Writeback cache aangelaten op 1 schijf in RAID-5 formatie
Beste mensen,
Ik heb een RAID-5 draaien met een BC4852-8channel + 5x 200GB Maxtor schijven.
Op de een of andere manier ben ik vergeten de writeback cache uit te schakelen op 1 van de schijven. Hierdoor krijg ik een hoop "dirty" cache hits te zien in de RAIDconcole software.
Nu mijn vraag: Bestaat er een kans dat er nu iets fout kan zijn met m'n filesystem en/of de data die erop staat? Ik ben nu bijna klaar met het overzetten van een hoop data en wil daarna de write cache uitzetten op die ene schijf, maar voordat ik de oude schijven leegmaak, wil ik natuurlijk zeker zijn dat dat ik er niet later achter kom dat er iets goed fout zit.
Bedankt,
Joost
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Logisch bekeken bestaat die kans niet (mits goede drivers/BIOS). Maar als je het zekere voor het onzekere wil, dan zou ik de data wel opnieuw overpompen na het corrigeren van de cache instellingen.
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 03-04-2005 14:23 ]
Ik was al bang dat ik zo'n antwoord zou krijgen. Je word er niet vrolijk van om een paar honderd gigabite over te pompen over een 100Mbit netwerk lijntje ;)
Bedankt voor je snelle reactie!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gewoon de actie nogmaals uitvoeren en daarna lekker in de tuin zitten. Desnoods met laptop+wifi, zoals ik nu ook doe 8)
  • Brent
BalusC schreef op zondag 03 april 2005 @ 14:36:
Ben je wel de bijterigheid van je workstation kwijt 8)
  • John2B
  • Laatst online: 03-11 22:30
John2B
I Love RAID5..!!
Regarding the dirty cache hits. This is caused by having the write cache on for the Array. Not for the drives themselves. Either setting can be changed as long as no active task is running on the array (rebuild, consistancy check etc), normal disk traffic is not included in the list.
See directions below for how to set and clear cache for Array's and Disk's
Thanks ... Jeff Huber
RAIDCore Support
From our online help:
To change cache settings:
In the Array View area, click on the array whose caching options are to be changed.
On the Array menu, select Modify Cache Settings, and then choose either:
No Cache
OR
Read Cache
OR
Write Back Cache
OR
Read + Write Back Cache
The new cache setting displays in the Array List Information.
If you wish to change the drive cache settings these are available here:
Changing Cache Settings for Disks
If the disks support this option, read ahead and write cache properties can be changed. The default settings are to have read ahead and write back caching enabled.
Caution: Leaving write back caching enabled may increase the likelihood of data being corrupted, should your system suffer a power interruption or unexpected shutdown.
Note: You cannot change the disk cache settings if any tasks are active on arrays. The option is enabled when the tasks complete.
To change disk caching properties:
On the Disk menu, select Properties.
The Disk dialog box displays.
Select the disks.
In the Disk Properties group box at the bottom of the dialog, select Enable or Disable for the Disk Write Back Caching and Disk Read Ahead settings.
Click Exit.
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
