Hotmail en Opera; Runtime Error
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Yakumos
  • Laatst online: 16:47
sinds kort krijg ik als ik Hotmail bezoek via Opera(7.54) de volgende foutmelding:
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Dit is pas sinds kort, en niet bij vrienden die ook Opera gebruiken :S. het ligt niet aan Norton(heb het al geprobeerd toen ze uitwaren). verder heb ik alle cookies al in Opera gewist, en alle tijdelijke bestanden etcetera. weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • kippetje01
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik liep zelf gisteren ook tegen dit probleem aan en heb het een en ander gelogd, na wat trial en error met behulp van telnet kwam ik achter het probleem.
request header van opera:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: Opera/7.54 (Windows NT 5.0; U)  [en]
Host: www.hotmail.com
Accept: application/x-shockwave-flash,text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,video/x-mng,image/png,image/jpeg,image/gif;q=0.2,text/css,*/*;q=0.1
Accept-Language: en;q=1.0,nl;q=0.9
Accept-Charset: windows-1252, utf-8, utf-16, iso-8859-1;q=0.6, *;q=0.1
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0
Cache-Control: no-cache
Connection: Keep-Alive, TE
TE: deflate, gzip, chunked, identity, trailers
request header van IE:
GET / HTTP/1.1
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */*
Accept-Language: nl
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
Host: hotmail.com
Het probleem zit hem in deze regel:
schijnbaar gaat de server daarvan over zijn nek.
even kijken of ik daar een workaround voor kan vinden.
ja dus, vrij simpel zelfs, in preferences languages moet je een van beide talen (bij mij dus engels en nederlands) verwijderen. dan werkt het ineens wel weer.
Nu moet ik hierbij opmerken dat het dus altijd gewerkt heeft en dat het pas sinds kort niet meer werkt.
[ Voor 10% gewijzigd door kippetje01 op 26-04-2005 13:23 ]
  • kippetje01
Ik heb dit trouwens ook nog even getest met IE (multi language met priority) en dit lijkt gewoon te werken.
IE:
Accept-Language: en,nl;q=0.5
