Kantoor Netwerk met routers en switches
  • 77 views sinds 30-01-2008
We hebben een kantoornetwerk dat een beetje rommelig is opgebouwd:
Afbeeldingslocatie: http://www.euwireless.demon.nl/Network__447b02fb.gif
KANTOOR NETWERK
Uplink --> Draytek Vigor 2600 Plus Series Annex B Router
Level One Switch FSW-0808TX 8 port 10/100M Switch
Linksys SD 208 Switch
Hub A: Link ACT Ethernet Hub
Hub B: Repotec RP 1657K Ethernet Hub
Hub C: 10-Base-T Ethernet Hub
Hub D: Cnet CNFH-608S Stackable Hub
Switch A: Linksys EZXS55W
Aan de Hubs en Switches: 20 PC's, VOIP Apparaat, printers, fax
Nu is er in het verleden als eens gerommeld met het vervangen van de hubs door switches of alles terugbrengen naar twee switches, maar dit stuitte steeds op communicatieproblemen tussen de verschillende merken.
Mijn doel is om dit kantoornetwerk te vereenvoudigen of in elk geval te unificeren, niet 7 verschillende merken etc, duidelijk en ruimte voor toevoegingen aan het netwerk.
Zit zelf te denken aan handhaving van de router en daarna
1 grote switch en 5 kleine switches van het zelfde merk voor de werkplekken (of 1 grote switch en 5 kleine hubs). Nu weet ik het verschil tussen een switch en een hub, maar ik ben niet zo goed thuis in het aan elkaar koppelen ervan. Wanneer heb je wel reverse kabels nodig? wanneer niet? Kan je de router zo maar aan de switch koppelen? Kunnen switches / Hubs zo maar aan elkaar worden gekoppeld? Welke merken werken wel samen? welke niet? etc.
Wie kan mij hier enigszins mee helpen door een praktijkvoorbeeld dat werkt te geven of een prima online manual te linken of anderzins een zinvolle toevoeging beschikbaar te stellen.
Mijn dank zou groot zijn.
Marcel
_/-\o_
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 16:08:
Als je het verschil weet tussen een hub en een switch waarom overweeg je dan uberhaupt nog het gebruik van hubs? Voor de prijs hoef je het niet te laten.
Van reverse kabels heb ik nog nooit van gehoord. Misschien bedoel je cross cables. In de FAQ vind je precies welke je moet gebruiken tussen welke apparaten. Nieuwere apparaten kunnen vaak beide aan. Een router kan je gewoon aan een switch koppelen, switches en hubs kan je gewoon aan elkaar koppelen. In principe zouden alle merken samen moeten kunnen werken. Bij gebruik van A-merk producten zal dit zowiezo geen probleem zijn.
Rest alleen nog: "I it ain't broke why fix it?"
[ Voor 3% gewijzigd door Sosabowski op 05-04-2005 16:19 . Reden: typo's ]
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
IorGie schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 16:17:
Je hebt gelijk cross cables is de goede term natuurlijk!!
Het is af en toe broke en een behoorlijk rommeltje, vandaar clean up en dan beter goed.
Vraag: hoe zou jij het dan doen??
Mja, op deze manier ben ik het niet zo eens met dit topic. Veel vragen die jij stelt worden beantwoord in de FAQ en als je simpelweg vraagt 'hoe zou jij mijn netwerk inrichten' denk ik dat je toe bent aan professioneel advies. Daarnaast geef je totaal geen informatie over waarom er uberhaupt zo'n opstelling is; hoe het netwerk in elkaar zit en hoe het gebouw in elkaar zit. Is er een patchruimte? Staan die switches/hubs op tafel? Hoeveel werkplekken gaat het uberhaupt om? Wat zijn de afstanden? ...
Als je er zelf te weinig verstand van hebt doe je er goed aan een bedrijf in de arm te nemen dat hier ervaring mee heeft.
