Gebrande dvd's haperen
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • michielvz
  • Laatst online: 14-09 11:17
Beste tweakers,
Ik brand al tijden met deze pc confgiuratie en met deze dvd's (witte Princo's dvd-R 1-4X) maar de laatste tijd werken de gebrande dvd's niet meer goed. Ik kan ze wel kijken maar zo nu en dan komen er gekleurde blokjes en haperingen door het beeld, heel irritant.Ik ben in het bezit van de Plextor 708A dvd brander. Ik heb gekeken op de plextor site maar kan geen goede support vinden behalve de tool om de plextor te checken, dit kwam er uit. Ik weet alleen niet wat het allemaal betekent. Weet iemand mischien de oorzaak van dit probleem. Ik heb al op andere topics gekeken maar daar hadden ze het vooral over de dvd's in plaats van het brand proces waar ik denk dat het aan ligt. Bestaat er niet een goede manier om te kijken of de dvd brander nog wel goed is. Ik weet niet of je de laser kan kalibreren ofzo.
_____________________________________________________________________
Plextor Info Utility V1.23
Copyright (C) 1999-2004 Plextor SA/NV
03 april 2005
Software Information
Operating system : Windows XP V5.01.2600 Service Pack 2
ASPI (wnaspi32.dll) : n/a
Roxio ASPI (cdral.dll) : n/a
Ahead ASPI (wnaspi32.dll) : Win32 Nero Aspi Library V2.0.1.59 (not used by PXInfo)
Hardware Information
ATA Interface: 0 ID: - Maximum # Targets : -
Description :
Type :
Port Driver : nvatabus.sys
Provider :
Description : NVIDIA® nForce(TM) IDE Performance Driver (NVIDIA Corporation)
Version : 5.10.2600.0412 built by: WinDDK
Date :
Bus: 0
ID 0 (L:) PLEXTOR DVDR PX-708A V1.07 (S/N:243884) (4.14.52D)
Read speed: 17-40 X CAV
Jumper Settings: 001
Buffer Underrun Proof disabled
PoweRec: enabled
Auto Insert Notification: yes
DMA: yes
ID 1: HITACHI DVD-ROM GD-2500 V0101
Bus: 1
S-ATA Interface: 1 ID: - Maximum # Targets : -
Description :
Type :
Port Driver : SI3112.sys
Provider :
Description : Serial ATA miniport driver (Silicon Image, Inc.)
Version : 1, 2, 0, 57
Date :
Bus: 0
ID 0: WDC WD36 0GD-00FNA0 V35.0
Bus: 1
ID 0: Maxtor 6 Y120M0 VYAR5
SCSI Interface: 2 ID: 0 Maximum # Targets : -
Description :
Type :
Port Driver : a347scsi.sys
Provider :
Description : SCSI miniport ( )
Version : 3.47.0.0 built by: WinDDK
Date :
ID 0: AXV CD/DVD-ROM V2.2a
SCSI Interface: 3 ID: 0 Maximum # Targets : -
Description :
Type :
Port Driver : d347prt.sys
Provider :
Date :
ID 0: Generic DVD-ROM V1.0
USB Device Information:
# Host Controller \\.\HCD0 found.
Standard OpenHCD USB Host-controller
| |---> Port[1] = Hub connected
| |---> Port[2] = I/O device connected
| | USB Receiver
| |---> Port[4] = I/O device connected
| | IC1100 V2.5b
| | USB-apparaat voor massaopslag
| | SideWinder Force Feedback 2 Joystick
# Host Controller \\.\HCD1 found.
| |---> Port[3] = I/O device connected
| | USB Receiver
# Host Controller \\.\HCD2 found.
Standard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller
PlexTools Professional Registry Information
General
Key not found!
CD Info
Key not found!
Digital Audio Extraction
Key not found!
CD Copy
Key not found!
AudioCD Maker
Key not found!
Dear customer:
This document contains information about your computer system.
In case you have a problem and wish to contact Plextor, this
information may help to provide you with a solution.
please fill in your data below and return all pages by fax or
email to:
Sehr geehrter Kunde:
Dieses Dokument enthält Informationen über Ihr Computersystem.
Falls Sie ein Problem haben sollten und sich mit Plextor in
Verbindung setzen möchten, können diese Informationen helfen,
Ihnen eine entsprechende Lösung bereitzustellen.
Tragen Sie bitte unten Ihre Daten ein und senden Sie alle Paginas
per Fax oder Email an:
Cher client:
Ce document contient des informations relatives à votre système
informatique. En cas de problème et si vous souhaitez contacter
Plextor, ces informations peuvent vous aider à trouver une solution.
Remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez toutes pages par
fax ou par courrier électronique à l'adresse suivante:
Plextor SA/NV
Technical support
Tel: +32 2 718 03 99
Fax: +32 2 718 03 90
Email: feedback@plextor.be
Customer information
Name :_______________________ Email:______________________
Address:_______________________ Tel :______________________
_______________________ Fax :______________________
City : ______________________
Country: ______________________
Additional Information
SCSI Controller BIOS revision :______________________________
Installed recording software + version
Problem description
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Kan de uitgeschakelde 'Buffer underrun' proof er misschien iets mee te maken hebben? Ik weet niet hoeveel cache die brander heeft, maar ik veronderstel maar 2 MB ofzo, en veel is dat in ieder geval niet...
  • sharkzor
  • Laatst online: 02-11 12:47
andere media al geprobeerd? princo is nou niet echt wat je zegt een top-merk... meer het slechtste wat er ongeveer op de markt is..
  • michielvz
sharkzor schreef op zondag 03 april 2005 @ 12:40:
Ik brand al tijden met die princo's en heb nooit problemen. Ze doen het overal en zijn goedkoop. Ik zou niet weten waarom die slecht zijn. Ik heb nog nooit problemen ermee gehad.
  • Xander
michielvz schreef op zondag 03 april 2005 @ 12:42:
En bij deze heb je dus wel problemen... wat let je om eens een ander merk te proberen? :P
Waarop speel je ze eigenlijk af? PC? Standalone speler?
  • sharkzor
probeer gewoon eens andere. kan zijn dat het een slechtere batch is
  • michielvz
sharkzor schreef op zondag 03 april 2005 @ 12:44:
Ik zal het proberen. Ik heb ook nog 100 Memorex DVD+R liggen. Ik speel af in standalone dvd speler en in mn x-box.
  • michielvz
Kan het ook errors geven als ik brand en verder andere aplicaties draai ?
  • Black Piet
Gezien de specificaties van jouw systeem [mocht je signature kloppen] zou een xtra applicatie geen probleem moeten zijn.
Heb je geen andere DVD brander tot je beschikking... kan je in ieder geval testen of het nou aan de batch ligt of aan de brander....
Mooooooeeeee......
  • beascob
  • Laatst online: 09:16
wat geeft in de nero toolkit de cd-dvd-speed test als resultaat?
wel met een goede schijf testen
dan weet je of er geen problemen zijn met lezen en benaderen.
gewaarwordingshorizon
