Prometeia + Asus P4C800-E Probleem
  • 185 views sinds 30-01-2008
ik heb voor me prom unit ook nog zo speciale chip van Chipcon de 'ATX Power conditioner'
het probleem zit me volgens mij hier ergens in...
het probleem:
Als ik de pc opstart, begint hij netjes te koelen, nou die chip zou moeten zorgen dat bij -33 het systeem reboot, en daadwerkelijk dan pas begint op te starten...helaas krijg ik na de -33 een reboot en hoor ik da vrouwtje van me Asus moederbord zeggen dat er iets is met me CPU...ik heb nu al echt ZOVEEL zitten kijken, maar naar mijn weten zit alles goed.
wat heb ik geprobeerd:
systeem (prom + pc) opgestart zonder de chip, dan werkt het, maar vraag me af of het echt goed werkt (in bios zegt hij 75 graden me cpu)
heb op me oude gigabyte 8knxp moederbord er eerder vlekkeloos mee gewerkt, dus daar deed hij het wel op, dus ik heb geen idee waar ik het zoeken moet
heb ook nog 2! van die p4 PSU blokjes aangesloten op moederbord (1 op moederbord, en op de chip...) en dan nog me moederbord stekker uiteraard op de chip, ook dit hielp niet....
CPU temp uitgezet in bios, maar ook dat hielp niet...
weet er iemand wat er fout zit, of dat ik een instelling in het bios ofzo moet aanpassen hiervoor...ik zoek me helemaal de klote :(:(:(
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
dedicated voeding gebruiken voor je prom, enige oplossing.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Gamer schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 19:40:
hoe bedoel je? 2 voedingen aansluiten ofzo???
dus 1 voeding op me pc...
de ander op me promunit?
hoe ken ik dit doen dan? me voeding werkt toch pas als me mainbord kabel aangesloten is? of sla ik nu de plank totaal mis? want er zit toch al standaard een voeding in de prom (lus me voeding van me pc naar me prom door...en dan de power stekker in de prom voeding...en opstarten die handel)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 19:57 ]
*schopje*
komop er zijn hier toch wel mensen die me kunnen vertellen wat ik fout doe :?
of iig het bovenstaand antwoord kunnen verhelderen?
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:45
Epsilon
Avatar revival!
In de faq staat hoe je 2 voedingen op 1 systeem kan aansluiten. Je kan je voeding aanzetten door de Groene draad van je molex te verbinden aan een ground.
Suc6
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Epsilon schreef op zondag 03 april 2005 @ 19:35:
Suc6
Ja, maar dan staat ie altijd aan... ;). Gewoon nog 2 draadjes aan je aanknop maken. (2 naar het moederboard en één naar groene draad van psu-2, en één naar zwarte draad van psu-2.
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
DesertShooter schreef op zondag 03 april 2005 @ 19:41:
Zover ik weet heb je een "always-on" contact nodig om een PSU in werking te houden. Het moederbord heeft dit juist niet nodig.
Op jouw manier gaat PSU1 (incl. mobo, cpu etc.) aan en PSU2 (met de Prometeia) gaat 1 sec. aan en direct weer uit.
Toch :?
jah maar mensen, dan heb ik toch het probleem dat de prom unit nog helemaal niet op temperatuur is voordat de rest van de computer aangaat???
ik snap het niet, op mijn gigabyte moederbord werkte het perfect
op me asus gaat hij over de zeik...ik draai nu met luchtkoeling wel zonder problemen...
de persoon die de 1e reactie gaf, die heeft dezelfde mobo en prom unit als mij gehad, dus die moet weten wat er aan de hand is........is me voeding niet gewoon te licht ofzo? (lijkt me sterk maja)...
snap er echt 3x nix van...kep er op dit moment alleen maar spijt van, ben weer geld kwijt geraakt erdoor, en ik draai nu als gevolg met luchtkoeling, errug fijn :(
iemand nog suggesties? het moet werken met 1 voeding...
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2005 @ 20:29:
Nee, het komt er gewoon op neer dat het niet werkt
Die Mach I is gewoon zwaar verouderd qua electronica en aansturing. Je zal echt met 2 voedingen moeten draaien.
Ik heb hetzelfde prob gehad, ook de Asus P4C800-E gehad icm een Mach I en 2 voedingen gebruikt. Toen ik m'n Mach II aansloot ging het wel aangezien dat ding de pc pas start als hij zelf op temperatuur is. De voeding van de PC zelf hoeft dus niet te draaien om de controller van stroom te voorzien.
De manier die ik gebruikte om de pc te starten was als volgt:
  • 150W Aopen voeding "gehotwired" door het groene draadje en ground te verbinden (geen schakelaar er tussen)
  • Pc op 520W OCZ voeding en verder gewoon op mobo aangesloten.
  • Moederbord aangesloten op de aan/uit/reset knop van de kast zoals je bij je luchtkoeling doet.
  • Alle powercables op een stekkerdoos aansluiten met aan/uit knop
Wanneer ik wilde computeren zette ik de aan/uit knop van de stekkerdoos om zodat alles van stroom voorzien wordt. Prom start dan automatisch.
Even wachten tot prom de gewenste temp had en dan gewoon de powerknop in duwen.
De pc boote dan zonder problemen :)
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
Syngrow schreef op zondag 03 april 2005 @ 20:38:
oke maar wat ik niet snap dan...
die chip zorgt ervoor dat me prom eerst -33 wordt...dat doet hij ook netjes...dat is een mooie temp dacht ik zo...
dan komt er een reboot van het systeem pas en dan gaat de pc pas werken...en dan pas hoor je da vrouwtje zeuren over cpu error...
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Bij de P4C800-E is het zo dat wanneer resetknop vastgehouden wordt, het systeem na enkele seconden toch gaat booten. Bij andere/oudere moederboarden blijft het systeem wachten tot de resetknop weer los is, en gaat dan pas booten.
Volgens mij (ik weet dit niet helemaal zeker !) heeft de prometia controller een functie die de reset "dicht" houdt tot het systeem op temperatuur is... dan pas "laat" hij de reset "los".
Bij de P4C800-E zou het betekenen dat je hem dus op een andere manier (met de hand) moet starten.
Maar nogmaals: ik weet dus niet 100 % zeker of een prometia daadwerkelijk de reset dichthoudt.
Concrete Loop Watercooling
FreeRider schreef op maandag 04 april 2005 @ 14:54:
hmm dus dit betekent dat ik gewoon me resetknop nadat de prom unit koel genoeg is (minimaal -33) moet blijven indrukken, dan loslaten en dan zou het moeten werken?
het zou kunnen dat je gelijk heb, ik heb namelijk me systeem 1x aangekregen nadat hij ging zeuren over cpu failure...toen me reset knop paar keer ingedrukt en toen bootte hij idd door...
ik ga dit zeker proberen...tis niet ideaal, maja het is niet anders...hij koeld verder goed, en plaats voor een 2e voeding heb ik niet.....
  • MrDirect
  • Laatst online: 18-10 19:49
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 17:57:
Het werkt toch goed schrijf je? Die 75 graden van het BIOS zegt niks, ik heb er wel eens 125 op gehad. Dat betekent alleen dat je CPU kouder is dan je BIOS aan kan geven.
Als je hem gaat belasten, hoeveel graden geeft je computer dan aan?
Vatt schreef op maandag 04 april 2005 @ 15:57:
nee want aangezien de pc dat denkt, denkt de prom dat schijnbaar ook na paar seconde valt pc uit
Die mach1 weet niet hoe koud de cpu wordt dus heeft daar niets mee te maken.
Als je prom kouder dan -33 is en de pc dan nog niet kan opstarten en een cpu foutmelding geeft dan denk ik eerder dat die melding terecht is en dat er daadwerkelijk een cpu fout is.
Kijk eens in het bios bij het scherm waar de fans en temps enzo gecontroleerd wordt en zet daar wat dingen uit dat er daar niet op gecontrolleerd wordt.
Of mogelijk heb je last van condensatie.
Verder moet je inderdaad een 2de voeding gebruiken voor de prom in combinatie met een canterwood mobo. In ieder geval een aparte 12 volt.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 13:13:
heb al gekeken in het bios maar staat niets vreemd...
er is ook geen condensatie probleem...
wat betreft de 2e voeding das wel klote, want die past gewoon echt niet meer in me pc erbij...ik ga maar eens proberen of hij idd doorboot als ik de resetknop ingedrukt houd een tijdje
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 13:58:
Dat zal dus niet gaan werken verwacht ik.
Dat is namelijk precies wat de prom doet. Die houd je resetknop vast totdat de temperatuur laag genoeg is.
Die cpu-failures komen naar mijn idee inderdaad door dingen die niet goed gemeten worden. Volgens asus kunnen cpu-temperaturen niet onder 0 raken, en misschien probeert het moederbord ook nog wel het toerental van je cpu-fan te meten die er op dat moment niet op zit.
En over die 2e voeding: Tja, die hoeft niet perse in je pc-kast te komen. Het enige wat je nodig hebt is een 12v DC spanning (hoeft niet eens een pc-voeding te zijn) zodat de controller en de fans van de prom werken. Het werkelijke koelgedeelte van de prom draait wel gewoon op 220V, dus dat is niet het probleem. Bij het opstarten van de prom is het echter wel belangrijk dat die fans gewoon draaien.
kep ondertussen geprobeerd resetknop ingedrukt te houden, dit werkt dus idd niet...
even hele stomme vraag, maar het groene draad van de voeding zie ik...maaruhm ik moet die dus doorverbinden met de ground....maar welke kleur is dat???
  • Exigence
  • Laatst online: 15:32
Exigence
dnkroz
Zwart, of je houdt hem tegen het metaal van de kast aan :)
Exigence schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 14:22:
lol ja stomme fout van me...heb het werkend al :)
nu trachten een voeding erbij te plaatsen :S zou niet weten waar...
mensen het is gelukt!!!
ik heb er een extra voeding bij gezet...die laat ik de prom opstarten, als hij -35 is start ik de pc op, en dan gaat het top!
bedankt voor de nuttige tips, de 2e voeding was dus het probleem...(om hem kwijt te kunnen heb ik uit me lian-li kast de floppydrive-bay eruit gehaald...)
