[VB] Executable starten
  • 106 views sinds 30-01-2008
Hallo, wie weet hoe je in visual basic een .exe bestand aanroept???:?
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 21:25
Shell ("z:\data\vb6\programma1\start.exe")
  • stylee
  • Laatst online: 04-09-2021
stylee
blah zeg ik je
*wrong anwer* |:(
* stylee heeft al een lange tijd geen vb geprogrammeerd..
  • janst
  • Laatst online: 13-09 14:01
janst
A new comrade joins us
Op dinsdag 09 januari 2001 14:48 schreef Snake het volgende:
Bijna, alleen die haakjes weg, dus
Shell "z:\data\vb6\programma1\start.exe"
Op dinsdag 09 januari 2001 14:55 schreef janst het volgende:
Waar heb je het over?????
Graag meer uitleg:?}:0
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Fresh> Wat snap je er verder niet aan? Het is toch zo duidelijk als wat?
Shell "<PATHNAME>\<PROGJE>"
oftewel:
Private Sub Form_Load()
Shell "c:\jouwapp.exe"
End Sub
Oke thanx, ff uitproberen
Het moet dus zijn shell "command.exe" of var = shell("command.exe").
Runs an executable program and returns a Variant (Double) representing the program's task ID if successful, otherwise it returns zero.
Syntax
Shell(pathname[,windowstyle])
The Shell function syntax has thesenamed arguments:
Part Description
pathname Required; Variant (String). Name of the program to execute and any requiredarguments orcommand-line switches; may include directory or folder and drive.
windowstyle Optional. Variant (Integer) corresponding to the style of the window in which the program is to be run. If windowstyle is omitted, the program is started minimized with focus.
The windowstyle named argument has these values:
Constant Value Description
vbHide 0 Window is hidden and focus is passed to the hidden window.
vbNormalFocus 1 Window has focus and is restored to its original size and position.
vbMinimizedFocus 2 Window is displayed as an icon with focus.
vbMaximizedFocus 3 Window is maximized with focus.
vbNormalNoFocus 4 Window is restored to its most recent size and position. The currently active window remains active.
vbMinimizedNoFocus 6 Window is displayed as an icon. The currently active window remains active.
Remarks
If the Shell function successfully executes the named file, it returns the task ID of the started program. The task ID is a unique number that identifies the running program. If the Shell function can't start the named program, an error occurs.
Note By default, the Shell function runs other programs asynchronously. This means that a program started with Shell might not finish executing before the statements following the Shell function are executed.
Dit zocht ik het werkt!, ik maak namelijk een kleine proggie voor mijn zelfgemaakte utilities cd, dan kan ik via dat proggie al mijn programma's installeren.
Iemand nog tips verder??
  • Tom
Tom
Op dinsdag 09 januari 2001 15:06 schreef Fresh het volgende:
Normale titles geven aan je topic.
Heb je geen msdn library?
Moet ik nog ff installeren!
Uhm, als die ander geen VB runtime gezeik heeft, zal je programma voor je aps-cd dus niet werken ei, vergeet dat niet.
oudere windows-versies (95) hebben vaak ook nog oude runtime-gezeik> Ik weet niet welke versie je van vb gebruikt, maar je moet maar ff kijken.
En een setup maken voor zo'n programma vinden de meeste mensen waarschijnlijk ook niet erg fijn :)
msdn.microsoft.com
okee, ik wil dus ook een proggie laten runnen, maar dat moet dan full screen, en op de voorgrond (als active window dus) maar dat wil niet lukken. ik heb al geprobeerd:
Shell("a:\exes\output.exe", vbNormalFocus) As Double
maar dat doet hij niet en zo nog wat variaties...
maar het wil echt niet
wie weet hoe het wel moet
(en of je me dan ook kan vertellen hoe en niet alleen dat je het weet ;) )
THNX
  • mulder
  • Laatst online: 21:33
mulder
ik spuug op het trottoir
Sweet Jebus, dat As Double zou ik weg halen, het is geen declaratie.
Maar euuh, beginnersboekje zou niet gek zijn.
oogjes open, snaveltjes dicht
thnx, maar dat had ik al geprobeerd....
helaas krijg ik dan ook een error:
COMPILE ERROR: expected =
dus dat deed het ook niet :(
Zorgen dat je de runtimes meeleverd als je t met een CD verspreid.
  • Kjev
  • Laatst online: 02-01-2024
Dat komt dus omdat je die haakjes hebt. Het is een VB-vaagheid dat als je de output van een functie te weten wilt komen haakjes moet neerzetten, en geen haakjes als je er geen variabele aan koppelt.
Wil je maximized draaien, dan zou vbMaximizeFocus ook geen overbodige luxe zijn :).
  • Crazy D
  • Laatst online: 17:24
Crazy D
Op dinsdag 12 februari 2002 13:44 schreef Kjev het volgende:
Ja half, maar als je jezelf aanleert door gewoon
Call Functienaam(param1, param2)
te doen (behalve als je natuurlijk de return value wil opvangen in een var) heb je daar nooit gezeur mee...
[VB] vraag hier
had een betere topictitel geweest :P
Exact expert nodig?
Volgens mij werkt Shell niet onder Win2000/XP/NT. Maar dat weet ik niet zeker...
Het is in ieder geval een ranzige methode, en je kan beter de ShellExecute API gebruiken. Zie m'n sig. voor voorbeelden.
'Hiermee kan je Shell commandos geven, ook onder NT
Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Fresh:
1. Voortaan een betere topic-titel kiezen.
2. Voortaan even documentatie raadplegen :) .
3. Voortaan iets meer inzet tonen in een topic.
sgt:
Je vraag in dit topic is een beetje verwarrend (het is niet duidelijk dat het een nieuwe en specifiekere vraag is). Misschien kan je beter even een nieuw topic openen over je probleem (fullscreen en op de voorgrond).
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
