[BB] Beeld lijkt scheef
  • Harmen
  • Laatst online: 15:20
Harmen
Goeiemorgen mensen,
Ik heb nu 3 maand een nieuwe breedbeeld tv, een:
Panasonic 28" PM11
Hij bevalt me opzich prima, alleen heb ik het idee dat het beeeld scheef is. :?
Dit valt me alleen op als ik tv via de cai kijk, dvd's lijken er geen last van te hebben.
Er hangt een 2m high quality (satteliet?) met hirschmann connectors aan.
Ohwja, alle kabels zitten in zo'n kabelorganiser.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
@ schnumi
schnumi schreef op zondag 03 april 2005 @ 11:34:
Kun je dat gewoon niet instellen met de TV?
Bij mijn sony kan je je beeld kantelen etc. :)
Dat kan ook wel.
Het scheef zijn zit het meeste in beelden die diagonaal over het beeld komen. Vooral bij F1 bijvoorbeeld.
[ Voor 38% gewijzigd door Harmen op 03-04-2005 11:44 ]
Whatever.
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • Clock
  • Laatst online: 05:10
Paar bierfiltjes onder één kant :+
*my excuse voor deze nutteloze bijdraging*
  • Harmen
Harmen
Jaja grappig hoor. :X
Maar uhhh, mensen...
heeft iemand nog een idee?
Whatever.
  • ZiegoM
  • Laatst online: 09-10 22:40
ZiegoM
Yammie R1
Dat hadden wij bij onze Loewe Xelos ook.
Is toen een monteur langs gekomen die de beeldbuis in de kast opnieuw heeft afgesteld.
Ik weet alleen niet of panasonic ook zo'n service heeft...
\_Specs_/
  • -bolio-
  • Laatst online: 16:23
-bolio-
Gamertag: BolioDraak
Kun je iets duidelijker beschrijven wat je met scheef bedoelt?
- Staat het beeld in zijn geheel scheef (links lager dan rechts oid)?
- Trekken horizontale lijnen of vertikalen weg naar een hoek?
- Trekken horizontale lijnen of vertikalen weg naar het midden?
- Zijn de lijnen krom?
is de omlijsting ook scheef
Ik heb hetzelfde effect met mijn phillips breedbeeld. Wat doet die als je hem op een andere plek in de kamer neerzet? Ik heb die van mij ook laten rechtzetten, nu verplaatst en weer scheef dus.
  • Harmen
Harmen
@ -bolio- , de verticale beelden lijken scheef. Een rechte lijn heeft dan last van golfen.
Ben vanmiddag bij de winkel langs geweest, ik kan hem daar langs brengen. Maarja, ik ga niet in mn eentje een 45Kg breedbeeld in de auto zetten. :/ Ze willen hem wel ophalen, maarja dan moet ik weer snipperen. Ik denk dat ik mn pa maar ff optrommel binnenkort.
Ik wil nog een andere kabel proberen, zal het daar aan kunnen liggen?
Een piccie van het geheel:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hhm1/zooi/huis/IMG_0548S.jpg
Speakers kunnen toch niet storen? Ze staan er na mijn idee ver genoeg vanaf.
[ Voor 12% gewijzigd door Harmen op 04-04-2005 21:32 ]
Whatever.
  • Sjaaky
  • Laatst online: 11-10 16:37
Op de printplaat van een crt-tv zit meestal (bij mij tot nu toe altijd) een tilt potmeter. Om die te bereiken zul je wel je tv open moeten maken (dat kan gevaarlijk zijn, dus zorg dat je weet waar je aan begint) . Als je niet erg technisch bent liever en je garantie houdt en kan je het beter op een andere manier oplossen.
Speakers zorgen meestal voor een verkleurd beeld of voor beeld dat 1 hoek wordt ingetrokken. Maar het is niet zoveel moeite om de speakers even aan de andere kant van de kamer te zetten, toch?
  • Orion84
  • Laatst online: 17:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Sjaaky schreef op maandag 04 april 2005 @ 21:44:
...Maar het is niet zoveel moeite om de speakers even aan de andere kant van de kamer te zetten, toch?
Of gewoon even uit, lijkt me simpeler ;)
Ik zou er iig eerst eens mee langs de leverancier gaan voor je er zelf aan gaat knutselen, dat kan altijd nog.
  • -bolio-
-bolio-
Mijn ervaring (3 verschillende types / merken BB TV's in een jaar :/) is dat beeld-tilt bij dit soort TV's kan worden ingesteld in een menu.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 15:04
meendering schreef op maandag 04 april 2005 @ 19:44:
In het boekje staat zeer waarschijnlijk de term "Geomagnetische correctie" , die hebben alle moderne panasonic breedbeeld's, hiermee is het beeld (als het enigzinds scheef staat) te corrigeren. In het boekje staat ook waar je deze functie kan vinden, en het gebruik ervan.
  • -bolio-
-bolio-
meendering schreef op maandag 04 april 2005 @ 21:31:
Niet om je te ontmoedigen, maar hou er rekening mee dat CRT fabrikanten (erg ruime) normen hanteren op het gebied van geometrie en convergentie afwijkingen. Iedere beeldbuis die van de band afrolt heeft iets andere eigenschappen qua geometrie, convergentie e.d. Om het uitval percentage van de buizen binnen perken te houden hanteren fabrikanten acceptatie normen. (die overigens nergens kei-hard te vinden zijn) Door onder adnere dit soort problemen heb ik in een jaar tijd 3e BB TV's gehad (Philips goedkope 50hz, Sony middenklasser 100hz, JVC highend 100hz). Al deze TV's hebben wel ergens een geometrische / convergentie afwijking zitten. Helemaal recht te krijgen is dit nooit, maar soms kan er door te tweaken in het servicemenu een aardige verbetering gerealiseerd worden.
Ik adviseer je om een monteur van Panasonic aan huis te krijgen zodat deze kan beoordelen of het probleem binnen specificaties valt of niet. Als ze namelijk in het reparatiecentrum constateren dat de problemen binnen specificaties vallen zal de TV ongerepareerd naar je terug gestuurd worden.
  • brutalbasterd
  • Laatst online: 05-10 16:55
Het is een algemeen verschijnsel. Door de magnetische velden van de aarde wordt het beeld wat scheef getrokken. De elektronen die je beeld doen oplichten worden met magneten naar de goede plaats getrokken. Het magnetische veld van de aarde stoort dit een beetje.
Standaard stellen Tv fabrikanten hun tv's af op het oosten (raar maar waar).
Meestal kun je in een menu van de tv dit wel aanpassen maar vaak ook niet.
Voor de rest is er eigenlijk niets aan te doen.
This message was deleted
  • Harmen
Harmen
Mensen bedankt voor de zeer nuttige info! Ik zal eens contact opnemen met Panasonic nederland. Misschien hebben ze een mannetje rondlopen die mijn tv kan bekijken, zal wel schelen. :)
Whatever.
  • Nephalem82
meendering schreef op maandag 04 april 2005 @ 22:19:
Dit hoefd waarschijnlijk niet eens.. kijk nou eerst even in het boekje naar Geomagnetische correctie , dat kan je een hoop ellende schelen
  • Harmen
Harmen
@ Visgek24, die optie is alleen voor het horizontaal krijgen van het beeld.
Heb zonnet het beeld even opgemeten, komt overal aardig overeen.
Whatever.
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
Orion84 schreef op maandag 04 april 2005 @ 21:47:
de magneet in de speakers veroorzaakt de vervorming... die zet je niet zomaar uit!
zit er op de tv een soort degoust functie ? het effect van een magneet is namelijk niet direct weg als je de magneet weghaalt.
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • Harmen
Harmen
Heb zonnet nog even de aansluitdoos open gehad, er komt een groene coax kabel binnen. (hoofdaansluiting). Deze is direct doorgelust op de tv/radio. Dus kern onder een schroefje + de mantel op de behuizing.
Kan het daaraan liggen? Ik heb al eens aansluitdozen gezien met een weerstandje.
Whatever.
  • Harmen
Harmen
Iemand nog andere iedeen?
Whatever.
  • Patten
  • Laatst online: 11-10 13:12
meendering schreef op zondag 03 april 2005 @ 11:01:
Goeiemorgen mensen,
Panasonic 28" PM11
@ schnumi
Dat kan ook wel.
Het Panasonic service menu:
Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position, press the Reveal on the remote control and at the same time press the Volume on the customer controls at the front of the TV, this will place the TV into the Service mode.
Press the RED/GREEN buttons to step down / up through the functions.
Press the YELLOW/BLUE buttons to alter the function values.
Press the STORE button on the preset panel after each adjustment has been made to store the required values.
To exit the Service Mode press the Normalization button."
Hier zitten alle instellingen net als bij een monitor tussen. Ik heb hiermee mijn tv ook al eens opnieuw afgesteld.
Succes ermee.
Carpe Diem
  • Harmen
Harmen
Dankje voor de goede tip...
Alleen kom ik niet erg ver... ik kom alleen tot een SELFCHECK.
Ik doe het toch wel goed?
bass max
treble min
info knop indrukken (zender info in beeld etc) en dan volume.
typ foutje... :z
[ Voor 8% gewijzigd door Harmen op 06-04-2005 23:43 ]
Whatever.
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Treble op min dus...
[ Voor 5% gewijzigd door Beercase op 06-04-2005 23:35 ]
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • Patten
meendering schreef op woensdag 06 april 2005 @ 23:23:
bass max
treble min
typ foutje... :z
Is allemaal goed. Bij volume is het dacht ik de min (laag).
Ik kan dan vervolgens kiezen welke input ik wil: AV kanaal of TV.
Dan kan ik door de menu's en alles instellen.
Ik heb iets van een TX-28PK-1F (ff uit mijn hoofd).
Zoek nog even met deze:
http://www.google.nl/sear...itesearch=panasonic.co.uk
Zo zoek je de UK site van Panasonic door op PDF. Hier staan ook de service manuals tussen. Daar heb ik die info ook uit. In die manuals staan ook alle "typical values".
Succes.
Carpe Diem
Pas hier mee op !!!!
Als je de hele boel in de soep laat lopen door onkundige dingen te doen in het service menu. En je moet daar door een reparatie centre inschakelen, zullen ze hier waarschijnlijk wel achter komen. dan ben je dus flink de pieneut!!!
Dan kan je de voorrijkosten en de kosten van de monteur zelf gaan betalen...
daar word je nu niet blij van..
  • Patten
Verwijderd schreef op donderdag 07 april 2005 @ 17:55:
Ikzelf ben redelijk into tv-electronics. En als je de waarden niet te abnormaal insteld (typical values staan in die manuals) dan gaat het best goed. Maar idd je kunt je tv er mee verneuken.... dus als men dit niet vertrouwd, dan idd misschien beter afblijven.
Carpe Diem
  • Harmen
Harmen
Patten, ik heb even op die site rond gesnuffeld. In Engeland heb je andere modelnummers.
Ik heb een 28PM11, deze kan ik zo niet vinden.
Nog een andere tip om in het service menu te komen?
Whatever.
  • Patten
meendering schreef op donderdag 07 april 2005 @ 22:03:
Alle TV's van Panasonic gemaakt op basis van het EURO-4 chassis werken op dezelfde manier.
Een handleiding van bijv. de:
http://www.support.panaso...XT/TX/W32D4DP/a32d4dp.pdf zou al moeten werken. Deze tv is gebaseerd op EURO-4 en werkt prima met mijn tv.
Het is dus niet type specifiek. Het gaat om het "onderstel".
Uit manual:
ALIGNMENT SETTINGS:
(The figures below are nominal and used for representative purposes only.)
1. Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position, press the down button (- / v) on the customer
controls at the front of the TV and at the same time press the INDEX button on the remote control, this will place the TV
into the Service Mode.
2. Press the RED / GREEN buttons to step up / down through the functions.
3. Press the YELLOW / BLUE buttons to alter the function values.
4. Press the STR button after each adjustment has been made to store the required values.
5. To exit the Service Mode, press the "N" button.
[ Voor 38% gewijzigd door Patten op 08-04-2005 19:03 ]
Carpe Diem
