Ram overclocken
  • 59 views sinds 30-01-2008
Op het moment heb ik mijn ram clocks als dit:
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
Kan ik deze naar beneden halen, zonder problemen?
Meer specs
http://members.chello.nl/a.venema8
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
merk ? type? overige systeem? hoeveel volt op het geheugen? hoeweel volt kun je geven?
http://specs.tweak.to/16495
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
kwestie van proberen... denk dat het voor zich spreekt wneer het werkt of niet...
Ik zou wel uitkijken met RAS# to CAS# & RAS# Precharge verlagen.
Cycle Time (TRAS) & CAS# Latency kun je wel verlagen als je dat nodig acht.
[ Voor 8% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 01-04-2005 16:34 ]
Ici kann uw Werbung staan
HeefStan schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 16:32:
Merk = Als het goed is Kingston
Type = DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Overige Systeem = http://members.chello.nl/a.venema8
Volt op geheugen = hoe kan ik dat zien
hoeveel volt geven = (ff opzoeken), update 1.850
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 18-10 22:30
icecoolsniper
never run from a sniper!
Je kan het vaak in je bios wel instellen/uitlezen
verder verwijs ik je ff naar de faq [url] topic 1022363 [/url]
en het ram overclock topic [rml][ OC] Het grote DDR geheugen OC-results topic Deel 6[/rml]
[ Voor 72% gewijzigd door icecoolsniper op 01-04-2005 16:48 ]
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 16:41:
kijk nu komen we verder. Je zult wel gewoon standaard kingston geheugen gekocht hebben, en geen kingston HyperX. Dan ben ik bang dat de latency's (vooral Cas) niet lager kunnen/kan. Als je dit wel zou willen (de perfomance neemt met niet meer als een paar % toe op de meeste systemen) zul je toch echt naar wat duurder geheugen over moeten.
Edit : ik zie dat je een via chipset hebt en aan het overclocken bent. Hou je er rekening mee dat de via chipset meestal geen agp/pci lock heeft, en dat een te hoge fsb (je zit nu op 177) kan leiden tot crashes van pci kaarten,je videokaart, of je harde schijven..
[ Voor 18% gewijzigd door HeepH op 01-04-2005 16:48 ]
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Ik denk ook niet dat je hoog zal komen, maar als je het niet probeert weet je het ook niet. Doe wel voorzichtig, zeker als je niet weet waar je mee bezig bent
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
* Apen-nootjes checked date....
Dit zal wel een grap zijn :P
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
