WRT54G Verdwenen?
  • DiLDoG
  • Laatst online: 27-08 15:40
Ik heb na veel gepruts eindelijk DHCP Spoofing aan de praat gekregen op mijn Speedtouch 510. Ik kan nu wel op internet, maar na het flashen van mij WRTG54G met Wifi-box 2.02.2.2.wfb (24/09/04), kan ik mijn router niet meer benaderen. Het lijkt alsof het een passieve switch is geworden.
Ik heb hem al geprobeerd te reboote en te resetten, maar er veranderd niets. Mijn computer krijgt mijn WAN ip, en de speedtouch losmaak (WAN connector) dan krijgt mijn computer helemaal geen ip meer. Hoe krijg ik men router weer aan de praat?
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : lan
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family GiEthernet NIC
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-09-92-C8-CB
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 83.116.*.*
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 195.190.249.8
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.134.5.5
                                            194.134.0.97
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 2 april 2005 20:30:18
        Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 2 april 2005 20:30:48
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Description . . . . . . . . . . . : 802.11g PCI Wireless Network Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-09-9B-CA-22
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Tracing route to tweakers.net [213.239.154.35]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  169.254.141.11
  2     6 ms     5 ms     5 ms  195.190.249.8
  3     6 ms     6 ms     6 ms  G7-24-27.dr2-asd4.nl.euro.net [194.134.180.61]
  4     6 ms     6 ms     6 ms  10GE1-4.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.5]
  5     8 ms    18 ms    17 ms  10ge6-3.e600-1.ams5.trueserver.nl [195.69.144.163]
  6     7 ms     6 ms     7 ms  www.tweakers.net [213.239.154.35]
Trace complete.
Service Info @ Speedtouch op 10.0.0.138
DSLStatistics
Line StatusEnabled
Bandwidth Up/Down (Kbit/sec)768 / 3200
Uptime00:20:17
kBytes Tx/Rx304 / 795
InterfaceDHCPspoof_1
IP Addresses/NetmasksUnassigned
Primary DNS
Secondary DNS194.134.0.97
http://sourceforge.net/fo...d=1248962&forum_id=350845
hier staat iets dat er op lijkt... maar mijn wifi ip is 192.168.100.2 (zou 192.168.1.100-150 moeten zijn :? ) en ik kan mijn router nog steeds niet berijken. Ik heb hardware version 2.2 overigens.
[ Voor 10% gewijzigd door DiLDoG op 02-04-2005 20:51 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Je WRT54G is dus sinds de update een switch geworden.
Haal je WAN aansluiting eens los en stel op je pc een static ip in die in dezelfde range valt als je WRT zou moeten zitten en probeer hem dan eens te bereiken. Ik neem aan dat het inmiddels duidelijk is dat het upgraden niet helemaal goed gegaan is. ik hoop voor je dat je config gewoon kwijt is en er nog wel een Firmware in zit anders ziet het er slecht uit. Al weet ik dan wel dat je vroeger met de WAP11 de firmware kon restoren met behulp van een TFTP server maar ik weet niet of dat met dit ding ook kan.
  • DiLDoG
hmmmm.....
http://www.linksysinfo.or...=index&myfaq=yes&id_cat=8
dit heb ik ook al geprobeerd maar het lijkt erop alsof ik op geen enkele manier meer contact kan maken.
het power lampje brandt gewoon. zijn er nog andere dingen die ik kan proberen?
