[win2k3] Shared Folders niet toegankelijk
ok, ik heb dus een server met win2k3 als OS. Nu wilde ik een tweede share aanmaken, en dat lukte ook, totdat ik deze probeer te benaderen met een client pc (met als OS win XP Proffesional).
Hij geeft de volgende foutmelding:
TEMP FOLDER is not accessible.
You might not have permission to use this network resource.
Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
Not enough server storage is available to process this command.
- TEMP FOLDER is dus de folder die ik doe sharen op de server.
- Permissions heb ik meerdere malen gecontroleerd, en ik weet zeker dat ik toegang heb tot deze share.
- De administrator ben ikzelf, dus contact opnemen heeft niet zoveel zin. ;)
Nu ben ik niet een complete n00b tot het netwerk gebeuren, dus ik controleer met Event Viewer op errors die misschien te maken hebben met dit probleem. EN jawel, ik had dus het volgende gevonden:
Event Type: Error
Event Source:   Srv
Event Category: None
Event ID:                   2011
Date:       30-3-2005
Time:       19:29:51
User:       N/A
Computer:                   ZEUS
Description:
The server's configuration parameter "irpstacksize" is too small for the server to use a local device.
 Please increase the value of this parameter.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Uiteraard heb ik de link van Help and Support bekeken, en de daar genoemde oplossing geprobeerd. Maar het mocht niet baten, om de "irpstacksize" te verhogen naar wat dan ook, in het register.
Ik moet er misschien wel bij vertellen dat deze KEY nog niet in het register stond, en deze dus handmatig had toegevoegd. Dat heb ik gedaan zoals hier vermeld staat: http://www.jsiinc.com/SUBA/tip0000/rh0011.htm
Ik heb geen idee wat ik fout doe, en wrom het niet werkt? hier op GOT zijn er meerdere mensen geweest, met ongeveer hetzelfde probleem, maar die hebben het allemaal opgelost door de "irpstacksize" te verhogen.
Mij lukt dat dus niet. HELP?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management Double click on PagedPoolSize and set to 0
daarna rebooten!
non zero pagedpoolsize dus... :)
Erik schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:17:
daarna rebooten!
Deze KEY staat al op 0 !? Maar toch fijn om te weten, dat er iemand is die met me meedenkt! :D
  • Zwelgje
wat voor software staat er nog meer op die server :? is het een kale install :? staan er nog ranzige services op :?
mischien wachten tot morgen sp1 uitkomt :P
  • GlowMouse
Draai je antivirus? Die kan ook voor dat soort meldingen zorgen. Misschien kun je dan om te testen je virusscanner tijdelijk uitzetten.
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Je moet zowel op shareniveau als op ntfs-niveau de rechten goed zetten.
Bij W2K03 heb je standaard geen rechten, bij W2K was dat precies andersom
  • Zwelgje
wizzzzzz schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:36:
admin mag overal in.. + dan had ie wel een access denied gehad.
idd shared folders zijn default readonly.. maar das niet van toepassing hier
Erik schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:25:
Het was een kale install van win2k3 Enterprise Edition (3 dagen geleden), maar heb ondertussen enkele zaken geinstalleerd:
- Virus Scanner: Nod32 laatste versie/updates
- O&O Defrag Server Edition
- Acronis Partition Expert
En geconfigureerde Server Roles:
- File Server
- Application Server
- Print Server
- Domain Controller (Active Directory)
- DNS Server
- DHCP Server
- WINS Server
GlowMouse schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:31:
Draai dus NOD32 als virus scanner, en die heb ik idd ook al tijdelijk uit gezet en toen nog eens geprobeerd. Dit mocht dus ook niet baten! :(
Erik schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:38:
Idd, niet van toepassing. Maar had het toch al goed geconfigureerd! ;)
  • Zwelgje
uninstall die virusscanner en die andere 2 tooltjes maar eens.. (niet disabelen maar echt uninstallen)
is nod32 uberhaubt wel 'server aware' of is het gewoon een desktopversie die je op een server hebt lopen installen :?
Erik schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:49:
Advies opgevolgd, en heb NOD32 Virus Scanner als eerste ge-uninstalled, en gereboot (dat moest van de uninstaller :)). En wat denk je, me shares werken weer als een trein over me kersverse 1 Gigabit netwerk. :P
Dat is dan het positieve, maar het negatieve is dan weer dat NOD32 me toch wel geld heeft gekost en ik dus deze graag op me server wil hebben draaien.
Ze hebben mij verteld dat het de server versie is, maar misschien dat ik beter contact met hun kan zoeken hierover. Iig bedankt voor het snelle denk werk en reacties, scheelt me weer een paar uur overwerken. ;)
Misschien nog suggesties voor andere/betere Virus Scanners voor win2k3? Die ook meteen geschikt zijn voor Exchange?
  • Zwelgje
ik gebruik altijd mcafee (enterprise) op mijn 2003 dozen, of symantec corporate.
voor exchange gebruik ik vaak iets van trendmicro (scanmail) of sybari (antigen)
Best grappig dat je dit zei, want na het installeren van deze SP. Heb ik weer hetzelfde probleem wat in de openings post staat omschreven! :S
Meer mensen met dit probleem na het installen van SP1 op Win2k3?
  • Zwelgje
like said: gooi alle die vage software eraf (virusscanner had je al) maar ook dat acronis trueimage spul (wat ook op lowlevel in je OS zit) en dat O&O defrag
Erik schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 20:49:
Net geprobeerd maar dat is het dus ook niet. :(
