[shell script] variabele in reguliere expressie
  • Arnout
  • Laatst online: 18:22
Ik ben bezig een klein bash scriptje te schrijven. Doel is dat ik een mailtje krijg wanneer er berichten door onze applicatie gaan (messages != 0).
Dit lukt aardig, maar nu wil ik het scriptje d.m.v. cron laten draaien, ieder uur. Het script moet dus de log doorwerken en alleen kijken naar het voorgaande uur.
Hoe krijg ik nu die variabele (die het uur bevat waarop gezocht moet worden) in de reguliere expressie die grep gebruikt? Ik gebruik al double quotes maar als ik de variabele erin plaats werkt het niet, ook niet als ik het escape. Ik heb het gevoel dat de nesting van double quotes (grep expressie), back quotes (date in de expressie) en dan ook nog single quotes (argument voor date) niet wil meewerken om de shell variabele te parsen.
Alvast bedankt. :)
script:
#!/bin/sh
huidig_uur=`date '+%l'`
vorig_uur=`expr $huidig_uur - 1`
cat domain/RAM-IA/RAM-IAServer/logs/weblogic.log | grep "`date '+%b%e, %Y$vorig_uur:[0-9][0-9]:[0-9][0-9] %p'`.*messages=[1-9][0-9]*" > activity.log
if [ -s activity.log ]
then
        mail -s "RIF activiteit" user@domain.nl < activity.log
fi
rm activity.log
[ Voor 3% gewijzigd door Arnout op 06-04-2005 15:55 ]
vorig_uur=`echo $huidig_uur - 1 | bc`
zou ook moeten werken...
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
var="de string"
echo 'De geinterpreteerde vorm van $var krijg je alleen als je '$var' concateneert'
Dubbele quotes werkt minder letterlijk, maar dan struikelt het commando date over het feit dat er spaties in het commando zitten. Concateneren dus!
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Arnout
irondog schreef op woensdag 06 april 2005 @ 16:24:
<snip>
Dank :)
Het werkt.
Nog even wat extra info over quoting in unix gelezen: http://www.grymoire.com/Unix/Quote.html
scriptje ziet er nu zo uit:
#!/bin/sh
cat domain/RAM-IA/RAM-IAServer/logs/weblogic.log | grep "`date '+%b%e, %Y '$vorig_uur':[0-9][0-9]:[0-9][0-9] %p'`.*messages=[1-9][0-9]*" > activity.log
then
fi
rm activity.log
  • Kees
  • Laatst online: 01-11 13:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
en altijd variablen aanroepen met: ${vorig_uur} als er geen spaties omheen staan
ps, je gaat er vanuit dat /bin/sh gelinkt is naar /bin/bash? is niet op elk systeem zo...
  • Arnout
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2005 @ 17:42:
klopt, je hebt gelijk.
$ uname -s -v -r
AIX 2 5
$ whereis sh
sh: /usr/bin/sh
  • spil
  • Laatst online: 06-09-2025
Op AIX behoort ksh tot de standaard uitrusting. shabang #!/usr/bin/ksh
Wellicht dat het aan mijn scripts ligt, :) maar de meeste draaien zonder aanpassing zowel op bash als ksh.
Dan zijn Arithmetic Expressions beschikbaar via $(()) waardoor je berekening door ksh laat uitvoeren en hoef je niet te forken naar een bc of expr proces met `` (of $() ). Het lijkt een triviaal verschil, maar in grote scripts kan het vervangen van forks door internals een factor 10 aan tijd schelen. Zo kun je grep ook de filename meegeven inplaats van de file met cat door grep te pipen.
#!/usr/bin/ksh
vorig_uur = $((`date +%l` - 1))
grep "`date '+%b%e, %Y${vorig_uur}:[0-9][0-9]:[0-9][0-9] %p'`.*messages=[1-9][0-9]*" domain/RAM-IA/RAM-IAServer/logs/weblogic.log > activity.log
PS. Een van de interessantere internals vind ikzelf parameter substitutions met patterns als o.a. ${name#pattern}, daarmee kun je je o.a. forks naar basename besparen
fileName=/var/adm/syslog.user
forked=`basename ${fileName}` # fork!
noFork=${fileName##*/} # No fork, same result!
echo ${forked} == ${noFork}
forked=`dirname ${fileName}` # fork!
noFork=${fileName%/*} # No fork!
Homeserver specs: Dell Latitude D400 / 1GB mem / 160GB Seagate 5400.3 2.5" / 3Com 3c575 Cardbus NIC / Atheros AR5413 hostapd WLAN / FreeBSD 7.2
