[Epox 8KDA] Crashes, BSOD's, etc.
Sinds een paar dagen heb ik last van ernstige problemen op mijn PC. Specs:
Epox 8KDA3J
Athlon 64 3000+ (S754, 2000MHz)
Maxtor 200GB SATA harddisk
Geforce 6800LE
512MB PC3200, Kingston ValueRAM
(en verder helemaal niks meer)
Ik krijg nu bij de minste of geringste belasting van de CPU die langer duurt dan zeg een minuut een BSOD voor m'n kiezen. De melding van deze BSOD is (vrijwel) elke keer anders.
Als ik reboot, komt m'n PC vaak niet eens door het POST scherm. De LED geeft dan ook elke keer een andere statuscode aan, dus ook dat biedt geen houvast. Soms kom ik nog wel in de BIOS. De capslock, numlock en scrolllock LED's gaan dan in ADHD modus, oftewel razendsnel aan-uit-aan-uit-aan-uit, en niet lang nadat ik de BIOS ben in gegaan loopt het geheel vaak vast.
Wat ik al heb geprobeerd:
Nieuwe drivers geïnstalleerd voor moederbord, videokaart
CMOS gecleared (600x); soms boot m'n PC dan wel, soms ook niet...
CPU ondergeklokt (stond op 2400MHz, dat heeft een tijd lang prima gewerkt) naar 1600MHz
Voltages zijn nagementen met een multimeter
Harddisk op fouten gechecked
Ik zocht het probleem eerst bij de voeding omdat de PC meestal vast liep bij belasting, maar ik zit nu naar m'n multimeter te kijken en de 12V lijn is nu 11.94, bij een CPU belasting van 100% gaat dat naar 11.88. Ook de 5V lijn is in orde. Ik heb het trouwens met een multimeter nagemeten, omdat de metertjes van het mobo onzin uitkramen.
Ik moet zeggen dat ik hiervoor al wel een paar kleinere probleempjes had: zo bleef het beeld bij gamen soms voor 3 of 4 seconden lang hangen, geluid ging soms wel, soms niet door. Dit stoorde me niet echt, aangezien het helemaal niet vaak gebeurde, soms speelde ik uren aan een stuk zonder onderbreking.
Maargoed, ik ben ten einde raad, ik heb namelijk echt geen flauw idee meer wat ik hier mee aan moet. Kan ik op zoek naar een nieuw mobo? Een nieuwe CPU? Of is er toch nog iets dat ik kan doen?
Voor zover ik weet heb ik niks speciaals gedaan waaraan ik dit verdiend heb, geen nieuwe hardware geinstalleerd of een nieuwe BIOS geflashed of wat dan ook.
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Toen waren beige computers heel gewoon.
Memtest, stom dat ik daar niet eerder aan gedacht heb |:(
FF gedraaid dus, vanaf de CD... Nou, bij anderhalf miljoen errors ben ik er maar mee gestopt :/ Rest mij de vraag of het aan m'n geheugen ligt, of dat de geheugencontroller gaar is.
Ik heb geen vervangend reepje geheugen bij de hand, dus dat kan ik helaas niet testen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2005 11:44 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 22-10 13:53
Shunt
Boe
ik gooi het op je geheugen. het kan goed zijn dat die niet willen werken met je proc.
verder zou ik het nog eens proberen om meer volt op je geheugen te zetten en de cas timings hoger zetten en de freq wat naar beneden bvb op 333 mhz of 200 als hij dan minder fouten geeft dan is het gheugen brak (dus het geheugen langzamer zetten he niet de proc)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Kingston ValueRAM, dat zou in principe gewoon moeten werken met dit moederbord.
Zodra ik de BIOS weer in kom zal ik de frequency wat naar beneden stellen :+
Reepje gaat in ieder geval terug naar de winkel (Alternate :/), en ik bestel meteen een nieuwe aangezien ik niet tijden zonder wil zitten en toch al wil upgraden naar 1GB.
Oja, ik heb ook al een andere geheugenbank geprobeerd, maar dat mocht niet baten.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2005 13:51 ]
Updateje dan maar:
Ben naar de winkel geweest, nieuwe module gehaald. PC loopt weer als een zonnetje :)
