[luminocity] compileer errors...
  • klokop
  • Laatst online: 18-10 20:16
klokop
swiekie swoeng
Probeer Luminocity te compileren, wat maar tot op zekere hoogte lukt... Ik doe 't volgens de handleiding op http://live.gnome.org/Luminocity, maar ik loop al vast op het eerste stapje: jhbuild build xserver luminocity
jhbuild verkregen via: http://www.jamesh.id.au/software/jhbuild/
verdere bouwen van jhbuild: http://cvs.gnome.org/viewcvs/jhbuild/README?view=markup
Als ik jhbuild build xserver luminocity uitvoer gaat er veel goed, maar uiteindelijk loopt de boel vast op stapje 19 van de 19. Configureren gaat mis bij:
checking for pkg-config... /opt/gnome2/bin/pkg-config
checking for gobject-2.0 > 2.6.0 gthread-2.0 gdk-pixbuf-2.0 pangoft2
xdamage xcomposite xfixes xext xtst xcursor...
Package gdk-pixbuf-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gdk-pixbuf-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'gdk-pixbuf-2.0' found
configure: error: luminocity dependencies not satisfied
Iets aan de hand met het pakketje gdk-pixbuf. Probleem is dat 'gdk-pixbuf-2.0.pc' niet op m'n pc te vinden is, en ik zie ook niet in hoe ik de juiste versie van gdk-pixbuf geinstalleerd krijg...
Deze staan al geinstalleerd (dpkg -l libgdk*)
ii  gdk-imlib1     1.9.14-16.2ubu imaging library for use with gtk (using libp
ii  libgdk-pixbuf- 0.22.0-7ubuntu The GdkPixBuf library - development files
ii  libgdk-pixbuf- 0.22.0-7ubuntu The GNOME1 Canvas pixbuf library
ii  libgdk-pixbuf- 0.34-1         Gtk+ and gdkpixbuf interface for Ruby
ii  libgdk-pixbuf2 0.22.0-7ubuntu The GdkPixBuf image library, gtk+ 1.2 versio
ii  libgdk-pixbuf2 0.11.0-1ubuntu Gdk-Pixbuf 2 bindings for the Ruby language
En deze zijn beschikbaar in m'n apt repository (apt-cache search libgdk)
gdk-imlib1 - imaging library for use with gtk (using libpng2)
libgdk-pixbuf-dev - The GdkPixBuf library - development files
---> libgdk-pixbuf-gnome-dev - The GNOME1 GdkPixBuf library - development files
libgdk-pixbuf-gnome2 - The GNOME1 Canvas pixbuf library
libgdk-pixbuf2 - The GdkPixBuf image library, gtk+ 1.2 version
libgdk-imlib-ruby1.6 - Gtk+ and gdkimlib interface for Ruby
libgdk-pixbuf-ruby1.6 - Gtk+ and gdkpixbuf interface for Ruby
libgdk-pixbuf2-ruby - Gdk-Pixbuf 2 bindings for the Ruby language
Die ik dus allemaal geinstalleerd heb staan (behalve --->), maar schijnbaar is geen van allen de juiste versie...
"Passing silhouettes of strange illuminated mannequins"
  • mOrPhie
  • Laatst online: 29-10 13:00
mOrPhie
Debian heeft een te oude versie van glib. Je zult dus glib in je jhbuild mee moeten nemen op deze manier:
jhbuild build glib xserver luminocity
Tenminste. Ik gok dat daar het probleem zit. Op die manier heb ik het namelijk succesvol gecompileerd. :)
--edit--
Ik zie nu dat je ubuntu gebruikt ipv van debian. Verandert echter weinig aan mijn verhaal. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door mOrPhie op 03-04-2005 22:22 ]
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Op bovenstaande wijze heb ik 't ook al probeerd, maar dat werkt ook niet. Ubuntu... ja. Ik dacht, slim, ik installeer de ubuntu-desktop bovenop m'n debian testing systeempje, en daarna fiets ik luminocity d'r in... Op zich werkt de ub. desktop prima, maar 't bouwen van lum. dus niet. Misschien toch maar weer ff naar deb. testing upgraden...
  • mOrPhie
mOrPhie
Heb je uberhaupt de gtk2-dev pakketjes geinstalleerd trouwens?
libgtk2.0-dev in debian (en waarschijnlijk ubuntu ook). :)
neo:/home/dennie# dpkg -S gdk-pixbuf-2.0.pc
libgtk2.0-dev: /usr/lib/pkgconfig/gdk-pixbuf-2.0.pc
[ Voor 32% gewijzigd door mOrPhie op 03-04-2005 22:56 ]
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Grrr
jane:/# apt-get install libgtk2.0-dev
The following packages have unmet dependencies:
  libgtk2.0-dev: Depends: libpango1.0-dev (>= 1.5.1) but it is not going to be installed
jane:/# apt-get install libpango1.0-dev
  libpango1.0-dev: Depends: libxft-dev but it is not going to be installed
                   Depends: libfontconfig1-dev (>= 2.1.91) but it is not going to be installed
jane:/# apt-get install libxft-dev
  libxft-dev: Depends: libfontconfig1-dev but it is not going to be installed
jane:/# apt-get install libfontconfig1-dev
  libfontconfig1-dev: Depends: libfontconfig1 (= 2.2.3-4ubuntu7) but 2.3.1-2 is to be installed
libfontconfig1 is already the newest version.
  • mOrPhie
mOrPhie
update, upgrade, apt-get -f install. De usual. Ik kan je niet aan je handje vasthouden natuurlijk. :)
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Bedankt voor het handje, maar dat was uiteraard niet nodig...
apt-get -f install libgtk2.0-dev resulteert nogsteeds in die libpango dependency yadayada...
Boehoe.
Ennuuu, dat gtk ding builden met jhbuild?
jhbuild build gtk?
  • mOrPhie
mOrPhie
Ik zou 'ns gaan kijken of er niets mis is met je apt-sources. Met de standaar sources en een enkele applicatie-specifieke source van unstable heb ik geen problemen.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
't Komt wellicht dat doordat ik een Debian Testing omgeving ge-apt-get dist-upgrde (down-grade?) naar Ubuntu Hoary... misschien beter ff een herinstall doen.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Pfff... 't lukt maar niet. Inmiddels met een vers Debian Sid systeem opnieuw aan de slag gegaan.
libgtk2.0-dev is inmiddels geinstalleerd.
Maar nou krijg ik nog steeds bij ./configure van luminocity:
checking for gobject-2.0 > 2.6.0 gthread-2.0 gdk-pixbuf-2.0 pangoft2 xdamage
In de config.log van /luminocity/ staat een heleboel info, ik schat dat onderstaande relevant is:
onfigure:2456: gcc -c -g -O2  conftest.c >&5
conftest.c:2: error: parse error before "me"
configure:2462: $? = 1
configure: failed program was:
| #ifndef __cplusplus
|   choke me
| #endif
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Bij mij gaat het ook mis, maar op stapje 24/24 van 'jhbuild build xserver luminocity'
configure:2471: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5
conftest.c:2: error: syntax error before "me"
configure:2477: $? = 1
| #ifndef __cplusplus
| choke me
| #endif
configure:2894: checking for DEP_CFLAGS
configure:2911: result:
configure:2913: checking for DEP_LIBS
configure:2930: result:
Requested 'gobject-2.0 > 2.6.0' but version of GObject is 2.4.7
configure:2938: error: luminocity dependencies not satisfied
Ik denk dit op te kunnen lossen door 'glib' mee te geven aan jhbuild zoals mOrPhie aan geeft, maar hij is nog wel even aan het compilen :z
Jep :D
Luminocity compileerde nu wel netjes. Nu hopen dat de rest ook netjes mee werkt :9~
edit2:
Juuj! Luminocity draait _/-\o_
Alleen zijn al m'n venstertjes met hun titlebar buiten beeld, en werkt m'n superkey niet!? 8)7
naja, morgen nog maar eens heen kijken :)
[ Voor 27% gewijzigd door Da Fox op 07-04-2005 22:54 ]
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • mOrPhie
mOrPhie
Da Fox schreef op donderdag 07 april 2005 @ 22:20:
Dat is op te lossen met xmodmap:
Moving windows that start partially off the screen
Sometimes windows start with their titlebars off screen. To move them onto the screen, you'll need to drag them while holding down the super key (if you have a Windows key on your keyboard, try this). If you have a Windows key and it doesn't work, you may already have it assigned to Metacity using 'gnome-keybinding-properties'. You may have to remap your super key to make this work, esp. if you have no Windows key, e.g. xmodmap -e 'keycode 95=Super_L', which will then allow you to move windows by dragging them while holding down the F11 key.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Jep :D
Bij mij werkt dat dus niet.. grrr. Als ik ./jhbuild build glib xserver luminociyt uitvoer, wordt alles prima gecompileer, behalve het laatste stapje: luminocity....
[edit]
OpenGL pakketje moet men ook installeren uiteraard...
apt-get install glutg3-dev
[ Voor 11% gewijzigd door klokop op 08-04-2005 14:37 ]
  • Da Fox
mOrPhie schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 01:31:
hmmm jammer maar helaas... dat werkt niet...
Bovendien geeft mijn xmodmap aan dat keycode 95 de 'home' toets is en niet F11, die is nl keycode 93.
Als ik dan opgeef " xmodmap -e 'keycode 93=Super_L' " veranderd dat wel netjes in mijn lijstje met keymaps, maar als ik probeer te slepen met een venster gaat dat nog steeds niet :(
* Da Fox gaat nog maar wat google'n...
Ik heb de oplossing (sort of..). Ik startte luminocity steeds in fullscreen mode, en dan werkt de superkey niet, maar in windowed mode gelukkig wel :Y)
[ Voor 18% gewijzigd door Da Fox op 08-04-2005 17:04 ]
