[ASP] <! in Regular expressions
ik ben met regular expressions bezig en ik wil code / tekst binnen HTML commentaar vervangen, maar als ik naar HTML commentaar ga zoeken in de regular expression, gaat het fout bij de combinatie <! (= uitroepteken). Het gebruiken van een \ helpt ook niet.
Ik heb tot nu toe alleen geprobeerd het tussen dubbele quotes te zetten, maar dat heeft ook niet geholpen. Ik krijg verder geen foutmeldingen.
Heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2005 15:15 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hoi MaikelWillemse, en welkom op GoT. :)
In je topicstart, zoals je die nu plaatst, ontbreken er een aantal dingen die wij in Programming & Webscripting graag zien. Zo lees ik nergens terug wat je precies geprobeerd hebt, en waarom die oplossingen niet voldoen aan wat je hebben wil.
Er zijn enkele FAQs geschreven die iedereen gelezen zou moeten hebben alvorens een topic te openen. Je doet er goed aan deze nog eens door te nemen. :)
P&W FAQ - Het FAQ/Beleid topic
P&W FAQ - De "quickstart"
Om even inhoudelijk op je probleem in te gaan: heb je geprobeerd om als pattern '<!--(.*)-->' in te stellen, voor een non-greedy expressie, en vervolgens die tekst te vervangen door wat je hebben wil?
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Als je het stukje code plaats waarin het fout gaat + eventueel de fout melding, dan kunnen we wat voor je doen. Dit is bijna puur gokwerk natuurlijk. :)
Noushka's Magnificent Dream | Unity
Ik krijg geen foutmelding, maar er wordt ook niets getoond.
Dit is mijn pattern: <!-- HTML_HIDE_START -->(.*)<!-- HTML_HIDE_END -->
Het is dus de bedoeling dat er tussen de twee stukken commentaar wordt gezocht, maar het gaat dus mis bij die combinatie van <!
Als ik of het ! of de < weghaal, werkt het wel
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2005 15:18 ]
  • Michali
Als je dan \<\! gebruikt? Of eventueel \\<\\! of \\\\<\\\\! Ik weet niet zeker hoe ASP met dat soort escapes omgaat.
  • sopsop
  • Laatst online: 13:27
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Michali schreef op maandag 04 april 2005 @ 15:25:
\<\! zou genoeg moeten zijn voor ASP.
boppert schreef op maandag 04 april 2005 @ 15:26:
Dat lijkt me ook ja
  • Michali
Dus. Werkt het dan wel zo? En wat gaat er eigenlijk mis? Wordt de pagina verkeerd weergegeven of gewoon helemaal niet?
Michali schreef op maandag 04 april 2005 @ 15:35:
De pagina wordt helemaal niet weergegeven
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
Probeer de tekens te zoeken met html tag chars bijvoorbeeld
!  voor een !
kijk anders hier voor een overzicht van de overige tags
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
Ik heb nu het volgende (string = waarden uit mijn database):
Set objRegExp = New RegExp
objRegExp.Pattern = "\<\!--HTML_HIDE_START-->(.*)\<\!--HTML_HIDE_END-->"
objRegExp.Global = True
Set Colmatches = objRegExp.Execute(string)
for each objmatch in Colmatches
strTest = objRegExp.Replace(string, "---")
response.write strTest
next
Maar er wordt niks gevonden
  • Michali
probeer eerst een een klein gedeelte te laten matchen. <!--HTML_HIDE_START--> bijvoorbeeld. Als dat lukt kun je de rest proberen. Geef eens een voorbeeldje van wat string kan bevatten. (is string geen reserved keyword trouwens?)
Michali schreef op maandag 04 april 2005 @ 15:49:
Ik heb het al in kleine stukjes geprobeerd (ook <!--HTML_HIDE_START-->) en dat werkt ook al niet, maar als ik, zoals ik eerder zei, of de < of het ! weghaal werkt het wel.
Met string bedoelde ik een naam van de string, bijvoorbeeld strTest (en die string bevat waarden uit mijn database)
teun-v schreef op maandag 04 april 2005 @ 15:41:
!  voor een !
Dit werkt ook niet.
Is er (echt) niemand die ook zoiets heeft gehad?
  • Creepy
  • Laatst online: 18:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
MaikelWillemse: gebruik aub de edit knop als je wat wilt voegen aan een post. Als je een topic opnieuw onder de aandacht wilt brengen door een nieuwe post dan is dat prima, maar doe dat pas na 24 uur!
Heb je overigens http://msdn.microsoft.com...t56/html/vspropattern.asp al gezien? Daarin staat precies welke karakers er escaped moeten worden.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Hier doet hij het prima:
http://www.regular-expressions.info/javascriptexample.html
Ingevoerd pattern:
De gebruikte zoekstring:
hahahah<!-- HTML_HIDE_START -->hihihi<!-- HTML_HIDE_END -->hehehe
De replacement value:
hohohoho
Het resultaat:
hahahahhohohohohehehe
  • [harm]
  • Laatst online: 26-02-2025
Replace eerst de tags naar iets wat je wel kan gebruiken in je RegEx... op 4guysfromrolla staat een soortgelijke regex voor een print this page: http://www.4guysfromrolla.com/webtech/052701-1.2.shtml
Just when I thought I was out, THEY PULL ME BACK IN!
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Ik heb het nogmaals getest, nu met Expresso, dan werkt hij niet. :)
Niet voor een gat te vangen, heb ik dit gedaan:
<!--(.)HTML_HIDE_START(.)-->(.*)<!--/(.)HTML_HIDE_END(.)-->
Dan werkt hij wel.
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
Ik denk ook echt dat je een foutje hebt gemaakt in het uitlezen van je resultaten ofzo, want dit werkt als een tierelier:
Visual Basic:
<% Option Explicit
Dim oRegEx, oMC, sText
sText = "dit is wat demotext" & vbCrLf &_
        "<!-- HTML_HIDE_START -->replace me<!-- HTML_HIDE_END -->" & vbCrLf &_
        "Deze tekst wordt niet vervangen.<br>" & vbCrLf &_
        "<!--HTML_HIDE_START-->replace me, maar dan zonder spaties<!--HTML_HIDE_END-->" & vbCrLf &_
        "<p>laatste stukkie html-code</p>." & vbCrLf
Set oRegEx = New RegExp
  oRegEx.Pattern    = "\<\!--\s*HTML_HIDE_START\s*-->(.*)\<\!--\s*HTML_HIDE_END\s*-->"
  oRegEx.ignoreCase = True
  oRegEx.multiLine  = True
  oREgEx.Global     = True
  Set oMC = oRegEx.Execute( sText )
    If ( oMC.Count = 0 ) Then
      Response.Write "Je regex heeft geen tekst gevonden die aan het patroon voldoet.<br>" & vbCrLf
    Else
      Dim x
      For x=0 To oMC.Count-1
        Response.Write "Result # "& x+1 & ": " & oMC( x ).subMatches( 0 ) & "<br>" & vbCrLf
      Next
    End If
  Set oMC = Nothing
Set oRegEx = Nothing
Het geeft als output:
Result # 1: replace me
Result # 2: replace me, maar dan zonder spaties
Ik heb wel je pattern iets aangepast, zodat ie ook om kan gaan met spaties tussen <!-- en HTML:
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
  • sopsop
sopsop
[v] [;,,;] [v]
ow ja! \s was spatie :D. mja (.) werkt ook.
  • wizzkizz
wizzkizz
boppert schreef op woensdag 06 april 2005 @ 10:48:
tja, maar dan matched ie dit ook: <!--AHTML_HIDE_START_-->...
Met een whitespace is toch veel netter :P
Bovendien zijn die haakjes daar niet nodig. Als je persé die haakje wilt dan, dan moet je je subMatch wel aanpassen van 0 naar 1.
nog ff miereneuke: \s is (in de meeste "dialecten" van RegEx) spatie, tab of newline (dus \r, \t en \n) B)
[ Voor 41% gewijzigd door wizzkizz op 06-04-2005 11:06 . Reden: ff mierneuke :) ]
Als ik mijn pattern aanpas naar \<\!--\s*HTML_HIDE_START\s*-->(.*)\<\!--\s*HTML_HIDE_END\s*--> werkt het nog niet.
Maar ik heb iets gevonden op http://www.4guysfromrolla.com/webtech/052701-1.2.shtml (link van harmerbe) en dat werkt, dus dat ga ik gebruiken.
Allemaal bedankt voor jullie tips trouwens
  • wizzkizz
wizzkizz
Verwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 11:10:
Lukt het executen van mijn stukje code op jouw pc/devserver wel? Want dat zou betekenen dat je op een of andere manier iets verkeerd uitleest. Anders is je pc/server brak (geconfigureerd).
P.S. Qua perfomance is dit stukje code beter dnkk (mits je het executen vervangt door oRegEx.Replace natuurlijk), omdat je maar 1 replace-actie hebt ipv maar liefst 3 om hetzelfde te bereiken.
[ Voor 17% gewijzigd door wizzkizz op 06-04-2005 11:27 ]
wizzkizz schreef op woensdag 06 april 2005 @ 11:24:
Ik weet niet of het aan de server ligt, want alles gaat goed, totdat ik <! achter elkaar gebruik. Dan gaat het mis
  • wizzkizz
wizzkizz
Verwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 11:36:
ja, want bij mij gaat het dan nog steeds goed :X
