Gentoo fstab probleem
  • The Otherside
  • Laatst online: 31-10 13:12
Ik heb in gentoo een fout gemaakt in mijn fstab.
nu staat er
/dev/ROOT
/dev/BOOT
/dev/SWAP
dat moet worden
/dev/hda1
/dev/hda3
/dev/hda2
Nu kan ik dus niet booten en krijg ik het volgende schermpje
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/fmol/gentoo.jpg
dan voer ik mijn root passwoord in om onderhoud te plegen.
Ik ga dan naar de fstab pas die aan maar als ik wil opslaan zegt hij:
error writing /etc/fstab read-only file system
Dan probeer ik een schijf te mounten. Dan zegt het systeem: dit kan niet omdat de schijven read-only zijn maar dit kan je overschrijven door er een -n achter mount te zetten. Dat doe ik.
Maar het probleem is dan dat hij zegt dat de mount points niet voor komen in mijn fstab of in me mtab. Maar deze kan ik niet wijzigen... |:(
Maak gebruik van Vmware 4.5
Filesystem = ext3
gentoo versie 2005.0
kernel 2.6.11-r3
benodigdheden voor de filesystem etc zijn mee gebakken in de kernel dat heb ik al gecontroleerd.
PSN: Arcadium86 | iRacing Profiel
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Waarom boot je niet even met een rescue/Knoppix CD en fix je je fstab? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • The Otherside
Hij loopt daar ook te zeuren dat de file read-only is.
Ik start in knoppix de console en maak me zelf root edit et bestand maar nee. \
The buffer is read-only
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Als je start met knoppix moet je eerst rechtsklikken op het pictogram; dan read-only uitvinken en dan mounten. Dan kun je toch gewoon je fstab aanpassen? :)
  • smooc
  • Laatst online: 25-09 00:18
Iets makkelijker:
Log als root in en doe:
mount -o rw /
nu kan je wel schrijven.
  • smooc
indien nog fout melding natuurlijk:
mount -o rw /dev/hda1 /
Je kan altijd nog een minimal gentoo livecd gebruiken. :Y)
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 31-10 08:31
PowerSp00n
There is no spoon
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 18:41:
Inderdaad, je kan gewoon de Gentoo CD gebruiken. Kun je zelfs nog de handleiding erbij pakken en de stappen die hier van toepassing zijn gebruiken. Staat precies wat je moet doen.
  • The Otherside
thnx mensen het is gelukt.
Heb alleen nog steeds nu dat me /sys read-only is maar ik weet nu hoe ik dat moet oplossen.
En er is iets met de netmount aan de had. Zegt dat hij hem niet kan vinden maar dat ga ik ff lekker allemaal zelf uit zoeken :)
opgelost :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door The Otherside op 30-03-2005 19:53 . Reden: status melden ]
