[PHP & MySQL] krijg count niet werkend
  • 71 views sinds 30-01-2008
Ik heb een tabel genaamd sessies, met daarin een kolom S_ip.
in S_ip staan IP-adressen.
In het script dat ik al heb bestaat een variabele $ip waarin het betreffende IP zit
Ik wil een stukje script schijven dat me een getalletje terug geeft dat aangeeft hoevaak een IP voorkomt in S_ip.
Volgens een boekje dat ik hier heb zou het moeten lukken met:
$aantal_query = "SELECT S_ip, COUNT (*) FROM sessies WHERE S_ip = $ip";
$aantal = mysql_result ($aantal_query,$connection);
echo "$aantal<br>";
en wat ik hier op het forum vind komt neer op:
$aantal_query = "SELECT COUNT(*) FROM sesies WHERE S_ip='$ip'";
echo "BLE $aantal<br>";
Bij deze laatste krijg ik de error:
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\www\rob\uitloggen_database.php on line 21
wat doe ik fout?
wat moet het wel zijn?
  • crisp
  • Laatst online: 15:00
crisp
Devver
Pixelated
Misschien is het handig als je de query ook uitvoert? En verder zou ik eens kijken wat de juiste argumenten zijn voor mysql_result...
Intentionally left blank
als ik:
verander in:
$aantal = mysql_query($aantal_query,$connection);
dan is de error weg, maar krijg ik nog geen aantal terug.
  • simon
  • Laatst online: 10:10
PHP:
$query = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM sesies WHERE S_ip='" . $ip . "'") or die (mysql_error());
echo mysql_result($query) . "<br />";
voila
[ Voor 68% gewijzigd door simon op 05-04-2005 11:40 ]
Heb je die query al uitgevoerd in bijv PHPMyadmin of de command-line van mysql? Dan zie je direct wat je terugkrijgt en merk je vanzelf waarom dit php-scriptje niet werkt :)
  • sjroorda
  • Laatst online: 16:50
Simon schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 11:40:
PHP:
voila
Nog niet helemaal :) [sorry, je had wel gelijk], maar als je op http://nl3.php.net/mysql_query kijkt zie je hoe het wel moet en daar vind je ook voorbeelden.
[ Voor 12% gewijzigd door sjroorda op 05-04-2005 11:45 ]
  • Blaxje
  • Laatst online: 21-12-2024
PHP:
$aantal_query = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM sesies WHERE S_ip = '" .$ip. "' ");
$aantal = mysql_result ( $aantal_query, 0);
echo 'ble ' .$aantal. '<br>';
Zoiets?
*Sjroorda was me voor*
[ Voor 96% gewijzigd door Blaxje op 05-04-2005 11:44 ]
  • zeekoe
  • Laatst online: 11:46
tikfoutje: je hebt sesies ipv sessies, en da's geen valid sql resource :)
Vrijstaand huis in 't Noord'n | OpenQuatt Quatt v2 + Rocketstove.store Tiny III houtkachel op weg naar gasloos
  • simon
eigenlijk ligt de oplossing hier: http://php.net/mysql
met de scripts van jullie krijg ik : Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\www\rob\uitloggen_database.php on line 21
Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 11:50:
Wat staat er bij jouw op line 21 dan? :)
  • simon
Hoe ziet die code er nú dan uit?
sorry,
lijn 19 tot en met 23 zijn:
// zoek het aantal keer dat het IP voorkomt
  • simon
PHP:
$aantal_query = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM sessies WHERE S_ip = '" .$ip. "' ") or die (mysql_error());
zet achter mysql_query dan eens or die (mysql_error()) zoals in bovenstaande voorbeelden :)
thnx, de code van simon werkt :D
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2005 11:59 ]
  • zeekoe
Nog maar een keer dan... :)
  • Namu
  • Laatst online: 09:51
Namu
Silver Wings Of Morning
ik zou ook even een echo "$ip"; ergens neer zetten. De enige reden dat deze query namelijk fout gan kan is wanneer er er " S_ip='' " staat.
Okay, hij werkt. Mooi voor je :)
[ Voor 25% gewijzigd door Namu op 05-04-2005 11:59 ]
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 12-10 20:56
Dat betekend dat de waardie die mysql_result() mee krijgt niet voldoet, dat is zo te zien bij jouw $query. Dus dat betekend weer dat $query fout is. $query wordt gevuld door mysql_query(). In de manuel staat dat deze functie een fout geeft, een waarde waar mysql_result() niets mee kan, als de query niet klopt. Als de query wel klopt kun de resultaten met mysql_result() wel uitlezen.
Je moet dus even nagaan waarom die query mislukt. Daar zijn methoden voor, zoals het gebruik van "or die(mysql_err())". Er zijn in de php manuel meer functies te vinden.
Dit wordt ook wel debuggen genoemd, kijk ook eens even in de P&W FAQ voor tips over debuggen en over hoe om te gaan met mysql query en foutmeldingen.
  • Creepy
  • Laatst online: 12-10 21:58
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Zie het antwoord van Sybr_E-N dus. We verwachten hier dat je zelf in staat bent om te debuggen. Een probleem als dit zou eigenlijk geen probleem moeten zijn om zelf op te lossen. Zie ook P&W FAQ - Leer **** debuggen!!
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
