margin bij div's
  • diederik77
  • Laatst online: 07-12-2025
ik probeer een site te maken met div's die eerst ' invisible' zijn, maar later te voorschijn komen.
Alleen het positioneren ervan wil niet zo best. Ik kan bij style de ' margin x x x x' instellen, waarbij x de afstand is tot het onderdeel erboven, rechts, onder, links.
Maar als ik er een aanpas in grootte (bijvoorbeeld meer tekst erin zet), dan verschuiven de anderen.
is het ook mogelijk om die div's een vaste plek op de pagina te geven, onafhankelijk van de voorgaanden?
Ik las ergens iets met margin: Xem Xem Xem Xem, maar dat werkt helaas niet.
Groeten,
Diederik
  • momania
  • Laatst online: 17:25
momania
iPhone 30! Bam!
De margins van je div hebben niets met de positie te maken van die div, behalve dus met div's naast elkaar die op een relatieve positie staan.
Als je ze dus op een vaste postie wilt hebben zal je die gewoon op moeten geven.
Via google is zat te vinden over hoe dat allemaal kan: [google=div,css,position] :Y)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Reveller
Hopla!
z-index?
(dan plaats je de divs "boven" elkaar zodat de grootte van de ene de grootte van de andere niet beinvloed...er vallen dan wel delen tekst / inhoud weg)
[ Voor 91% gewijzigd door Reveller op 02-04-2005 18:42 ]
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
momania schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 18:40:
Incorrect. Als de div's zich gewoon in de flow bevinden, hebben marges wel degelijk invloed op hun positie. Sterker nog, ik positioneer bij voorkeur elementen door marges op te geven.
Ja, maar dat kan dus ook met die marges.
Waar de topicstarter waarschijnlijk last van heeft, is dat onzichtbare elementen de flow beïnvloeden. Er wordt gewoon ruimte voor vrijgemaakt. Dit los je op door elementen niet de property visibility: hidden; op te geven, maar display: none; zodat er geen rekening mee gehouden wordt. Met display: block; maak je een div vervolgens "zichtbaar".
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2005 18:46 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 18:45:
Dat bedoelde ik ook eigenlijk met die 'behalve' :)
Maar jouw uitleg is stukken beter iig :Y) :*
Reveller schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 18:40:
z-index?
Een z-index is niets anders dan de positie op de z-as, die loodrecht op het vlak staat. Hoe hoger de z-index, hoe hoger het element op het vlak ligt. Het heeft verder geen invloed op de positionering in het projectievlak.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2005 18:52 ]
  • diederik77
Fantastich! Bedankt, ik ga het meteen proberen, ik meldt het wel als het werkt
(maar omdat ik momenteel moet inbellen ;( kan dat even duren)
edit: Het werkt! Bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door diederik77 op 05-04-2005 10:15 ]
