[2003] TSweb wel te benaderen, geen connectie
  • 453 views sinds 30-01-2008
Beste Mensen,
Ik heb hier een Windows 2003 SBS server draaien met daarop oa. TSweb.
Als ik lokaal over mijn netwerk naar 192.168.1.1/tsweb dan krijg ik netjes de pagina te zien. En als ik dan het ipadres van mijn server intoets, met vervolgens een klik op connecten, dan krijg ik netjes de inlog.
Als ik met mijn laptop van buitenaf wil inloggen op de server, dan krijg ik netjes de defaultpagina te zien. Maar als ik dan op connecten klik, dan krijg ik alleen een witte pagina te zien. En na een verloop van enkele seconden de melding dat hij geen verbinding kan maken.
Als ik met extern bureaublad een verbinding wil maken, lukt dat wel gewoon.
Ik heb de volgende poorten geforeward:
3389 TCP / UDP
80 TCP / UDP
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kirjg je nog errors in je event-logs op de server? Anders een confirmatie dmv auditing dat er daadwerkelijk wordt aangemeld? Wat heb je allemaal al geprobeerd om dit op te lossen? Welk type router heb je?
Mijn spoorwegfotografie
Ik heb de Linksys BEFSR41
Ik kan ook niets bijzonders vinden in de log...Volgens mij gaat er ergens op de router niet goed....
moeten er nog andere poorten opgengfezet worden? Wat ik kon vinden is alleen poort 80 en 3389.
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Het verbinden binnen, gebeurt dat ook met je laptop? Zo nee, probeer dat dan ook eens, misschien ligt het aan je laptop :) (uitgeschakelde ActiveX en dat soort dingen)
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
In beide gevallen maak ik gebruik van mijn laptop.
Dus intern doet is het wel, maar extern niet......zou er dan iets niet goed zitten op de router?
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
als je poort 3389 TCP open hebt staan moet je ook gewoon een RDP sessie op kunnen zetten dus zonder Web. Gewoon remote desktop openen en verbinden naar je IP. Als dat ook niet goed gaat zit er inderdaad iets mis op je router
Ik kan ook gewoon er wel bijkomen met gewoon extern bureaublad...
Dus de poorten staan goed...Maar i.c.m net het tsweb wilt het niet...
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op maandag 04 april 2005 @ 18:36:
Kijk eens naar je instellingen voor active-x. TSWeb maakt gebruik van Active-X, dus als een gewone RD connectie wel werkt, maar die TSWeb niet, dan zou ik het daarin zoeken.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • the_shadow
the_shadow
The Specialist schreef op maandag 04 april 2005 @ 23:48:
Dat zou niet verklaren waarom hij het wel intern, maar niet extern doet, daarom vroeg ik ook al of hij in beide gevallen gebruik maakt van zijn laptop :)
welk adres gebruik je van buitenaf ? 192.168.1.1 of je externe ip adres ?\
alleen de laatste werkt in dit geval ;)
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik zie dat je SBS gebruikt en aangezien dat veel dingen in 1 zijn (DC, AD, Exchange, IIS, DNS etc) zitten er specifieke beveiligingspolicy's op welke bepalen wat wel en niet beschikbaar is voor de buitenzijde. Zo is er bijvoorbeeld tijdens de installatie ook de vraag of je Sharepoint etc ook voor buiten wil openzetten. Misschien is het zoiets? Staat er niets vreemd in de eigenschappen van de (IIS) site? Of in de TS policy?
En wat gebeurt er trouwens als je via jouw TSWeb-site verbinding maakt naar een anders TS sessie (op een andere server dus; als je niemand kent mag je ook wel ff mailen, je krijgt geen accountje, maar het login scherm moet dan sowiso opkomen :))
Wees consequent, maar niet altijd
