[PHPMYADMIN] Geen connectie mogelijk met bestaande mysql.soc
En het is natuurlijk mysql.socK
p.s.: ik heb een slechte provider; op dit moment is mijn site offline, waardoor de screenshot niet getoond kwan worden
Zucht, na 4 uur zoeken ( 8)7) toch maar een forumvraag:
Op mijn Fedora Core 3 systeem heb ik apache, mysql, php4 en phpMyAdmin 2.6.1-pl3 geinstalleerd.
De installatie werkt prima, op 1 ding na: phpmyadmin kan geen connectie maken met de mysql-server.
Het lijkt erop dat php zelf dat wel kan, aangezien
<?php phpinfo(); ?>
alles normaal vindt en weergeeft.
Verschillende suggesties uit fora heb ik al geprobeerd, maar nog zonder resultaat:
- pad naar mysql-sock in config.inc.php van phpmyadmin aangeven;
- niet via een socket, maar via tcp connecten;
- permissies map /var/lib/mysql (waarin mysql.sock huist) wijzigen.
- mysql en apache 123456 keer herstarten
Hielp dus allemaal nix
zie de screenshot voor de huidige stand van zaken:
http://monchito.com/troubles.png
Nu is er wel een interessant probleem dat misschien een suggestie voor de oplossing is, hoewel ik niet weet wat ik ermee moet. wanneer ik mysql.sock wil bekijken met cat, krijg ik de volgende foutmelding:
'cat: /var/lib/mysql/mysql.sock: No such device or address'
Een ander interessant probleem komt uit de error-log van mysql, waaruit blijkt dat InnoDB niet goed geconfigureerd is:
' Cannot initialize InnoDB as 'innodb_data_file_path' is not set.
If you do not want to use transactional InnoDB tables, add a line
skip-innodb
to the [mysqld] section of init parameters in your my.cnf
or my.ini. If you want to use InnoDB tables, add to the [mysqld]
section, for example,
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
But to get good performance you should adjust for your hardware
the InnoDB startup options listed in section 2 at
http://www.innodb.com/ibman.html
/usr/libexec/mysqld: ready for connections'
dat 'skip innodb' gebeuren heb ik trouwens ook geprobeerd, maar dus ook zonder resultaat.
uit de laatste zin blijtk trouwens dat de mysql-server wel klaar voor gebruik is...
Iemand enig idee? Ik wete het niet meer namelijk :(
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2005 14:48 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 14:36:
<?php phpinfo(); ?>
PHP maakt geen verbinding met MySQL :)
Als je dat doet - probeer dan ook eens op het ip address te connecteren en niet op localhost :)
Werkt het dan misschien wel? :)
nope :(
ik heb ook al localhost.localdomain geprobeerd en ook de combinaties met verschillende users: als root, als mezelf of als mysql
geen resultaat :(
WTF??!!
127.0.0.1 werkt nu wel...
maar omdat ik al zoveel grpobeerd heb, weet ik niet meer wat nu de doorslag gaf :p
Deze topic kan wat mij betreft nu gesloten worden.
Dank, stairs, voor de snelle reactie!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2005 14:59 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Voor de volledigheid nog naar Software Algemeen :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
hehe :p
ik zal de screenshot laten staan. misschien heeft iemand er ooit nog wat aan
