Nieuwe (dunne) PS2 in auto gebruiken
  • 359 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds een tijdje zo'n nieuwe (dunnere) playstation 2. Nu heb ik goedkoop een 7" LCD schermpje kunnen krijgen, en het lijkt me wel leuk om daarop de playstation te gebruiken tijdens lange autoritten.
Ik heb hiervoor echter wel stroom op mijn PS2 nodig (duh) maar dit werkt anders dan bij de oude PS2, die 220 volt nodig had, en kan daarom weinig tot niks vinden over hoe ik dit het beste kan doen.
Het lijkt me nogal nutteloos (en duur) om eerst een 12v->220v omvormer aan te schaffen en daar de adapter in te doen. Het handigste lijkt mij (als dit mogelijk is) om een soort van 12v->8,5v (wat de console nodig heeft) er aan te hangen.
Nou kan ik deze dingen echter nergens vinden, en ik weet ook niet zeker of het mogelijk is aangezien ik ergens las dat de console een hele stabiele stroomtoevoer moet hebben.
Heeft iemand een oplossing / idee zodat ik (zo goedkoop mogelijk) de PS2 in de auto kan gebruiken?
Alvast bedankt
(btw, de auto waar het in moeten gebeuren is nog van mijn Pa dus hakken / zagen of dingen slopen / veranderen aan de auto is geen optie :P )
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Een spanningsbron maken :)
Weet je hoeveel vermogen het beestje gebruikt?(VA of A) alleen zijn er voor zover ik weet geen spanningsregelaars die netjes 8,5volt geven, maar meet voor de gein eens de adaptor (belast), wie weet zit het wel meer richting de 9volt. Een 7809met daarachter eventueel een diode om er 0,7volt af te knabbelen zou een goede optie zijn. Met daaromheen gewoon het gebruikelijke schema, wat extra ontstoring kan denk ik ook geen kwaad vanwege de storingen die je vaak hebt in een auto. En als Hij dus een stabiele spanning nodig hebt mag je er wel wat stevige condensators achter hangen.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 12:58
_Ernst_
Mark It Zero!
8,5 volt is makkelijk uit de 12 volt boordspanning te maken, hoeveel ampère moet er gelevert worden bij 8,5 volt?
Tot zo'n 3 ampere kun je een simpele LM350 spanningsregelaar gebruiken met een paar elco's. Moet je even zoeken naar een schema daarvoor, die zijn er genoeg te vinden (circuits online bijvoorbeeld) :)
Last.fm
5.3A bij DC8.5V (staat op die sticker). Ik zoek eigenlijk gewoon een soort kant en klare adapter die stabiele stroom aflevert en kan niet (goed) solderen dus zelf maken gaat niet lukken :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Je vraagt iets kant en klaar, maar post het in CM&E :? :X
Zoveel werk is het niet hoor :) met een stuk of 5-10 onderdelen ben je er denk ik al. Wie weet valt er bij een webshop wel iets kant en klaars te kopen. Vast wel meer mensen die zoiets zouden willen hebben.. Maar daar ben ik niet mee bekend.
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 07:17
als iemand me even een schema geeft dan kan ik hem wel voor je solderen denk ik?
mits ik natuurlijk de onderdelen kan krijgen, dit gaat voorlopig nog niet lukken dus misschien kan iemand anders dit wel even doen...
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
Dit probleem had ik ook. Het voordeel is echter wel met zo'n 12>220 adapter is dat het uitgaat als je accu bijna leeg is. Dus dan zit jij met beetje te PS2'en en kan je niet meer weg :+ . Maar gaat er veel electriciteit verloren dan als je hem op zo'n 12>220 volt adapter aansluit?
  • Nox
  • Laatst online: 17-10 16:47
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 19:05:
plaats een 2e accu paralul :)
Overlever van KampeerMeet 4.1
Weten jullie toevallig waar je die schemas kan vinden (12 -> 8,5v)?
Schakelen die omvormers zich uit als de accu bijna leeg raakt?!! Maar ik gebruik dat ding denk k toch alleen tijdens autoritten dus kan de accu bijna niet leegraken. Het moet dus ook een beetje snel aan en af te sluiten zijn, aangezien m'n pa zijn wagen ook mee naar zn werk moet nemen (zonder Playstation of schermen erin :) )
Ik geloof wel dat er wat energie verloren gaat, maar die omvormers naar 220 zijn meestal ook behoorlijk prijzig :) .
Maar is er ook iemand die ervaring heeft met het aansluiten van de nieuwe PS2 in de auto zonder 220V omvormer?
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Zit jij onder het rijden te PS2'en ???? :(
Revive the guild!
Jelte,89 schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:36:
wat denk je 8)7 . Tuurlijk! >:) . Waarom wil je het anders in je auto? omdat je dakloos bent? :/
Hij wil het trouwens ook in zijn vaders auto doen. Ik trouwens ook. Maar het is nogal fijn als je ver moet rijden op vakantie. Die eindeloze uren in de auto :| . Dan is zo'n PS2 toch wel relax :)
toch leuk zo'n beetje racen tijdens het racen :P
mja k veronderstel dat je nog braafjes naast de papa zit ;) je kan mss tegen mekaar racen
k heb dat schematje van circuits online een beetje aangepast, probeer het eens
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/reindert/8.5V.JPG
Heheh nee ik ben pas 17 dus dat wordt lastig, maar ik wil als ik 18 ben ook in mijn eigen auto het scherm en de console inbouwen, maar voorlopig moet het nog ff in de bus van papa :P .
Bedankt voor dat schema, is deze echt puur voor gebruik in de auto of elke willekeurige 12v spanningsbron?
nja gelijk welke 12V
t moet zelfs niet juist 12V zijn, mag beetje meer of minder zijn (niet meer dan 25 volgens de datasheet)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 20:45:
Punt is alleen dat deze niet genoeg power levert. Hier heb je dus niets aan ;)
[ Voor 7% gewijzigd door _ferry_ op 30-03-2005 21:31 ]
  • HStyles
  • Laatst online: 15-10 09:30
Een paar weerstanden ertussen rossen werkt mabey ook wel :+
  • -DarkShadow-
_ferry_ schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 21:30:
En hij zit op de rand qua specs. Als de auto gestart wordt zakt de spanning ff in. De lm317 heeft minimaal 8,5+3=11.5 volt nodig. 12V is dus ideaal, maar over de diode staat een spanning van 0,7V, dan kom je standaard al 0,2V te kort. Dan wordt de lm317 minder stabiel, maar dat is nog aan te passen met een dikke condensator. Laat dus iig de diode weg. Om ompolen te voorkomen kun je beter een aantal goede stekkers aan het beestje zetten.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
HStyles schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 21:39:
Nee....
PS2 = geen constante belasting, en de spanning binnen een auto is al niet stabiel....
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 18:11:
Alvast bedankt
(8> kijk hier even:
http://www.reviewcentre.com/reviews83461.html
Laat maar, deze valt gegarandeerd uit als je de auto start. Ook garantie voor een fijne hittebron, die lm wordt koeie heet. Je kan beter een 2n2955 over je lm zetten met een fijne weerstand, in de data sheet (lm317) staat het schema.
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
zet 2 LM350's paralel, dan kan je spanningsbron 6 ampere leveren.
Even uitgaande van het schema van Reindert, aan de uitgang zou ik nog een condensator van 100 nF en eentje van 100 uF toevoegen ter verbeteren van de stabiliteit. De diode kan weggelaten worden, zorgt idd voor teveel spanningsval. Verder nog een elko van 100-1000 uF toevoegen aan de ingang en eentje van 100 nF, ook ter verbetering van de spanning.
Verder weet ik niet of die weerstandcombinatie resulteert in een mooie 8,5 volts uitgangsspanning, mocht dit niet het geval zijn dan zou je nog een potmeter van 10 Kohm toe kunnen voegen zodat de uitgangsspanning traploos regelbaar word :)
Last.fm
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Door een (vermogen)transistor over de LM317 te zetten kan je er veel meer stroom uithalen, nu maal 1A. In de datasheet vind je ws wel hoe dat moet, ik heb ff geen zin om dat voor je uit te zoeken.
nice zo leer ik ier ook nog wat bij ;)
k was toch al goe begonnen e :)
  • naftebakje
datasheet
Bladzijde 15; high current adjustable regulator: je moet wel minimum 30mA trekken, maar dat doet de PS2 in standby ws wel.
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
www.circuitsonline.net
staat ook het één en ander zeer bruikbaar voor jouw doeleind...
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
Al de spanningsval van de LM317 (3V drop) je parten speelt kun je ook eens kijken naar de LM1085 (1.3V drop) of de LM2941 (0.5V drop).
Deze is volgens mij voor de normale PS2, die dus 220V nodig heeft.
Deze is wel geschikt geloof ik, maar hij is eind deze maand in Engeland beschikbaar, dus zal nog wel ff duren voor ik hem ook hierkan kopen...
Bedankt voor alle reacties, maar kan een beetje door de bomen het bos niet meer zien :+ , welk schema denken jullie dat ook echt gaat werken (zonder dat ie uitfikt :X ) ?
  • _Jeffrey_
Neem deze gewoon: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
Laat daar de brugcel (die 4 diodes) alleen weg.
Voor die 78xx gebruik je een 7809, die gooit er 9 volt uit. Maar onder belasting zakt die spanning iets in waardoor je zo rond die 8.5 volt zit.
Die 2955 kan zelfs meer dan de aangegeven 5 A leveren (tot een bepaalde temperatuur).
Er van uitgaande dat de maximale accu spanning 13.5 volt zal zijn, en de minimale uitgangsspanning 8.5 is, zal de spanningsval over de 2955 max. 5 volt zijn, en dat bij een maximale stroom van zeg 5.5 Ampere. Dus die 2955 zal een maximaal vermogen van 27.5 Watt moeten dissiperen, wat ie makkelijk aan kan.
  • PASware
  • Laatst online: 17-10 18:25
_Jeffrey_ schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 19:09:
27,5watt is veel, dus je hebt wel een flink koelblok nodig om 'm te kunnen koelen
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Een oude heatsink met EVT een fannetje moet daarvoor wel voldoen :)
Oplossing die ik al 3x gebruikt heb bij klanten in de auto,
LT1083 7,5A spanningsregelaar. (Conrad, Nedis)
Koelprobleem?
Isolatiesetje erbij bestellen en met een kunststof boutje monteren op de carroserie van de auto.
Perfect stabiel, passief te koelen (23 watt is nie niks) en toch betaalbaar.
Misschien niet de tweakers spirit, maar ik zou er gewoon een 12v -> 220v inverter voor hangen en daar de adapter in hangen. Ongeveer 32 euro voor een 100watt: zie hier
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 13:50:
:X als je de topic start had gelezen had je geweten dat dit precies is wat de topicstarter voorstelde, alleen vond hij dit nogal nutteloos (begrijpelijk).
Last.fm
