[2000] Alle snelkoppelingen geven zelfde pictogram
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • manowar
  • Laatst online: 24-09 19:04
hallo mensen
Ik heb het volgende probleem;
Na een update van een programma (wannagame) is elke snelkoppeling in het systeem hetzelfde geworden. Dit is ong een week geleden gebeurt en ondertussen zijn er al redelijk wat reboots geweest dus das uit te sluiten dat het niet helpt.
wat ik heb geprobeerd ;
aangezien snelkoppelingen de extensie .lnk hebben had ik het idee dat een bepaald pictorgram aan de extensie gekoppeld is, maar kan nergens vinden waar ik dat kan veranderen.
ik kan het per link wel aanpassen maar dan veranderd het nog niet, je ziet dan het icoontje wat je hebt toegewezen aan de specifieke link onder het andere incoontje komen.
De search heeft niks uitgewezen hier op g0t voor het geval dat mensen ernaar vragen ;)
manowar in "snelkoppelingen"
Ik weet in welke richting ik moet zoeken maar weet alleen niet waar ik het kan aanpassen
Het OS is win2K SP3 op een toshiba A60
Systeem processen zijn allemaal normaal voor het geen wat we hier draaien
(kzit zelf op systeembeheer)
iemand een suggestie?
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • vosss
  • Laatst online: 08-10 17:09
Ik heb exact hetzelfde hier, alleen dan op een XP client met SP2 en alle updates.
Als je rechtsklikt en advanced en change icon dan staat daar gewoon het icoontje wat het zou moeten zijn. Dat is het dus niet.
Ik heb ook al een en andere gegoogled etc, maar nog geen oplossing.
Ik ga nog eens zoeken :)
  • vosss
Bingo:
I have a rather odd problem with Windows 2000, all of my desktop short cut icons have the same image, I have tried changing them in properties but no joy, when I refresh the screen for a fraction of a second I see the right icon. I have also noticed that shared folder icons now have paint icon where originally they showed a folder shared icon. Its very strange, I have searched around the internet but can't find an answer, so maybe someone here can help. Thanks, Karl.
Use Tweak UI to repair your icons, it might work. Download, run tweakui.exe, extract all files, right click tweakui.inf, select 'install'. Go to control panel, click TweakUI, Click Repair, select repair Icons. Hope this helps.
Hi Mark, I'll give it a try, the odd thing like I said they appear for a split second when you refresh the icons and then goes.. Karl.
Hi Mark, It worked, thanks very much, I had completely forgotten this nifty little utility. Best regards, Karl.
Dalijk hier ook even proberen :)
=edit=
WTF, new post?! Ik drukte toch echt op edit bij mn vorige en dan maakt ie er een nieuwe van!? 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door vosss op 31-03-2005 12:08 ]
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Sowieso is het niet .ink maar .lnk, is ook wat logischer.
Daarnaast, koppelingen aan extensies vind je hier:
Deze computer --> Extra --> Mapopties --> Bestandstypen
  • manowar
rb338 schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 12:08:
Hier had ik idd al naar gekeken maar dat is het dus niet, is ook vrij logisch dat je hier als eerste kijkt :)
  • manowar
Thx vosss :>
TweakUI > repair icons deed de truc :)
  • [Jules]
  • Laatst online: 27-10 13:38
[Jules]
Confusion in confusion
Andere mogelijkheid was geweest om de ShellIconCache te verwijderen. Maar goed.. da's wat tweakui ook al doet
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Installeer ook even Service Pack 4 en de navolgende updates,.dit kan soms ook wel dit soort rariteiten oplossen :P
Mijn spoorwegfotografie
