[XP] Twee items in de system tray verdwijnen steeds? *
'Middag,
Ik heb sinds kort een raar probleem:
In de rechter taakbalk verdwijnen de icoontjes van Antivir en de NVmixer. Als ik in de taskmanager kijk runnen ze nog wel. Ik heb geprobeerd ze te herinstalleren, maar dat helpt tijdelijk, na twee keer opstarten zijn ze weer verdwenen.
Tevens doet mijn geluidskaart (onboard NVidia) raar tijdens online spelen van Desert Combat: het geluid hapert. Dit doet zich niet altijd voor, alleen soms.
Ik heb adaware alles laten schoon maken, en een registry cleaner gebruikt, geen resultaat. Met name heb ik gekeken naar dit item in de FAQ:
Windows Operating Systems - FAQ
blazefind spyware dus, zonder resultaat.
Specs: Win XP SP2, xp 2000+, 512 Mb pc 2100
Wie helpt mij?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Wie helpt mij?
Ik, ik haal de typo even uit de topictitel, maak van 'taakbalk' 'system tray' en zet het OS er in O-)
Staan er nog relevante zaken in je event log?
Ja, ik probeerde t al te editten, maar ging nie :-) Bedankt.
In de event log staat volgens mij niets bijzonders,behalve dit:
Event Type: Error
Event Source: AntiVirService
Event Category: None
Event ID: 0
Date: 1-4-2005
Time: 16:50:56
User: N/A
Computer: MESHUGGAH
Description:
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( AntiVirService ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: AntiVirService error: 1063; StartServiceCtrlDispatcher failed..
En soms krijg ik ook deze warning:
Event Type: Warning
Event Source: Userenv
Event ID: 1517
Date: 1-4-2005
Time: 16:53:58
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: MESHUGGAH
Description:
Windows saved user MESHUGGAH\Jaap registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use.
This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Lijkt me niet belanrijk, of wel?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Mwah, lijkt me toch wel interessante info :)
Als ik het zo lees komt het er denk ik op neer dat je de antivirus (welke gebruik je eigenlijk :? ) niet geinstalleerd hebt terwijl je onder een administrator account was ingelogd. De text "Windows saved user MESHUGGAH\Jaap registry.... " doet me dat nog eens extra vermoeden, en het zou ook kunnen verklaren waarom ie de DLL's niet kan vinden - vermoedelijk heb je dan te weinig rechten gehad tijdens de install om die files naar je systeemdirectory te kopieren :Y) Dat kan idd gebeuren als je onder een "normale" user account inlogt en installeert. Tsja, en als je antivirus(service) niet goed opstart, dan houdt ie die spyware ook niet tegen.
Mijn beste oplossing: Eerst zorgen dat je drivercleaner hebt en antivir an de laatste nvidia drivers. Vervolgens je internet er uit trekken. Inloggen onder admin-account, drivercleaner gebruiken om je nVidia drivers te verwijderen, antivirus helemaal deinstalleren via je softwaremenu van je configscherm. Spyware scan uitvoeren (aangenomen dat die wel helemaal up 2 date is, anders update uitvoeren voor je aan de procedure begint). Reboot, en vervolgens de hele zaak weer onder admin account herinstalleren. Internet er weer in, virusscanner laten updaten en kijken of ie dan beter wil :)
Hmm, ok,
Ik heb deze config al een jaar zo en heb nooit problemen, en ik log volgens mij standaard in als admin, maar ik zal t proberen, iig thx!
ok, ik heb drivercleaner gebruikt, alles gewist en opnieuw geinstalleerd, zelfde probleem.
Ik log idd altijd in als admin, en gebruik Antivir Personal Edition, die Duitse, gratis virusscanner.
Ik heb werkelijk geen idee wat er hier aan de hand is....mischien is t tijd voor een fresh install....
  • DAS
  • Laatst online: 09-10 07:04
DAS
maar t draait toch wel?
xp heeft toch de feature dat die systray icons verbergt als ze niet actief gebruikt worden ofzo?
kek
dat klopt, maar dat is jammer genoeg t probleem niet.
Iemand anders nog ideeen?
