Geluid in koffer ruimte valt weg bij hoog geluid???
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag.
Ik heb in mijn koffer ruimte heb ik gisteren een versterker geplaatst van pioneer 300W met 2*3wegs boxen van sony en een subwoofer van sony (autoradio is ook van sony).
De versterker kan dit aan, en heb tussen de accu en versterker een condensator liggen om de spanning gelijk te houden.
Maar nu is mijn probleem , zodra ik het geluid van zacht naar hard zet valt het geluid weg in mijn koffer ruimte.
Wat is mijn probleem??? Moet ik die condensator ertussen uit halen en moet dan de versterker meschien erchtstreeks op de accu???
Wie heeft een oplossing voor me??? :'(
  • mcb1
  • Laatst online: 12-10 07:02
Als je denkt dat het aan je condensator ligt waarom verbind je de boel dan niet even door en dan even testen.
(zonder condensator kan het ook hoor)
mcb1
  • Razkin
  • Laatst online: 00:08
Schiet je amp in de protection? Hoe heb je het aangesloten?
iRacing Profiel
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2005 @ 12:05:
Heb je de condensator er tussen (in serie) of eroverheen (Parallel)?
Als je 'm in serie hebt dan zou ik 'm eens parallel zetten.
Ik heb dus de een 12 mm dikke kabel met zekering van de +pool van de accu naar de condensator lopen en van de condensator vanaf de 2de aansluiten de + lopen naar de versterker.
De min gaat als normaal aan het frame van de auto.
Ik heb in het begin nooit last gehad , het is nu sinds 3 maanden dat het geluid wegvalt, meende eerst dat het aan de versterker lag maar de nieuwe doet het ook.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Je moet de plus aan de plus aansluiting van de condensator hangen en de min aan de min aansluiting van de condensator. Dan vanaf de condensator de versterker aansluiten (dus de plus naar de plus en de min naar de min) :)
Hij moet dus parallel over de voedingslijnen staan
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
Dus het ligt niet eraan dat meschien de condensator stuk is omdat deze begint te knipperen als het geluid wegvalt als het volume te hoog staat???
  • DuDePrOdUcTiOnS
Dat komt waarschijnlijk doordat je hem verkeerd hebt aangesloten..
Doordat de gelijkstroomweerstand van een condensator heel hoog is, krijgt je versterker net genoeg spanning om aan te gaan, maar als hij vermogen moet gaan leveren valt hij uit omdat hij geen stroom kan trekken door die hoge weerstand die je in de voedingslijn hebt gestopt (de condensator dus)..
Dus als je je condensator goed aansluit werkt alles waarschijnlijk... :)
www.teamgenie.nl
Maar waarom had ik bij de vorige versterker er geen last van tot 3 maanden terug?
Hij heeft toen +/- 1 jaar goed gedaan?
  • DuDePrOdUcTiOnS
Daar snap ik ook niets van.. Theoretisch zou het gewoon niet moeten werken.. :?
Ik zou zeggen probeer het, als het dan nog niet werkt horen we het wel weer.. :)
En als het wel werkt horen we het ongetwijfeld ook wel.. :p
www.teamgenie.nl
Oke is goed, bedankt alsvast voor jullie hulp, ik laat jullie wel weten wat het opleverd _/-\o_
Nou ik heb het geprobeerd, alles zat goed aangesloten.
Nu is mij wel opgevallen, als ik de 2 boxen crosover link met beide kanalen, doet hij het goed.
Het kan toch niet zijn dat de boxen te sterk zijn of wel?
Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 00:29:
Ik begrijp niet goed wat je hiermee bedoelt...
Ik moet nu weer typen... er ging iets fout...
Enfin, in het kort: als je de balans naar één kant draait, hoor je dan wel alles goed?
Als dat zo is dan heb je je speakers in tegenfase aangesloten.
Draai, bijvoorbeeld op de versterker, de + en - van één speaker om en alles zal weer in orde zijn.
Eerder had ik een complete uitleg getypt maar ik bleek even niet ingelogd ???
Als het maar werkt....
Succes
Het probleem is opgelost. :D
Het bleek dus dat de speol van mijn subwoofer kapot was.
Heb nu reeds een nieuwe zelf gemaakt en ligt al in de auto.
Alleen nog bijstellen want op dit moment slaat je hart bijna 1 slag over zo intensief is hij 8)
Maar toch wil ik jullie alle van harte bedanken dat jullie hebben mee gedacht.
Greatz Burntje ;)
