[Speedtouch Modem][Edimax Router][Edimax AP] Instellingen
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Onlangs is ADSL aangelegd. Jippie :P
Gegevens:
Multi-pc modem Speedtouch (Draadloos + vier poorts switch)
Edimax Broadband Rouer BR-6104
Edimax Acces Point EW-7206APB
Ik heb een multi-pc modem Speedtouch en hij draait DHCP-server.
De kabel is aangesloten van Speedtouch naar Edimax Broadband Router BR-6104.
De DHCP-server heb ik uitgeschakeld in Edimax en aangegeven dat het bridge is.
-Ik weet wel wat bridge is, maar om switch te laten werken in plaats van router moest ik bridge instellen (searchs bij Got), is dat goed? (bridge staat toch voor om verschillende subnetten met elkaar te werken?)
Ik krijg wel de ip-adres van Speedtouch via de router, maar ik vraag me af of ik wel goed heb aangepakt?
De Edimax Accespoint is aangesloten op de Edimax Router.
De instellingen voor de functie van AP zijn:
AP
AP Bridge - Point to Point
AP Bridge - Point to Multi-Point
AP Bridge - WDS
Station-Ad Hoc
Station-Infrastructure <- heb ik gekozen, omdat geen encryptie nodig is.
(Wel is op de Speedtouch, de encryptie ingeschakeld)
Bij optie Station-Ad Hoc kan ik ook kiezen, en dan optie "Site Survey" kiezen.
Waardoor ik volgende tekst krijgt:
Wireless Site Survey
This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled.
Wil dat zeggen dat ik AP als hulpmiddel kan configureren voor Speedtouch?
Hoe kan ik de Edimax AP testen, dat ie het doet en dat hij handje helpt met speedtouch en dat ik de juiste optie heb gekozen?
(Speedtouch doet het wel, maar niet op volle sterkte (gezien aantal meters))
Sorry voor een lange verhaal, maar ik hoop de antwoorden te krijgen, wel ga ik verder op zoek naar informatie.
  • Silver7
Tja, eens moet gekickt worden. Jammer dat ik dat soort dingen in de FAQ mist.
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 23:08
The_Scarabial
MTB for life!
wat ik heb gedaan is het ip naar mijn router doorsturen, en de router statisch instellen zodat het altijd werkt :D
Je maakt het jezelf onnodig moeilijk. Je hebt eerst een router (je multi-pc modem) en dan zet je daar weer een normale router achter (de Edimax) en dan zet je er een Accesspoint achter. Als je nou gewoon dat Accesspoint direct op je Speedtouch aansluit ben je van al je gezeik af, dan heb je namelijk maar één router in je netwerk hangen.
Als je de extra poorten van de Edimax router per sé nodig hebt maak je de volgende setup:
Speedtouch
-- Accesspoint
-- LAN poort 2
-- LAN poort 3
-- Edimax router (aan een LAN poort, niet de WAN-zijde op je Edimax)
Dan heb je op je Speedtouch twee poorten over voor gewone computers en op je Edimax nog eens drie.
Wat je ook doet: gebruik de WAN-poort van die Edimax router niet.
Schrijf het dan zelf, als je zoveel commentaar hebt.
Edit: nou snap ik er niets meer van. Wát wil je met dat Edimax Accesspoint als je al een draadloos multi-pc modem hebt?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2005 11:14 ]
  • Silver7
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2005 @ 11:13:
Kijk de Edimax router moet op zolder omdat ik daar veel computers hebt.
Speedtouch zit in de meterkast op begane grond.
Aangezien dat ik ook laptop met ingebouwde draadloos chip ook graag draadlloos werkt op zolder. Maar de verbinding is dan niet zo sterk. Dus die AP edimax kan dus helpen.
Mja, dan moet die Edimax het signaal van je Speedtouch kunnen repeaten en dat kan-ie volgens mij niet.
Ik zou zeggen: speel even met die opties AP Bridge enzo.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2005 12:32 ]
  • Silver7
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2005 @ 12:31:
Tja.. en als ik de Edimax AP wil testen, kan ik dan speedtouch optie draadloos uitschakelen (ik kijk wel zelf)
