Laptop crasht compleet bij momenten
  • Pimmeh
  • Laatst online: 21:09
Allereerst, ik kom er ff niet uit in welk forum ik dit moet zetten. Als je in de FAQ van CSL kijkt, staat er dit:
Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor.
Alleen heb ik geen idee aan welk onderdeel de crashes liggen, al verdenk ik toch de CPU ervan, vandaar dat het hier staat. Als het toch fout staat, verplaats het dan maar.
Goed, het eigenlijke probleem. Ik ben de eigenaar van een 2e hands Compaq Armade M700 laptop (PIII 700 MHz, 128 MB, 12 GB hdd, DVD spelertje). Sinds een week crasht deze echter op de meest vreemde momenten, zelfs zonder enige load. Crashen in de zin van: hij reageert nergens meer op. Zelfs als je het scherm dichtklapt gaat deze niet uit maar blijft aan. Dit is niet OS geregeld, zelfs tijdens de POST zou dit namelijk moeten werken. Soms is het echter andersom, dan gaat het scherm bij de crash gewoon uit. Het LCD én de CCFLs erachter (de verlichting dus).
Ik dacht eerst dat het aan het geheugen lag, dus probeerde memtest te draaien. Maar je raad het al, tijdens memtest crashde de laptop voortdurend en kon de test dus niet afmaken. Het viel me op dat het CPU gedeelte onder op de laptop steeds erg warm / bijna heet werd. Ik heb speedfan erop gezet, maar die vind maar 1 sensor, genaamd 'ACPI sensor'. Ik heb alleen geen idee welke temperatuur sensor dit is, maar het lijkt met niet van de CPU daar deze onevenreding warm werd in vergelijking met de waarde die speedfan gaf.
Om toch de memtest te doen, heb ik wat rigoreuze maatregelen genomen. Ik heb een paar diepvrieselementen uit de vriezer gehaald, en deze onder de laptop gelegd, wel op zo'n manier dat het fannetje die de CPU koelt nog wel lucht aan kan zuigen en af kan voeren. Dit heeft geholpen, memtest heeft 1,5 uur gedraaid en 4 tests kunnen uitvoeren. Geen enkele test gaf fouten in het geheugen aan. Echter, het noodlot sloeg toe, na die 1,5 uur en tijdens de 5e test crashe de laptop weer. Ik heb gevoeld aan de onderkant. De lucht die er even te voren uitkwam was wel warm maar acceptabel en het CPU gedeelte was lekker koud (de diepvrieselementen ook). Dus temperatuur probleem lijkt me niet waarschijnlijk volgens mij.
Wat ik daarvoor overigens heb gedaan is alle hardware die ik eruit heb kunnen halen, eruit gehaald. Te noemen: de accu, de harde schijf, de DVD speler. Hierdoor heb ik dus gekeken of het aan 1 van deze onderdelen zou kunnen liggen. De laptop gaf dan: "No system disk, replace disk and hit any key to continue". Dit heb ik zo laten staan om te kijken of ie ook zou crashen. En ja, dat deed ie. Ik had toen de laptop op zijn kant gezet om de warmte goed weg te laten stromen en hij was dan ook niet heet of zo.
Ik heb even geen ideeën meer. En ik zou het zonde vinden als mijn CPU is doorgebrand of iets dergelijks, al zou ik niet weten hoe het zou kunnen. Ik heb niks raars / bijzonders gedaan met de laptop toen dit begon.
  • 2bmws
  • Laatst online: 08-10 12:04
lijkt verdacht veel op haarscheurtjes in je moederbord...
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:22
Mss zit er stof in de koelvinnen van je laptop, waardoor de lucht minder goed kan passeren en hij te warm wordt. Als je eraan kan even uitkuisen lijkt me.
  • Pimmeh
naftebakje schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 16:32:
Nee, heb nu zelfs op de CPU heatpipes ijsblokken gelegd. Koeling lijkt dus niet het probleem te zijn. Tenzij de koeler niet goed contact met de CPU maakt maar hij is nooit gevallen of zo.
[ Voor 79% gewijzigd door Pimmeh op 07-04-2005 14:03 ]
  • Diablo
Ik heb onlangs precies hetzelfde meegemaakt met mijn Dell laptop (Inspiron 8200). Hij crashte echt op de meeste vreemde momenten, al werd het wel steeds erger. Ik heb eerst zelf al het mogelijke geprobeerd, ondanks dat er 3 jaar nbd on-site garantie op zit, omdat ik toch wel nieuwsgierig was naar de oorzaak. Het vreemde was ook dat de laptop probleemloos door alle diagnostics heen kwam. Na het vervangen van zowat alle onderdelen (uitgezonderd het moederbord en de processor) heb ik uiteindelijk toch maar een monteur van Dell laten komen. Deze heeft het moederbord vervangen wat het gelukkig oploste.
  • Pimmeh
Als dat zo is dan denk ik dat mijn laptop ten dode is opgeschreven. Ik zag dat de CPU op het moederbord zit gesoldeerd (dus niet in een socket). Als je het moederbord moet vervangen moet dus ook de CPU mee. Beetje zonde. Maar zowieso: waar vind je in godsnaam een PIII moederbord voor een 4 / 5 jaar oude Compaq laptop? :|
  • Pimmeh
*schop*
Niemand meer een idee? Anders schrijf ik hem af, zonde van de paar honderd euro. Net een jaar kunnen gebruiken. :|
[ Voor 2% gewijzigd door Pimmeh op 19-04-2005 16:19 . Reden: Verkeerde smiley ]
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Misschien kun je nog op marktplaats ofzo eenzelfde laptop vinden maar met een kapot scherm ofzo :) Compaq is een groot merk, vaak kun je daar nog wel onderdelen voor vinden...
Hier stond een dode link.
Ik heb exact hetzelfde met deze M700 van Compaq.
Echt alles geprobeerd, accu eruit, ander geheugen, zonder hardeschijf etc etc.
zelfs in de bios blijft hij af en toe hangen. Ik ga nu proberen een andere adapter te gebruiken maar ik voorzie dat dit niets gaat oplossen. Immers, het beeldscherm (dus ik denk ook stroomtoevoer) blijft aan.
Bij memtest blijft hij varierent van een halve minuut tot 4 minuten lopen en dan hangt ie weer. Zeer frusterend. Heeft iemand anders nog een idee over wat het zou kunnen zijn?
J
Misschien kan je hem bij een handelaar inruilen tegen een "mindere" laptop als een P2'tje ofzo...
