[XP] Openen bestanden op netwerk traag
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • D-Zine
  • Laatst online: 18-10 21:33
Hallo
Ik heb hier op werk een Compaq P4 2,8 GHz 40, GB HD , 256MB RAM.
Er staat Windows XP Prof. op geinstalleerd met een Norman virusscanner(uptodate)
ik heb het volgende probleem:
Wanneer ik een bestand open vanuit de Verkenner/bureaublad, dan duurt het ontzettend lang(1 min.) voordat het desbetreffende wordt geopend. Dit gebeurt heel wisselend. Soms begin ik s'ochtend en heb ik nergens last van. Dan plotseling om +/- 15:00 wordt het openen van bestanden ontzettend traag.
De andere dag zet ik s'ochtends mijn PC aan en het openen gebeurt meteen heel erg traag.
Wanneer ik kijk naar mijn processor belasting tijdens het openen dan staat deze op 0% 8)7 en lijkt het net of de Verkenner is vastgelopen(Witte vlakke onstaan wanneer er wordt bewogen met de muis en er staat bovenin : Reageert niet)
Wanneer ik nu het desbetreffende bestand wat ik wil openen (Bijv. een HTML) en ik doe dit via een
HTML editor, dan gaat alles meteen goed, snel en soepel zonder problemen. :?
Ik heb met Norman laten scannen op virussen en deze vindt niks.
Verder heb ik een online scan gedaan met
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
Deze scanner vondt helemaal niks en feliciteerde mij zelfs.
Ik heb ook een scan uitgevoerd met Ad-aware 6 die up-to-date is.
Het enige wat deze vondt, waren een paar cookies.
Verder heb ik met Hijackthis gekeken en niks bijzonders gevonden.
Ik dacht eerst dat probleem aan het netwerk lag, omdat ik mijn bestanden altijd
op het netwerk doe opslaan. Maar daar ligt het niet aan omdat andere gebruikers
dezelfde bestanden wel meteen kunnen openen zonder problemen en er voor de rest
geen snelheids problemen zijn geconstateerd.
Ik heb ook al op internet gezocht maar kon niet echt veel resultaten vinden die er
dacht ik zo iets mee te maken zouden kunnen hebben.
Weet iemand hier een oplossing voor, voordat ik alles maar er opnieuw op ga zetten?
  • TimMer
Ik ken het ja, heb het ook als ik iets met een sneltoets start meestal, heel irritant. Zal vermoed ik een probleempje van XP zelf zijn als er sommige instellingen op een bepaalde manier ingesteld zijn of er bepaalde programma's geinstalleerd zijn.
Kijk eens naar je diskcache en je swapfile, misschien dat je daar wat mee kan oplossen?
Ik pas je titel nog een beetje aan. Verder, zie je nog errors in je event log? Je virusscanner al eens gedeinstalleerd? Op wat voor server staan die documenten?
  • D-Zine
Ik ga het zo eens proberen om mn virusscanner opnieuw te installeren.
We gebruiken een of ander tooltje van Norman waarin je allerlei gegevens kunt
bekijken van de virusscanner. Wanneer er iets mis gaat of is dan wordt hier een
melding van gemaakt.
We hebben trouwens een Windows 2003 server van 7 a 8 maanden oud.
Alles gloedjenieuw dus.
  • nextware
  • Laatst online: 16:21
Zoiets heb ik bij één van mijn klanten ook wel eens meegemaakt..
Wel een rigoreuze oplossing gebruikt:
Profiel van de betreffende gebruiker weggegooid ( na uiteraard de mail + zijn persoonlijke bestanden te hebben geëxporteerd ).
Gebruiker daarna laten inloggen, waarop een nieuw profiel is aangemaakt. Email + bestanden teruggezet.. en alles werkte weer als een trein...
Wellicht dat je dit ook kunt proberen.. :?
  • D-Zine
Ik heb mijn virurscanner er opnieuw opgezet.
Maar dit heeft nog weinig effect gehad zo te merken
aan de traagheid van het openen van bestanden.
Ik denk dat ik de oplossing van nextware ga proberen.
  • D-Zine
Ik heb zojuist mn profiel verwijdert(hernoemt) op de server en t lokale
PC profiel heb ik verwijdert. Daarna ben ik weer gaan inloggen.
Ik heb meteen een document van 35 KB geopend en dit duurde even lang als eerst.
Dus dit had heeft bij mij geen zin gehad.
Dus ik heb mn profiel maar weer terug gezet. 8)7
Iemand nog een idee?
Ik heb dit gehad nadat ik ooit bij het openen van een bestand, voor "open with" een applicatie had genomen die op het netwerk stond. In dit geval Winimage.
Nadat deze share waarop winimage stond verdwenen was, had ik hetzelfde probleem. Telkens ontzettende wachttijden alvorens het openen.
Kijk eens in je file extensions of er rare apps tussen staan die jij niet lokaal hebt, of kijk met een tool zoals Ethereal network analyzer of hij na het willen openen van zo een bestand op het netwerk op zoek gaat naar iets soortgelijks. (bvb \\10.220.58.5\sharenaam\applicatie)
  • D-Zine
Het was een verwijzing naar een andere PC op het netwerk.
Ik heb alle verwijzing hierheen verwijderd.
Deze persoon werkt geen volledige dagen vandaar dat het willekeurig voorkwam.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Watvoor verwijzing? Een share die niet meer bestond ofzo? Let us know, altijd nuttig voor de search :)
Mijn spoorwegfotografie
  • D-Zine
Het was een verwijzing naar AutoCAD op een andere PC.
Een 8/9 maanden geleden openende ik een of andere AutoCAD script van een gebruiker om
te kijken of deze fouten bevatte. Tot mijn verbazing werdt toen AutoCAD opgestart.
Waarschijnlijk zijn er toen wat aanpassingen gedaan in het register.
