Novell Share mounten onder Linux
Ik wil dus een share van een novell server mounten op mn linux server, het volgende heb ik geprobeerd, maar alles geeft dus een error:
  • root@webserver:/usr/local/src# mount -t ncpfs -o username=michel,password=wachtwoord 10.41.1.1:/zwdata /data/server1/ mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 10.41.1.6:/zwdata, or too many mounted file systems
  • root@webserver:/usr/local/src# mount -t nfs 10.41.1.1:/zwdata /data/server1/ mount: RPC: Program not registered
  • root@webserver:/usr/local/src/ncpfs-2.2.4# ncpmount -U michel -V zwdata 10.41.1.1 /data/server1/ Logging into 10.41.1.1 as MICHEL Password: ncpmount: Server not found (0x8847) when trying to find 10.41.1.1
Extra info:
Linux server:
Slackware 10.0
10.41.1.6
Novell server
NetWare 5.70.02
10.41.1.1
(werkt met IP, niet IPX)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 09:36 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 19:04
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 08:32:
  • root@webserver:/usr/local/src# mount -t ncpfs -o username=michel,password=wachtwoord [b]10.41.1.6[/]:/zwdata /data/server1/ mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on [b]10.41.1.6[/]:/zwdata, or too many mounted file systems
Uit 'man mount'
Mount options for ncpfs
       Just  like  nfs,  the  ncpfs  implementation expects a binary argument (a struct
       ncp_mount_data) to the mount system call. This argument is constructed  by  ncp-
       mount(8)  and  the  current version of mount (2.12) does not know anything about
       ncpfs.
Je hebt ncpmount dus al geprobeerd zoals ik verderop zie
  • root@webserver:/usr/local/src# mount -t nfs [b]10.41.1.6[/]:/zwdata /data/server1/ mount: RPC: Program not registered
Je portmap dus nog niet opgestart die je nodig hebt om rpc te kunnen gebruiken :)
Mounten kan dan wel maar schiet dan niet echt op...
Extra info:
Linux server:
Slackware 10.0
10.41.1.6
Novell server
NetWare 5.70.02
10.41.1.1
Haal je niet wat ipadressen door elkaar :?
had ik idd ff wat door elkaar gehaald :o
maar desondanks werkt het nog steed sniet met het juiste ip, rpc server draaid overigens wel:
root@webserver:/usr/local/src# rpcinfo -p
program vers proto port
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100005 1 udp 905 mountd
100005 1 tcp 908 mountd
100005 2 udp 905 mountd
100005 2 tcp 908 mountd
100005 3 udp 905 mountd
100005 3 tcp 908 mountd
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Hier iemand met een zelfde soort probleem op mandrake 9.1 :)
Blijkt autofs de oplossing te zijn?
Gevonden via onze Google vriend :P
Ik weet niets van novell,maar wel dat er een kernelmodule voor is (ncpfs).
Heb je die geladen?
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Novell server
NetWare 5.70.02
10.41.1.1
Ik kan me vergissen, maar om ncpmount te kunnen gebruiken moet je ook IPX geinstalleerd hebben op de server.
Probeer anders eerst eens:
ipx_configure --auto_interface=on --auto_primary=on
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Je hebt geen IPX nodig als je gebruik maakt van een IP based novell systeem. Zelf heb ik altijd succes gehad met de Novel Client (geen typo), wat in feite een frontend is voor allerlei Novell utilities.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 10:06 ]
die had ik al gevonden, maar werkte niet, mn nfs draaid ook gewoon in /proc/filesystems
ook die autofs package hielp niet.
Ik heb alleen geen X ..
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Password:
Volgens mij moet je ncpmount als volgt aanroepen:
ncpmount -S servername -A ipaddress -U username -P password -V volume/path -m mountpoint
Werkt idd beter, met contekst achter de username :D
dankje !
Op mijn tips-pagina staat hier een stukje over.....
Inloggen op Novell:
1. "ipx_interface add -p eth0 802.2" gevolgd door "ncpmount -S servername -U username -b /novelldir". Zo werkt het met ipx op bindery-based Novell-servers.
2. Wil je datzelfde met Novell-servers zonder bindery. Dus met NDS, dan kan dat met "ncpmount -S servername -U username -A nds-naam /novelldir". En als je wilt dat ook met pure-ip (vanaf NetWare 5 of 6), zodat ipx overbodig is dan. En dat werkt... alleen moet er geen punt voor de username... "ncpmount -S .server1.servers.raayland -U admin.raayland -A NDS-RAAYLAND /novell" of "ncpmount -S .server1.servers.raayland -U admin.raayland -A 172.20.8.1 /novell" werken beiden. Bij de eerste moet dns natuurlijk wel kloppen.
3. Lukt het niet bij NSS-volumes? Zo wel... "ncpmount -S fs01 -U admin.raayland -A 172.20.8.1 /novell -N nfs -V home", waarbij fs01/home: een nss-volume is. De documentatie (man ncpmount) is niet erg duidelijk.... via "-N nfs" zeg je nfs uit te schakelen bij demount-optie.
