gekoppelde shared, hoe vasthouden op een server?
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Jrz
  • Laatst online: 21-10 20:09
Jrz
Ik heb bijv. 2 servers: A en B, A is een os-x server, en B is een fileserver (op dit moment win2k, maar dat maakt opzich niet uit)
Wij hebben in de opstartitems 2 shares staan. Dit werkt goed, maar als de fileserver wordt gereboot dan is die koppeling weg.
Ik wil 2 dingen weten:
1) Hoe kan ik hem automatisch remounten? (cron job lijkt mij niet een mooie oplossing)
2) Kan ik niet net als in windows een netwerk pad als filenaam gebruiken (windows: \\SERVER\share\dir\dir\file, zodat de server niet gemount hoeft te zijn)
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Je wil dus dat de OS X server de Windows server share opnieuw mount nadat deze laatste gereboot is?
Ik weet niet hoe dat onder Mac OS X Server gaat, maar mijn powerbook unmount niet automatisch netwerkshares, maar houdt ze vast, voor als ze later beschikbaar komen. Aan mounten ontkom je denk ik niet onder de meeste Unices, tenzij je met een VFS laag wilt gaan werken, maar ik heb daar zelf in ieder geval niet zo'n goede ervaringen mee. Zeker niet met een fileserver.
Met Windows servers heb ik al helemaal geen ervaring, maar hoe vaak reboot je zo'n ding nu helemaal? Is het niet gewoon iets dat je handmatig doet, waarna je handmatig de mounts opnieuw instelt?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Jrz
Jrz
Nee, dat staat al zo..
Als de fileserver reboot, dan gaat de share van mn desktop af.. en dan lopen wat appies niet meer..
  • Maximus
  • Laatst online: 20:55
Maximus
PhD i.o.
Jrz schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 15:10:
Lichtelijk OT maar waarom reboot je de server dan ? Want volgens mij als de clients uit staan en je reboot dan de server hebben de clients er geen last van.
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • Jrz
Jrz
Het gaat erom dat als een fileserver gereboot wordt, andere servers niet meer bij de files kunnen.
Achter clients / workstations zitten gewoon mensen dus die koppelen het wel weer handmatig
Reboots zijn nodig door de brakke software die ook nog op de fileservers draaien
  • NomoDigger
misschien idee om rebootende server een signaaltje naar andere server te laten sturen dat hij weer moet mounten?
  • kim72
  • Laatst online: 15-03 16:41
Ik denk dat je met een scriptje gewoon elke minuut ofzo moet checken of ie nog in de lucht is, en als ie dat niet is weer opnieuw mounten.
  • Jrz
Jrz
Hm.. wat irritant :/
  • bartvb
  • Laatst online: 15-10 10:32
Als je NFS gebruikt voor die mount dan merken je andere servers/workstations niets van de reboot (behalve dan dat de files even niet bereikbaar zijn). Het is iig niet zo dat de verbinding dan meteen verbroken wordt ofzo.
Lees verder dit eens:
http://deaddog.duch.udel..../archive/DarwinAndNFS.pdf
of zoek eens naar '/etc/fstab' voor het automatisch mounten van filesystems.
  • Zwerver
kim72 schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 15:27:
Mjah, alsof dat nou zo handig is. Dan kan je dus een cronjob gaan maken die dit de hele tijd checkt.... Ik snap overigens niet waarom die mounts verdwijnen op de "gewone" apples? Dat gebeurt hier niet n.l., ik weet niet wat OS X server ermee doet verder, maar de standaard 10.3.x gebakjes mogen die mounts echt niet zomaar verwijderen.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Jrz
Jrz
Panther hier.. maar het zijn wel windows servers.. en geen smb shares, maar appleshare shares..
Hoe gaat nfs om met resource forks, als die share ook gekoppeld wordt vanaf OS-9 machines?
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Jrz schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 15:47:
Misschien was het wel handig geweest om even te vermelden dat je AppleShare gebruikte tussen die Windows server en de OS X server? Volgens mij ging iedereen er hier vanuit dat je met Samba werkte namelijk :)
micheljansen.org
Jrz, praat je de hele tijd over de OS X Server uitvoering of OS X voor workstations? Je kan je posts namelijk op twee manieren lezen. Als zijnde een Apple computer met OS X die als server dient of een Apple computer met OS X Server erop geinstalleerd.
  • Liegebeest
  • Laatst online: 22:35
Hallo jongens! Het woord waar jullie met z'n allen naar zoeken heet de "auto mounter" !! :D
Die werkt als het goed is net zoals bij bijvoorbeeld Solaris: je maakt een bepaalde auto mount map aan en geeft aan welke share van welke server daar achter hoort. Elke keer dat die directory aan wordt gesproken en de share is niet gemount, dan wordt dat automatisch gedaan...
EDIT:
Van de site van Apple...
Using automounts
Share points set to automount are made available to bound clients at startup and automatically mount when accessed. The item can be accessed by navigating to it in the Finder or by opening an application that looks in this specific location.
Refer to page 225 of the Server Admin Guide v10.2.3 for steps for setting up automounts in Mac OS X Server. You may download the guide from document 120174.
Optionally, you may also add the share point to the user's dock for easy access. It's recommended to configure this from an administrator's client computer, rather than at the server itself. To do that, follow these steps:
1. Log in on a client or admin computer that has this share point automounted.
2. Open Workgroup Manager, and connect to the server.
3. Select the user, group, or computer list for which you would like to manage this setting.
4. Select Preferences.
5. Select Dock.
6. Under the Dock Items tab, drag the volume (from a local Finder window) into the Documents and Folders list.
Note: The location of the volume in the local file system must match the location of the volume on the client systems. This is why it's not recommended to perform these steps from the server itself.
7. Save the changes by clicking Apply Now.
[ Voor 66% gewijzigd door Liegebeest op 06-04-2005 09:30 ]
Liege, liege, liegebeest!
  • Jrz
Jrz
Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 19:00:
Lijkt mij niet uit te maken.. Het is gewone OS/X, maar draait als server. Hij shared niets, maar is alleen client van een fileserver..
cailin_coilleach schreef op woensdag 06 april 2005 @ 09:21:
EDIT:
Automounter lijkt me een goede, ik zal het morgen even proberen
  • Liegebeest
Veel succes!
