[VBS] Wil regfile niet runnen, simpele vraag
  • doak
Hoi ik zit met een klein probleem wat ik maar niet opgelost krijg. Het wil de regfile niet runnen. Wat doe ik fout?
'On Error Resume Next
Dim WshShell, sysd, deploy, reg
set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
sysd = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramFiles%")
deploy = sysd & "\dameware\"
reg = "ClearUserSettingsNt5.reg"
If fso.folderexists (deploy) Then
WshShell.Run "REGEDIT /S " & deploy & reg
WshShell.Popup "Successfully imported", 0, "Good", 64
WScript.Quit
Else
WshShell.Popup "Doet het niet", 0, "Bad", 48
End if
En ja de reg file staat op die locatie :)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13-10 08:20
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En heb je al gedebugged waar het fout gaat en welke waarden er anders zijn dan je verwacht en welke foutmelding je krijgt?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • doak
Krijg geen foutmelding haha :)
  • gorgi_19
gorgi_19
doak schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 15:25:
Dan blijft nog steeds staan of je gedebugged hebt en aan kan geven waar er andere waarden zijn dan je verwacht?
  • doak
Ik heb momenteel alleen de beschikking over notepad dus echt debuggen wil niet. Er verandert verder niets in het registry. Via command line werkt het wel. Zal de inhoud van de reg file ook wel even posten dan kan je de verwachte waardes zien
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\DameWare]
En de key bestaat op het moment van testen
  • dotnetter
  • Laatst online: 06-10-2025
dotnetter
aka BamiSoep
doak schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 15:33:
Volgens mij moet je dubbele slashes gebruiken in het .reg bestandje, heb het zelfde probleem ook eens gehad, en de dubbele slashes deden het voor mij...
[-HKEY_CURRENT_USER\\Software\\DameWare]
| Allemaal spulletjes | Ik flickr! >Hier<
  • mbrouwer
  • Laatst online: 07-10 15:46
Is het sowieso niet makkelijker om vanuit VBS zelf de Registry Key te verwijderen in plaats van via het importeren van een Registry Key. Kijk hier maar eens.
"And As A Finishing Touch... God Created The Dutch"
  • doak
Ik begrijp idd dat je dat zegt. Ik was daar al geweest maar het nadeel is dan dat je per key moet aangeven welke subkeys het moet verwijderen alvorens het de key zelf kan verwijderen. Ik had deze reg als voorbeeld genomen, er komen nog veel meer waardes + keys in. Mbrouwer ik heb het geprobeerd maar het werkt niet. Ik wist niet dat het echt zo moeilijk was een regedit /s aan te roepen via vbs.
