[Apache] Raar probleem
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • Little Bear
I've setup apache on a RedHat 9.0 Linux machine. Network configuration is done, ping between 2 LAN computers works via IP and DNS. On the local machine I can access the Apache test page on both http://localhost as http://192.168.120.75, which is the machine's IP offcourse. The problem is I can't connect to the http://192.168.120.75 from the other computer. I've tried to change proxy and port settings, but no result. Also tried to surf to the hostname, no effect. The other machine is a Windows XP machine. They aren't connected to the internet. Someone any ID?
Heb al in het topic gezocht, maar niemand die dit probleem heeft blijkbaar. Wel waar men niet vanaf het internet toegang kon krijgen. Ook gevallen waar de netwerk settings gewoon niet kloppen zodat de machines niet eens konden pingen. Dat is hier dus wel het geval, maar de apache blijft koppig doen.
Life is simple, make choices, don't look back...
  • blaataaps
We zien hier graag dat je zelf even de moeite neemt het te vertalen, dit is ten slotte een nederlands forum :)
En verder kun je ook wel verder troubleshooten dan "het werkt niet" lijkt me, welke foutmelding krijg je (met iets anders dan IE bij voorkeur), wat gebeurt er als je vanaf die machine telnet naar poort 80 op je andere pc? Komen de pakketjes uberhaupt wel aan (controleer met tcpdump), zitten er geen firewall-regels in de weg? En een topictitel die iets meer zeg dan "raar probleem" :)
[ Voor 7% gewijzigd door blaataaps op 31-03-2005 10:34 ]
