Laptop (Medion MD 9783) start niet meer op
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • _kilian_
  • Laatst online: 20:31
Beste Tweakers,
Dit is mijn eerste post hier dus ik hoop dat ik alles goed doe ;) .
Ik heb de bednodigde FAQ en huisregels gelezen. Dan hier het probleem:
Het probleem van de MD 9783 is dat deze na een tijd van intensief gebruik als een stofzuiger gaat werken. Voor en na de ventilator zitten 2 koperen koelblokjes. Deze zijn na verloop van tijd bedekt met een dikke laag stof. Dit heeft al resultaat dat ventilator van de laptop constant op zijn maximale niveau blijft draaien (wat echt een ongeloofelijke herrie is) en uiteindelijk resulteerd dit in het plostseling afsluiten van de computer na een minuut of 20.
Nu heb ik de laptop al een keer eerder helemaal netjes open en schoon gemaakt. Waarna de problemen waren verdwenen. De laatste tijd begon de laptop weer vervelend te doen waarna ik hem dus nog een keer heb schoon gemaakt.
Hij start nu alleen helemaal niet meer op. Als ik de aanknop ingedrukt houd blijven 2 lampjes knipperen. Ook gaat de koeler af en toe aan. Het scherm blijft ten alle tijden zwart.
Ik heb al gezocht op internet en met de search van GoT
Ook heb ik al een mail naar medion gestuurd inde hoop dat die me wat info kunnen geven waar ik iets mee kan.
Ook heb ik de laptop een 2e keer helemaal na gekeken of ik alles goed had aangesloten, maar dat had ook geen effect
Verder wat specificaties over de laptop.
Intel Pentium IV 2.0 Ghz
256 MB werkgeheugen
20GB HDD
32 MB Ati m6 grafische kaart.
Ik hoop dus er achter te komen waar het probleem precies zit, zodat ik het kan maken
Als ik nu nog iets ben vergeten te melden dan hoor ik het wel.
Hoop dat alles zo goed is!
Met vriendelijke groet,
Kilian
Tja je hebt hem open gehad om het een en ander schoon te maken. Je denkt in dat geval het eerst aan kortsluiting of dat soort dingen. Had je je wel statisch ontladen voordat je aan alle onderdelen ging zitten? Anders kan het dus zijn dat statische elektriciteit van jezelf iets kapot heeft gemaakt.
  • _kilian_
jup.. daar heb ik inderdaad aan gedacht.. tis een beetje te duur speelgoed als je het mij vraagt.. dus ben er wel zorgvuldig mee om gegaan..
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Als ik het zo lees lijkt het er toch op dat je tijdens het schoonmaken iets hebt beschadigd. Op welke manier heb je het schoongemaakt? Korstluiting is namelijk snel gemaakt zonder dat je het zelf in de gaten hebt.
Zo op het eerste gezicht zou ik denken dat je moederbord defect is geraakt.
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
  • Bastiaan
  • Laatst online: 14-10 18:07
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Probeer anders eens het volgende:
- Stroom eraf
- Accu eruit
- 10x aan-/uitschakelaar induwen
- Stroom/accu erop
- Inschakelen.
Vaak wil dat bij dit model nog wel eens helpen namelijk...
  • Nielson
  • Laatst online: 19:57
Hóe heb je de laptop schoongemaakt ? 't Schijnt namelijk dat een stofzuiger door zijn bewegende onderdelen een boel statische electriciteit kan opwekken, hoewel ik het zelf nog nooit gemerkt heb. Je kunt eventueel inderdaad een atx reset proberen, zie het verhaal van Bastiaan alleen dan de power switch tien seconden ingedrukt houden.
