Probleem met Creative Insire 6700 6.1
  • 168 views sinds 30-01-2008
Sinds een paar dagen heb ik een vreemd probleem met mijn geluidsinstallatie.
Om een paar dingen te verhelderen:
Boxen: Creative Inspire 6.1 6700
Geluidskaart: Creative Live Platinum 5.1 (ja ik heb 6.1 boxen maar een 5.1 geluidskaart, ik weet het)
De geluidskaart heeft de nieuwste drivers en werkte altijd goed. Windows geeft ook geen problemen aan bij de kaart zelf. Heb ook al geprobeerd deze in een ander PCI slot te doen.
Goed, het probleem. Zodra ik met de volume control het geluid aanzet hoor ik een soort "PLOP" geluid. Dit komt uit de voorste 2 speakers gevolgt door een ruis. Daarna kom er wel geluid uit 4 boxen maar het maakt niet uit op welk niveau ik het geluid zet, het blijft op hetzelfde niveau (niveau 8 klinkt als 3 waar je normaal bij 8 je vingers in je oren zou moeten stoppen).
Van voor en achter werken beide boxen. De Voor Center doet het niet en ook de sub lijkt dood te zijn. Ik heb de sub al uit elkaar gehaald en er zit niks los of wat dan ook. Het vreemde is, als ik de oranje stekker achter uit de sub trek dan trilt de sub wel heel zachtjes, ik heb dan ook nog steeds geluid uit de 4 boxen.
De Volume Control is een paar weken geleden vervangen omdat die stuk was (toen viel ie nog binnen de garantie) dus ik denk niet dat het daar aan kan liggen.
Ik heb geen andere geluidskaart of boxenset om te controleren welke er nou defect is en de garantie is net een paar weekjes verlopen. Volgens de helpdesk van Creative worden deze sets niet meer gemaakt en kunnen losse onderdelen niet meer vervangen worden. Toch wil ik weten wat de boosdoener is en welk onderdeel ik zou moeten vervangen.
Wie o wie heeft er een idee over?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Test de subwoofer uitgang eens met een andere speaker.
Dan weet je of de sub kapot is of dat de versterker kapot is.
Als de versterker kapot is, dan is het vaak de versterkerchip zelf (is mijn persoonlijke ervaring).
Maar kijk uiteraard altijd voor verbrande/verkoolde/zwart onderdelen of plekken op de printplaat.
Kijk wel uit met 220V voedingen als die ingebouwd zitten.
Altijd de stroom eraf halen want 220v kan dodelijk zijn.
Als je geen ervaring hebt dan kan je misschien altijd iemand anders laten kijken.. =)
Senile! Senile Oekaki
