CWT 480 voltage problemen
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Ik heb net een nieuwe CWT Voeding gekocht de CWT 480 AL2P , ik d8 alvast voorbereid als ik ga upgraden naar a64 in de toekomst.
Nu hadt ik voltage op de Qtec 450 (450 watt my ass :P) redelijke voltages, 3.32v, 4.98v en 11.86v
Ik wilde een andere omdat de fans begonnen te ratelen en hij niet meer aan wilde na een keer uitzetten. (stroom eraf , eraan en hij deed het weer)
Maar tot mijn verbazing zie ik dat de voltages gegeven door de CWT nog lager zijn dan de QTEC voeding.
En volgens mij moet CWT toch echt wel beter zijn dan QTEC.
Ik lees de volgende waardes met MBM5 (IDLE toestand), 3.23v , 4.95v en 11,73v, deze waardes hadt ik met de QTEC zoiets onder LOAD.
Hoe kan ik dit verhelpen/ voltages opkrikken , dit bevordert m`n Overclocken niet bepaald :S
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Nephalem82
  • Laatst online: 20:33
CWT = Channel Well Technology, die staan zeker niet bekend om hun goede voedingen. sterker nog, volgens mij is dit nog erger dan Q-TEC.
Ik kan er natuurlijk ook naastzitten, dat merken we dan snel genoeg ;)
Zat fout ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Nephalem82 op 02-04-2005 16:42 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Antec voedingen zijn gebasseerd op CWT modellen. Weet je zeker dat de uitlezing goed is :?
Controleer eventueel met een goede multimeter :)
  • maratropa
@visggek24, CWT wordt zo'n beetje in alle ANTEC voedingen gebruikt, het zijn juist erg goede voedingen met in de specificaties erg lage afwijkingen, Ik heb ook een CWT 480 voor een dual systeem en een hoop schijven, perfecte voltages e/d.
Maarja je kan altijd een slecht exemplaar hebben. Maar misschien dat het ergens anders aan licht?
Misschien je systeem even op normale snelheid laten draaien ipv ge-overclocked?
[ Voor 12% gewijzigd door maratropa op 02-04-2005 15:28 ]
specs
  • caspergt
Hoi Thandor, ja ik weet dat Antec eigenlijk CWT is , de Truepower modellen dan.
Ik heb hier zon multimeter gekocht, zon hele dure heheh, ik kan hem op verschillende standen zetten, moet ik DC meten of AC want ik weet dat allemaal niet :)
Ohja en ik meet ze in de molex connectors dan , maar hoe moet dat ook alweer !?
[ Voor 38% gewijzigd door caspergt op 02-04-2005 15:31 ]
Nephalem82 schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 15:17:
Je zit er naast, Channel Well Technology staat juist bekend om zijn zeer goede voedingen. CWT is de producent van de betere (en duurdere) True Power voedingen van Antec.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 15:27:
Dat klopt idd ;)
  • caspergt
Ah , ik heb de 12 volt gemeten , en die is 11.99 , de 5 volt is 5.09 :? maar hoe moet ik de 3.3 volt meten , want ik heb de rode gemeten en de gele, maar de zwarte is toch de ground ?
Dit zijn al heel wat betere waardes :)
[ Voor 10% gewijzigd door caspergt op 02-04-2005 15:38 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Volgens mij moet je de 3.3V meten op de ATX connector. Ik weet niet welke je er specifiek voor nodig hebt maar ik zal ff wat info zoeken ;)
Thandor schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 15:39:
Ik dacht dat ook. 3.3V kun je niet uit je molex trekken ;) (zover ik weet).
12V, 7V en 5Volt wel :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
[rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
Zover ik begrijp moet je de oranje hebben :)
Ofwel pin 1, 2 en 11 van de ATX connector die uit de PSU komt.
  • caspergt
Ah thanks, ik zal ns even proberen , ik neem aan dat de voeding aan moet staan ?'
En dat ik 1 pen van de multimeter in het 3.3 VDC gaatje moet steken en de andere in de GROUND
[ Voor 38% gewijzigd door caspergt op 02-04-2005 15:45 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
De PSU kun je aanzetten als je de groene (Power Supply On (active low) draad met een zwarte (Ground) verbind.
Waarschijnlijk moet je de 3.3V verbinden met de zwarte als de PSU aanstaan. Echter heb ik dit nog nooit gemeten o.i.d.
Als ik het zelf zou doen had ik het i.i.g. wel zo gedaan ;)
  • Nephalem82
Okay, prima :) weer wat geleerd. beschouw mijn post dan maar als niet-gepost :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Edit de oude verkeerde post dan ff ;).
Zet het hele bericht tussen [s] en [/s] en vermeld er bij dat je fout zat ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Thandor op 02-04-2005 16:34 ]
  • Nephalem82
Thandor schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 16:33:
Done. :)
  • caspergt
Heey hallo , ik weet niet hoe ik de PSU aan moet krijgen , je zei dat ik de groene moest verbinden met de zwarte , maar ATM heb ik even geen draadje waarmee ik dit kan doen.
Kortom puike PSU , ik heb getest met prime95 net even , en hij gaat onder load van 11.99 naar 12.02 volt onder load :? heheh :)
En de 5 volt lijn blijft 5.09 , een aanradertje ! :)
Voor de Mensen met een kleinere kast, de kabels zijn lang, nemen veel ruimte in dus, daarbij komt nog dat als je een gewone atx aansluiting op je mobo hebt , kom er nog een 24pins atx naar 20 pins atx kabeltje bij , wat hem nog langer maakt.
In het algemeen, stabiele lijnen, en goeie voltages, alleen ik weet de 3.3 volt nog nie :P
[ Voor 32% gewijzigd door caspergt op 02-04-2005 16:47 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je kunt vrijwel ieder draadje gebruiken. Een boterhamzakje-dicht-maak-draadje (hoe die dingen ook genoemd worden) kun je ook gebruiken ;).
Waarschijnlijk zit het allemaal wel goed omdat de +12V en de +5V lijn netjes op hetzelfde punt blijven :)
En over die lange kabels. Daar hebben ze o.a. dit voor uitgevonden ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.digitalcentury.be/kabel/Image1.jpg
Kabelbinders
De Antec Neopower 480W heeft als optie dat je de kabels af kunt koppelen :)
@Visgek24, nice. Als iemand door dit topic fietst en alleen de eerste reactie leest (excl. TS ;)) leest 'ie iig niet dat CWT slecht is. (Wat dus niet het geval is)
[ Voor 24% gewijzigd door Thandor op 02-04-2005 16:50 ]
