Speedtouch 510 + Linksys WRT54G geeft internet probleem
Ik heb een probleem, ben veel topics al langs geweest heb zo'n beetje iedereen gevraagd maar we komen er met zijn allen niet uit.
Achter mijn telefoon-splitter hangt een Speedtouch510. Daarachter een Linksys WRT54G, geen probleem lijkt me, het geheel heeft ook prima gewerkt! Tot voor een dikke drie weken geleden.
Op het moment dat de netwerkkabel van de ST(Speedtouch) in de LS (Linksys) gaat, begint mijn netwerk lampje (met die hark) van de ST te knipperen en heb ik geen internetlampje op mijn LS.
ST Modem werkt volgens mij prima, want netwerkkabel in een Pc en het geheel werkt.
LS Wireless werkt ook, reeds getest op een andere locatie en zelfs de laptop thuis vangt het signaal (geen internet echter!) op.
Ik ben radeloos, vooral ook omdat het geheel gewoon gewerkt heeft! Kan iemand mijn verder helpen, iemand die dit probleem herkend? Firmware is reeds ge-update. Wel is het zo dat modem gek afslaat bij upgrade van bv. 510_Upgrade_427.exe
Help!
Patrick :(
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
even een vraagje over je vraag:
dat wireless werkt.. is dat tot die LS? of ook met internet? (dus via ST)??
als het alleen tot de LS werkt heeft het niks met die kabel te maken, en kan je het beter niet in je vraag zetten (verwarring)
heb je de kabel die er tussen die 2 apparaten zit al getest?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
BasieP schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 23:00:
Dat wireless werkt inderdaad, het signaal in ieder geval, het internetlampje op de LS doet het niet. Wel vang ik in mijn laptop het wireless signaal op. Het internetsignaal kotm dus als het ware tot de LS, bovendien is het dan zo dat mijn "netwerk" lampje (die hark zeg maar) op mijn ST gaat knipperen..
De kabel is getest en werkt, sorry voor de verwarring! 8)7
  • punica
punica
Longtime Member
Lijkt mij op een kapotte LAN aansluiting op LS. De internetaansluiting dus...... ST doet het gewoon(st > kabel > pc). verbinding wireless op LS tot aan pc werkt(pc > wireless > LS).
Dat lijkt mij dus het netwerkgedeelte(10/100 mbps).
// Update op ST die mislukt kan gebeuren als je niet eerst een harde reset op modem hebt uitgevoerd(pag.46 van de handleiding)
http://www.kpnadsl.nl/sup..._gawethernetmultipcv4.pdf
[ Voor 44% gewijzigd door punica op 04-04-2005 00:03 ]
