[Ubuntu] AMD64 Cool n Quiet aanzetten
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • Belial_666
  • Laatst online: 27-09 20:19
ik heb Ubuntu i386 geinstalleerd. Ik heb een AMD 64 en wil graag Cool en quiet instaleren .
dzez guide gevolgd:
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-6494.html
install powernowd thatll work.
And to show temp and fanspeeds you should install lm-sensors, works ok in 32bit but couldnt get it running in 64 bits.
ake sure you modprobe powernow-k8, or put it in /etc/modules.
After that, powernowd will automagically work. You may want to change the polling frequency down to 100ms, to make the system a bit more perky. Create an /etc/default/powernowd, add OPTIONS="-n 100"? I'm not sure if it's -n, but it's in powernowd's man page... Not at a Linux system right now.
Alles gaat goed. MAAR. Ik krijg hem niet tussen de 800-2000Mhz. Als ik de powernowd draai gaat mijn cpu op 1800 lopen en daarna gebeurt er niets meer.
Bij wie is het wel gelukt ?
  • 0xDEADBEEF
Een i386 hoort niet op een AMD64 ;)
Je vertelt ook niet welke release je hebt geinstalleerd: Warty of Hoary ?
Warty is momenteel de stabiele uitvoering van Ubuntu Linux; bovenaan staat een stukje inleiding als je nu nog twijfelt over welke iso je nodig hebt.
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • Belial_666
ja ik weet dat ik eigenlijk AMD64 moet proberen. Ik heb het een 1/2 jaar geleden geprobeerd en ik had veel gezeik met packages die het niet deden. Dus maar i386 geinstaleerd
Ik gebruik deze dus:
Ubuntu 5.04 RC - codenamed "Hoary Hedgehog" (*)
Ik gebruik ook gewoon i386 Ubuntu op mn AMD64 hoor, voor i386 zijn veel meer 3rd party drivers en spellen, en die wil ik gebruiken. Volgens mij is er ook veel meer software in de repositories voor i386 en wordt het ook veel vaker upgedate... Anyway, bij mij installeerde Ubuntu wel gelijk powernowd en het werkt ook gewoon goed. Mss heb je geen support voor de scaling, doe eens:
ls /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/
Als daar wat in staat, kun je ook dit proberen om handmatig de frequentie te verlagen:
echo 800000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
Als het neit zo is, probeer dan eens:
modprobe powernow_k8
Daarna zou het moeten werken...
  • Belial_666
ok thx ik ga het dit weekend ff proberen
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
mmm op mijn 3000 met Hoary Hedgehog i386 werkt Cool n Quiet out of de box.
  • Belial_666
Nu draait ie op 800 Mhz :)
alleen heb ik nog steeds het gevoel dat ie cpu_scaling niet goed werkt. Het lijkt erop als of ik 800 of 1800 of 2000 heb en niets ertussen. Nu heb ik zelfs alleen maar 800 ook met het in pakken van een avi naar tar
  • Belial_666
Modprobe en cpu scaling werken maar nog niet optimaal denk ik
hoe fix ik dat ?
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
'k Weet niet welke kernel je hebt maar 2.6.10 en 11 hebben cool n quiet support ingebouwd. Als je het daarin aanzet dan heb je in "/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq" de volgende entries:
affected_cpus scaling_available_frequencies scaling_governor
cpuinfo_cur_freq scaling_available_governors scaling_max_freq
cpuinfo_max_freq scaling_cur_freq scaling_min_freq
cpuinfo_min_freq scaling_driver
Kijken wat wordt ondersteund:
cat scaling_available_frequencies
1000000 1800000 2000000
Kijken welke governors worden ondersteund
cat scaling_available_governors
ondemand userspace performance
De huidige governor
cat scaling_governor
performance
De huidige frequentie
cat cpuinfo_cur_freq
2000000
Dan cool n quiet aanzetten
echo "ondemand" > scaling_governor
Dan ff wachten, huidige frequentie
1000000
Default staat performance aan, dus je zult het elke reboot op ondemand moeten zetten. Ook kan je ondemand als default governor in je kernel bouwen.
  • Belial_666
Ok alles klopt wat er in moet staan.
kan ik alleen ook die available frequwntie's aanpassen ?
  • Gert
Nee wat er normaal staat word ondersteunt, niet iets anders.
