Napster-upload met WinRoute Pro 4.1
  • 115 views sinds 30-01-2008
Wat moet je precies instellen in winroute zodat het werkt?
Ik krijg hem niet aan de praat.
Ik wil anderen ook de gelegenheid geven bij mij te downloaden.
  • shadax
Je moet de poort die je in napster hebt ingesteld forwarden naar je client.
Het gaat om Napster die op de server staat.
  • shadax
Dan hoef je alleen maar te zorgen dat die napsterpoort niet geblocked wordt door winroute.
Je kunt ook ivp Napster AudioGnome gebruiken.
Zoek naar AudioDnome op www.av.com voor DL.
En hoe unblock je dat dan?
En Audiognome heb ik al, maar ik wil met napster dl, en dat gaat goed.
Waarom zet je deze vraag bij software en netwerken? Ik denk dat we aan een post wel genoeg hebben :(. En probeer eens de search of de (zeer goede) help van winroute.
Mijn vraag sloot pecies aan op de vraag die al eerder gesteld was, daarom heb ik hem er bij software achter gezet. En bij software was die vraag nog niet beantwoord!
Zelf vind ik de vraag beter op zijn plaats bij netwerkproblemen.
En ik heb slechts een thread hierover geopend!!
Met search en de help van winroute heb ik al enige uurtjes doorgebracht, en daar kom ik niet uit.
Daarom vraag ik het dus.
Ik vind dat hier ronduit lullig/off-topic is gereageerd :(:(:(
maargoed, je moet in napster een poort verzinnen (file > preferences > sharing > portnumber) en daar vul je die in (bv. 7500, LET OP: dit moet voor iedere computer verschillen!!)
als je daarmee klaar bent ga je naar winroute en daar staat wel ergens 'Portmapping' daar aangekomen moet je een portmapping aanmaken:
soort: TCP/UDP
poort: 7500
destination IP: 192.168.0.1 (het adres van de computer waar napster op deze poort staat geconfigureerd)
destination port: 7500
zo is het klaar :)
suc6!
Jasper
ging wat mis
Bedankt Jasper, maar het gaat om napster die op de server zit.
Voor de client kan ik dat later wel gebruiken.
Dus vanaf server kan ik wel dl , maar niet upl wanneer winroute pro 4.1 build 24 aan staat.
Weer niemand die het weet ??
Zijn vast nog wel anderen met hetzelfde probleem.
Down ff Napigator, installeren en ......feest8-)
Napigator heb ik ook al.
Probeer Limewire eens, loopt een stuk beter.
Maar ik wil het nu werkende krijgen met Napster !!!
lukte het niet met mijn truc? je kan hem (napster dus) ook nog eens op poort 0 instellen, klinkt gek, maar helpt wel (behalve als iemand met een firewall wat met je wil uitwisselen :( dan werkt het alleen met een toegewezen poort zoals die 7500)
Nogmaals, het gaat om de server !!!!!
Had hem tot voor kort ook op poort 0 gezet ivm zonealarm.
  • mossel
Maakt niet uit of het om de server gaat, dan map je de poort naar het IP van de server, ook al is dat de PC waar je achter zit.
Bovendien hoef je zonealarm helemaal niet te draaien als je Winroute ook al aan hebt staan. Dit kan het probleem misschien zijn.
Vink anders aan (als bovenstaande niet werkt) op je netwerkkaart naar je internet verbinding (dus niet naar je LAN!) "exclude this compu from NAT".
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
Heb hem nu naar de ip van de server 'doorgemapt'. Heb gewoon poort 6699 gebruikt.
Napster doet het weer als vanouds.
Maar begrijpen doe ik het niet.
Zonealarm aan/uit heeft verder geen invloed.
Het probleem was
1 Er kwamen VEEL minder aanvragen voor dl's binnen
2 De weinige DIE binnen kwamen kregen meestal een timeout.
Ik denk dat er meer zijn/waren met dit 'probleem'.
  • Olaf van der Spek
Op dinsdag 09 januari 2001 21:00 schreef lucia het volgende:
Jawel, voor de server geldt precies hetzelfde verhaal.
