom automatisme aan het worden..
Cities.MoveNext()
is de code.
Die zorgt ervoor dat er "en" achter "some words, separated by commas" wordt geplakt.
Maar ik wil eigen een zelf te bepalen en een aantal woorden invullen als ...>1
- nevermind -
[ Voor 133% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2005 16:20 ]
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
Verwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 16:05:
Cities.MoveNext()
is de code.
Wat wil je er dan aan vastplakken? Kun je niet gewoon de "en" zoals die in die iif staat vervangen door de woorden van je eigen keuze :? Lijkt me dat dat de trick is.
Of denk ik nu echt te simpel? Of snap ik je probleem niet?
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
was het maar zo simpel :)
die iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") zorgt er juis voor dat er "en"
achter het woord komt in bijv.: "</B> regel"
ALS! dus die citycount <>1 spuugt ie regel (+) en uit.
de functie voegt dus alleen "en" toe aan wat voor de iif staat.
Het was eerst geen probleem , toen was het uit te spugen woord : uitwerking
Dus als citycount <>1 wordt dat uitwerkingen
Maar we willen het anders.. met meer woorden.... die alleen naar meervoud moeten
als citycount<>1 . Maar het script plakt alleen "en" achter het laatste woord... :(
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Dus
iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") & "<..."
wordt
"</B>some" &
iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") & "words" &
iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") & ", separated" &
iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") & "by" &
iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") & "commas" &
iif(Cities.Fields("CityCount") <> 1,"en","") &"<..."
Overigens niet de sjiekste oplossing hoor, dit
My personal website
  • Creepy
  • Laatst online: 18:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Yes, learn ASP en post voortaan in het NL. Lees ook aub P&W FAQ - De "quickstart" voordat je de volgende keer een nieuw topic start zodat je topicstart wat completer is en je een titel zet waarin het probleem ook omschreven staat (zie daarvoor ook *** Over topictitels in P&W - lezen voor topic openen!!! ***)
We gaan er hier vanuit dat je zelf aan de slag gaat om een oplossing te vinden en dat je ook aangeeft wat je al hebt geprobreerd. Daarnaast snap ik nog vrij weinig van wat je nu hebt en wat je nu wilt. Mocht de oplossing van OZ-Gump niet de oplossing zijn en je komt er echt niet uit en je hebt zelf het 1 en ander geprobeerd, open dan rustig een nieuw topic (a.d.v. de quickstart ;) ).
[ Voor 12% gewijzigd door Creepy op 06-04-2005 17:01 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
