Past Asus A8N-SLi mbo in een Lian-Li PC V1100?
  • 61 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Ik wil een eigen systeem gaan bouwen op basis van de multimedia-configuratie uit de Tweakers Best Buy Guide (maart 2005).
Ik wil echter de behuizing in deze configuratie, een Antec SLK2650BQE Solution, vervangen door een mijns inziens handiger, beter koelende en bovenal zeer stille case, de Lian-Li PC V1100. Zie verder hier voor specs ('it can accept ATX motherboards which have a maximum size of 12"x9.6").
Nu is mijn vraag: past het Asus moederbord, de A8N-SLi in deze case? Zie specs Asus zelf.
Deze Lian case wijkt namelijk op een aantal punten af van gewonen cases: het moederbord o.a. zit hier op z'n kop in.
Advies zeer welkom, bedankt alvast voor je reactie!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2005 19:31 ]
  • St-Bun
  • Laatst online: 23-10 13:02
Ik heb ook een V1100 en een Asus A8N-SLI, past prima :)
O dus
Jah ik heb ook een vraagje, past hij hier ook in ? : http://www.hiq24.de/produ...th=25_72&products_id=1545
  • Abbadon
  • Laatst online: 23-10 14:07
Is gewoon een ATX bord en past dus in beide genoemde kasten (Lian-Li en MS-Tech LC-401). Vandaar dat er ook zoiets als de ATX standaard bestaat ;)
St-Bun schreef op maandag 04 april 2005 @ 19:27:
Ik las iets over problemen met de aansluitingen van de voeding (20 vs 24 pins).
BTW: welke voeding (merk, type) heb jij er in c.q. adviseer je?
En, zijn er - door de ondersteboven plaatsing - problemen te verwachten met de grote Zalman koeler (CNPS7000B-AlCu0) en een videokaart zoals de Gigabyte Geforce 6600 GT GV-NX66T128VP?
  • St-Bun
Ik heb zelf een enermax 430w voeding. Tevens zit er op me cpu ook de zalman CNPS7000B-ACu en me XFX geforce 6600GT heeft inmiddels ook een zalman koeler, allemaal geen probleem.
Doordat het moederbord ondersteboven ligt, ligt de vga-koeler dus ook op de vga-kaart en "hangt" ie niet zoals bij normale kasten.
O dus
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Verwijderd schreef op maandag 04 april 2005 @ 19:37:
Een deftige kwaliteit 20-pin voeding past gewoon op die 24pin connector. Een goeiekope ook, maar die trekt het waarschijnlijk niet lang ;-)
gewoon een 24-pins voeding halen, dat is ATX 2.0 of hoger tog? ze zijn neit duurder, en je hebt in ieder geval een geode voeding.
  • lvh
lvh
Waarom zou je 150 euro neerleggen voor een degelijke voeding als je huidige voeding (mits degelijk) even goed werkt?
racoontje schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 10:55:
Noem dan eens goedkopere alternatieven.
  • Cpt00kirk
  • Laatst online: 22:54
goedkoper alternatief
- Cooler Master RS-450-ACLY RealPower 450W 72 eurie
- Tagan TG480-U01 (ATX, 480W) 80 eurie
- Enermax EG375AX-VE Noisetaker AX, 370W (ATX) 63 eurie
- OCZ ModStream OCZ45012U, 450W (ATX) € 76,97
- OCZ ModStream OCZ52012U, 520W (ATX) € 98,96 05-04
- OCZ PowerStream OCZ420ADJ, 420W (ATX) € 80,97 05-04
- OCZ PowerStream OCZ520ADJ, 520W (ATX) € 117,95
Heb zelf de OCZ Powerstream 520 W ... deze eet mijn systeem met gemak op:
AMD 3000+ @ 2630 MHz >:) (standaard koeler)
1024 Mb Gskill PC4400 @ 290 MHz timmings 2.5-4-4-8 (ben nog aan het strakker zetten)
6 x diamondmax 10 200 Gb
1x (OS disk) WD raptor 74 Gb
Coolermaster Stacker BLACK met 6 Case fans (incl Crossfan)
werkt zeer goed..
maar bovenstaande voedingen zijn allemaal goed voor de ASUS sli te gebruiken en hebben power genoeg
Cpt00kirk schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 13:10:
Ik heb mijn oog laten vallen op een Enermax EG475AX-VE, Noisetaker AX, 470W. Wat meer vermogen. Ook goed toch? Waar slaat die AX trouwens op?
Misschien wel een goed alternatief.
Waarom die Raptor versus de Diamonds? Die Diamonds zijn toch zeer stil. Is de Raptor sneller?
Enne ... wat is een "crossfan"?
BTW: wat voor kabel heb ik nodig voor de Maxtor DiamondMax 10, 300GB (7200rpm, ATA133, 16MB)?
Is dat een serial ATA?
  • 418O2
418O2
u mad?
Er staat bij
ATA133
nu jij weer
Zoals ik in je andere topic al gezet had staat AX voor dat de voeding active pfc heeft. Ik zou voor de AX versie gaan. Zorg wel dat je een redelijk recente enermax krijgt die voldoet aan atx 2.0 of hoger. Anders krijg je een 20pin aansluiting en hele stugge kabel buizen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 21:25:
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 23:34:
Iets meer inzet wordt hier echt wel van je verwacht. Dat zie ik helaas nergens terug in je vragen. Klik eens terug naar de [faq]Registratievoorwaarden[/] en neem deze alsnog aandachtig door. Zodoende kun je jezelf een beter beeld verschaffen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten. En dat komt neer op inzet, inzicht, researchvermogen en een zekere mate van basiskennis :)
Dicht.
[ Voor 45% gewijzigd door BalusC op 11-04-2005 12:50 ]
