tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Heb ik ook gehad.
We hebben ons DE PLEURIS gezocht naar een oplossing.
Lampje deed het ook gewoon, maar de computers zagen elkaar gewoon niet.
Bleek dat er gewoon bij de laptop een los contactje bij de kabel zat. Hup! Nieuw kabeltje er tussen, KLAAAAAAR
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
Waar kan het nog meer aan liggen¿ Sisoft Sandra 2000 zegt dat op beide computers het netwerk "Running" is en het netwerk word gevonden, maar GEEN andere computer.
\o/
Alleen dan niet Files en Folders
maar computers
Vul daar de naam van de andere computer in
en voila! Vaak zie je dan de pc wel!
Ditzelfde ook ff op de andere pc doen en je hebt kans dat het dan wel weer werkt.
Vage oplossing he? Ik had het zelf namelijk ook...
Maar het werkt en daar gaat het om.
Dat is niet goed...Pingen naar 192.169.0.2 met 32 byte gegevens:
Doelhost niet bereikbaar.
Pingstatistieken voor 192.169.0.2:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 0, kwijtgeraakt = 4 (100% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms
Reddevil: Helaas werkt de truc niet
Ik heb NOGMAALS opnieuw netwerk geinstalleerd MBV guide van tresh's firingsquad maar helaas... Nog STEEDS geen netwerk ~:[GRR]
Heeft iemand ID waaraan het kan liggen¿
\o/
1. Kunnen ze zichzelf pingen?
ping <ip adres eigen kaart>
2. Kaart in orde?
ping 127.0.0.1 (interne loop)
3. welke protocollen geinstalleerd? (niet meer als 1 selecteren, doe maar tcp/ip)
4. welke workgroup zitten ze? (moet zelfde zijn)
5. staan er toevallig gateways aan? (zie opties netwerk)
6. zit toevallig een van de kabels in de hub in de uplink poort (
zo veel vragen... beantwoord die eerst maar ff, dan kunnen we daarna wel zien wat er eventueel aan de hand kan zijn.
groeten, Paz.
1 klein dingetje, ik dacht interne netwerken alleen 192.168.x.x als IP nr mogen hebben..
Ik zie dat jij 192.169 gebruikt, is dat een typfout? Of gebruik je wel 192.169.
Zo ja, dan raad ik je aan 192.168 te gebruiken.
ja, zowel op 127.0.0.1 als op netwerk-IP [192.168.0.1]
> 2. Kaart in orde? ping 127.0.0.1 (interne loop)
Werkt.
TCP/IP en IPX/SPX, heeft vroeger zo gewerkt.
OOk NetBUI heeft geen succes.
beide in Lan
Niet dat ik weet.
> 6. zit toevallig een van de kabels in de hub in de uplink poort.
Nope, ik heb alle poorten geprobeerd
REDDEVIL: TYP-FPOUT I.D.D.
\o/
De ECHTE 'private adresses' zijn volgens mij ook niet de 192.... xxx reeks, maar de 169.254.0.0 tm 169.254.255.255 reeks, of ben ik daar fout in?
hmmm, bedenk me net dat ik nog niet heb gevraagd of er misschien proxy/firewall software op je peeceetje staat? (kunnen ook blocken
groet,
Paz
Stom pasen,. nu moet ik X-tra lang wachten totdat NoRRoD weer open is om een nieuwe HUB te halen..
\o/
men neme 1 rj-45 krimptang en maak een cross-cable en pleur die hub eruit
zoals er ook al gezegd werd zag ik al later
Je zou wel eens gelijk kunnen hebben.red devil: Op zich maakt het niet zoveel uit welk ip adres je gebruikt, althans zolang je met een modem werkt (netwerkkaart krijgt ander ip adres dan modem uiteraard), met kabelmodem (via netwerkkaart) kan het inderdaad wel vervelend worden, maar dat terzijde.
Mwoah, ik weet 100% zeker dat het om 192.168.x.x gaat.De ECHTE 'private adresses' zijn volgens mij ook niet de 192.... xxx reeks, maar de 169.254.0.0 tm 169.254.255.255 reeks, of ben ik daar fout in?
Misschien zijn er nog meer Private Addresses.
als je 192.x.x.x
als private adres zou hebben zou je akelig veel pcs in je netwerk kunnen gooien..
255*255*255
Das nogal veel, B Netwerk heet zoiets toch?
Ik heb hier GEEN X-tra netwerkkaarten liggen. Wel een zooi kabels.
Ik heb GEEN ID hoe ik van een gewone kabel een crosskabel maak en ik heb ook niet zo'n speciale tang hiervoor.
EN ik heb NOG minder zin om tot dinsdag te wachten totdat alle winkels weer opengaan.
kan iemand iemand hulp bieden¿
\o/
[img]"http://gathering.tweakers.net/global/smileys/smile.gif"</IMG> <IMG[/img]
OPLOSSING: M'n CPU overgeclockt naar 672 MHz. [6 X 112]
Echt VAAG! maar het werkt.
\o/
Klasse A netwerk is netwerk.ip 10.0.0.0
gereserveerd
Voor B is dit 172.16.0.0 t/m 172.31.0.0
en voor C is dit 192.168.0.0. t/m 192.168.255.0
Nou ja, het leek erop
groet,
Paz
4 computers (=lampjes) zijn volgens de hub aangesloten en er zitten maar 3 kabeltjes in..
Wazig maar 't werkt nog wel...
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
