linux [ubuntu] geen beeld
  • 52 views sinds 30-01-2008
eey,
ik heb net linux ubuntu geinstaleerd ging allemaal prima had ook allemaal beeld maar zodra hij alles gecheckt heeft en hij komt in linux slaat de monitor af.. ik snap er niks van waar kan dit aan liggen ??
Te hoge refreshrate van je monitor?
wat kan ik er aan doen dan ?
Kan je wel inloggen in een console (crtl+alt+f1)
en dan inloggen.
Daarna typ je: sudo -s
ga dan naar /etc/X11/
en kijk ff je configuratie na daaro via nano -w
of anders draai je ff een wizzardje zoals xorgconfig
geeft hij nog een foutmelding ofzo, zie je nog enig beeld?
heb je btw hoary ? of de 4.10 van ubuntu
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2005 22:33 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:20
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 22:30:
en dan inloggen.
Ubuntu is standaard runlevel 4 dus dat weet ik ook niet... kun je aan grub init 3 als argument geven? Aan de andere kant kun je in Grub ook wel een safe mode oid kiezen om X niet te starten. Ik weet het alleen niet uit m'n hoofd allemaal :P
  • houthakker
  • Laatst online: 09:31
houthakker
Poehé
wat voor videokaart heb je?
Specs
  • Zwerver
Dit soort dingen staan vast wel beschreven in een ubuntu faq neem ik aan?
Ja dus:
Setting up a new monitor with Ubuntu
Posted by 1285 at 2004-11-28 10:12 PM
So, your old monitor has failed and you've either plugged in a new one or found a spare. You boot into Ubunutu to a blank screen. What should you do?
Thanks to orga for this:
1) Boot the PC
2) You should still get the startup text and the bootloader. Don't choose the usual option to boot, but the recovery mode option.
3) Let it run through...
4)...until you are given the choice of going to a normal boot or to a root command line. Enter the root password.
5) Enter
dpkg-reconfigure -plow xserver-xfree86
You will then go through a text program which will ask you many things about your mouse, keyboard and monitor. Assuming you are already happy with your setup, agree to all the default options EXCEPT those relating specifically to your monitor, especially screen size and resolution.
There are three choices of depth of detail required to set up your monitor. I chose "simple" and it worked for me...
Hope this helps someone else.
We verwachten wel dat je zelf wat zoekt hier voordat je een topic opent hoor ;)
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
