2x ADSL op 1 adres ?
  • 281 views sinds 30-01-2008
  • Troubular
  • Laatst online: 30-04-2024
Troubular
The One and Only
Ik heb even gezocht (en blijkbaar niet goed genoeg :), maar kon het antwoord zo snel niet vinden (wel tig triljoen hits op hoe deel ik mijn adsl lijn ......)
Is het mogelijk om op 1 adres 2 adsl verbindingen te krijgen ?
Naar mijn beste weten is het niet mogelijk ook al heb je twee telefoonlijnen ?
Kan iemand hier iets meer over vertellen of uiteraard linken naar een artikel hierover ?
(Het gaat in dit voorbeeld om zowel prive als zakelijk een lijn te kunnen krijgen.)
[ Voor 4% gewijzigd door Troubular op 06-04-2005 09:00 ]
"We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act but a habit."
  • Haan
  • Laatst online: 02-11 19:10
Haan
dotnetter
Als je jouw topic titel invoert in de search hier krijg je als eerste hit een topic waarin staat wat je wilt weten denk ik.
[rml][ DSL] 2x 8mbit lijnen 1 adres?[/rml]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Maasluip
  • Laatst online: 03-11 09:13
Maasluip
Kabbelend watertje
Waarom zou het niet mogelijk zijn? Volgens mij heb je twee telefoonlijnen en twee abonnementen bij een provider nodig (volgens mij kun je niet met een internet abonnement twee keer ADSL hebben).
Signatures zijn voor boomers.
  • Sluuut
  • Laatst online: 02-11 14:53
Stel je hebt ISDN zou je dan ook 4 lijnen kunnen nemen van 8mbit en trekt dit het dan?
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Upper
  • Laatst online: 14-10 15:05
Sluuut schreef op woensdag 06 april 2005 @ 08:33:
Nee, je kunt met ISDN alleen ADSL aanvragen op het hoofdnummer.
  • redfoxert
ADSL signaal gaat over de lijn en niet over het nummer. Met ISDN heb je 4 nummers, met 1 lijn, dus ook maar 1 ADSL signaal en dus ook maar 1x max 8mbit.
  • lier
  • Laatst online: 20:49
lier
MikroTik nerd
Volgens mij gaat het om het aantal fysieke draadjes wat je huis binnen komt.
Dus per aderpaar één ADSL aansluiting.
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:26
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Die 4 lijnen zijn gewoon 4 MSN nummers, je hebt een enkele ISDN2 lijn. (hoogstwaarschijnlijk)
  • BoutWout
  • Laatst online: 06-05 10:47
Je koper van de KPN wordt gedeeld in Data en spraak, maar het zal vast ook wel data-data kunnen. Dan kan je 2 abbo's hebben. Zal wel een Business aanbod zijn en niet consument.
Waar heb je 2x8Mbit voor nodig, ben wel benieuwd
Red een boom, eet een bever
BoutWout schreef op woensdag 06 april 2005 @ 08:55:
Nee, data - data op 1 lijn kan niet. Je hebt echt meerdere aansluitingen nodig en voor zakelijke toepassingen gebruikt men meestal een dedicated lijn.
Hier op de zaak (1 adres) hebben we:
1x ADSL lite van XS4all
1x zakelijke DSL van Euronet
1x HDSL van MCI
Volgens mij zijn de lijnen allemaal niet ingebruik voor spraak. Maar van die van Euronet weet ik niet zeker.
Het is vrij simpel:
1. Je hebt een ISDN lijn - hierop kun je ADSL aanvragen en je krijgt dan een splitter, die frequenties tot yy khz naar je telefoon sluist en frequenties boven xx khz naar je ADSL modem.
(yy is dacht ik 20 en xx een stuk hoger) Dit is mogelijk omdat een mens maar frequenties tot max 17khz als geluid kan horen. (getalen kunnen fout zijn O-) en zijn afhankelijk van hoe goed je oren zijn - en hoevaak je naar techno-parties gaat)
2. Je hebt S-DSL nodig - hiervoor vragt je provider een nieuwe ISDN-lijn aan, deze wordt dan in de centrale op SDSL geschakeld en hierna is geen telefoon-verkeer meer mogelijk over dit koperen draadje.
3. Je hebt een telefooncentrale met meerdere paralel geschakelde ISDN-lijnen.
Als je op deze lokatie ADSL of SDSL wilt gebruiken moet je een lose ISDN of analoge lijn gaan aanvragen en daarna op die lijn je ADSL/SDAL.
4. Je wilt 2 (of meer) dsl-lijnen. Dan heb je dus voor elk (a/s)-DSL een ISDN-lijn nodig (zie 1 en 2).
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Verwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 08:59:
1x HDSL van MCI
Euronet & XS4all is KPN-DSL (XS4all omdat het Lite is) en is altijd shared met telefonie.
GHDSL is altijd dedicated.
Verwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 09:14:
Het is vrij simpel:
SDSL hoeft niet persé eerst ISDN aangevraagd te worden vaak. Keuze tussen een bestaande lijn inleveren (PSTN of ISDN) of aanleg zonder dat er telefonieverbinding nodig is kan ook een keuze/optie zijn.
[ Voor 52% gewijzigd door bjck op 06-04-2005 10:08 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
bjck schreef op woensdag 06 april 2005 @ 10:02:
Ik ben er even vanuit gegaan dat je je bestaande telefonie verder wilt gebruiken. ;)
Men heeft me hier gezegt dat je bij nieuwe aanleg eerst telefonie moet aanvragen om van KPN een lijn te krijgen en daarna bij aanleg van je SDSL het telefonie gedeelte opgezegt wordt. Imho zowieso details die een klant niet wilt weten - er moet SDSL komen en rest is administratieve rompslomp die het telecom-bedrijf maar verzorgt ...
  • Wesco
  • Laatst online: 22:54
Dit gaat prima, elke normale telefoonaansluiting van KPN is namelijk 4 aderig, waarvan er per telefoonaansluiting (ISDN of analoog maakt niet uit) 2 gebruikt worden.Hierdoor kunnen er twee onafhankelijke telefoonlijnen gerealiseerd worden.
Ik heb thuis een prive ISDN aansluiting en daarnaast een zakelijke ISDN aansluiting van mijn werk (direct aangevraagd en betaald door mijn werkgever). Over deze zakelijke aansluiting heb ik ook een ADSL aansluiting maar niets zou mij tegenhouden om ook over mijn prive lijn een tweede ADSL verbinding aan te vragen.
Opel Ampera-e (2020) > Skoda Elroq 85 Business Edition (2025)
Klopt. Behalve dan dat Euronet via Versatel gaat hier. Maar grotere bedrijven/instellingen zie je toch vaak de DSL-verbinding op een eigen lijn zetten.
  • Dido
  • Laatst online: 19:01
Dido
heforshe
Trouble schreef op woensdag 06 april 2005 @ 08:17:
Dat kan prima, op voorwaarde dat je inderdaad twee telefoonlijnen hebt. Ik heb het zelf een tijdje gehad om over te schakelen van KPN naar Demon. (Tweede lijn aanvragen, Demon erop, eerste lijn opzeggen). Ik heb toen zo'n twee weken twee aansluitingen gehad, bij verschillende ISP's, zonder dat er iemand klaagde :)
Wat betekent mijn avatar?
  • Troubular
Troubular
The One and Only
Ik wil een ieder bedanken voor alle informatie, tips en ervaringen.
Wat mij betreft weet ik meer dan voldoende en mag deze afgesloten worden.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 00:58
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Voordat de mod het ontdekt nog één reply dan :P
Ik heb hier 2 telefoonlijnen in 1 huis met 2 verschillende providers, Versatel en Xs4all via BBnet, werkt allebei prima en snel (nee, geen 8Mbit).
Op beide lijnen zit ook nog een analoog nummer en binnenkort heb ik adsl2+ via Versatel vanwege dat domme voetbal, dus straks ook nog digitale tv en radio op een lijn erbij :Y)
Als het goed is gaat ongeveer de helft van de lijncapaciteit naar digitale tv en radio, de rest (van max. 56Mbit) is voor adsl en telefonie.
