[Gentoo] MPlayer Radio Streams werken niet
hoi, ik heb net mijn "alsa-sound" geinstalleerd, en vervolgens heb ik mplayer gemerged, nu kan ik videoclips/mp3's e.d. beluisteren maar 't lukt me gewoon niet om 'radio streams' te beluisteren, ik krijg namelijk de volgende error:
bash-2.05b$ mplayer -playlist http://www.actionradio.nl/listen128.asx
MPlayer 1.0pre5try2-3.3.5 (C) 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Intel Pentium 4/Xeon/Celeron Foster 2010 MHz (Family: 8, Stepping: 4)
Detected cache-line size is 64 bytes
MMX supported but disabled
MMX2 supported but disabled
SSE supported but disabled
SSE2 supported but disabled
CPUflags: MMX: 0 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions:
Reading config file /usr/share/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/rayen/.mplayer/config
Option stream url: This URL doesn't have a hostname part.
Reading /home/rayen/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/rayen/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /usr/share/mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs
font: can't open file: /home/rayen/.mplayer/font/font.desc
Font /usr/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (206 chars)
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/rayen/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Input config file /usr/share/mplayer/input.conf parsed: 53 binds
Playing mms://stream1.actionstream.nl/ActionRadio.
File not found: 'ActionRadio'
Failed to open mms://stream1.actionstream.nl/ActionRadio
Exiting... (End of file)
bash-2.05b$
weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
  • BoAC
  • Laatst online: 31-10 19:04
BoAC
Memento mori
Post eens je USE-flags?
Ik geloof dat ik die fout had toen ik geen 'network' in mijn USE-flags had staan..
ok, ik denk dat je vermoedelijk de inhoud van m'n /etc/make.conf bedoelt (ben nog een gentoo newbie, eens moet de eerste keer zijn :))
# These settings were set by the catalyst build script that automatically built this stage
# Please consult /etc/make.conf.example for a more detailed example
CFLAGS="-march=pentium4 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
heb trouwens simpelweg ingetikt: 'emerge mplayer' om het programmatje te installeren
  • Shinji
Zet in je make.conf zo'n regel erbij:
USE="network"
en emerge opnieuw.
Meer over USE e.d. kun je vinden op gentoo.org:
http://www.gentoo.org/doc...e&full=1#book_part2_chap2
[ Voor 16% gewijzigd door Shinji op 04-04-2005 18:39 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Heb je deze al gevonden:
forms.gentoo.org mplayer+mms ;)
Hartstikke bedankt, MPlayer werkt nu goed :)
