[98] Inloggen op 2003 domein wil niet
Situatie:
1 nieuwe windows 2003 SBS server inc domein/active directory.
30 windows 98 (1e editie) werkstations.
Alles werkt op zich wel (inloggen/benaderen home folders etc). Maar op sommige momenten van de dag kan ik op sommige (altijd verschillende) werkstations niet meer inloggen op het domein ("er is geen geldige domein server gevonden"). Sommige werkstations die al ingelogd zijn kunnen dan de server niet benaderen ("geen rechten tot toegang"), weer anderen kunnen niet op hun homefolder (die op de server staan) komen.
Meestal als de werkstations worden gereboot werkt alles weer (zolang het duurt). Ook is op elke windows98 machine de directory service (active directory) client geinstalleerd.
In de logs op de server is niets bijzonders te vinden.
Is er nog een patch die ik vergeten ben te installeren of zijn dit bekende problemen die niet op te lossen zijn? En zullen deze problemen verholpen zijn als ik windows XP/2000 op de werkstations installeerd.
jup dat heb ik gezien/gelezen. De windows 98 bakken zijn (zover ik weet) aangepast aan win2k3 domein en ik kan dus ook gewoon inloggen en werken, maar ik verlies op verschillende tijdstippen en op verschillende werkstations de verbinding met de server (en meestal helpt dan een reboot)
en ook de verwijzing indat artikel naar http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=272594 gezien? Je zou ook SMB signing eens uit kunnen zetten.
jep dat artikel heb ik ook gezien/gelezen (en uitgetest). Dat smb verhaal niet, dat ga ik nu even uitzoeken.
Zo alles geprobeerd, geen nut gehad. Maar het vreemde is dat ik de problemen niet altijd heb, de ene keer werkt het goed, de andere keer werkt het niet goed. Als ik de problemen ondervindt en ik log een gebruiker uit en dan weer in krijg ik deze melding: "the domain password you supplied is incorrect or access to your logon server had been denied".
Met een reboot is deze meldign dan vaak weer verdwenen en werkt alles weer.
  • StevenK
  • Laatst online: 22:29
Hoe heb je je NetBIOS resolution geconfigureerd ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat staat er op de server in de event logs op het moment dat je probeert in te loggen? Mits je auditing op login events aan hebt staan natuurlijk :)
Mijn spoorwegfotografie
Je kan misschien ook een sniffer mee laten lopen vanaf de client machine om te kijken wat er over het lijntje gaat.
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Misschien dat je beter eerst je werkstations had kunnen upgraden en daarna pas de server? Windows 98 1st edition is niet echt de meest stabiele Windows-versie geweest in een netwerkomgeving. (zelfde categorie als WinME imo)
Het is waar dat je beter eerst dan je werkstations kunt upgraden, maar de server was eruit geknalt en was ook heel traag en langzaam.
In de events staat helemaal niks als het inloggen fout gaat dat is het vage
  • StevenK
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 15:42:
Nee, dat is helemaal niet vaag. Als ik naar huis bel en ik vraag naar Ikwilbolletje, dan weet jij toch ook niet dat ik gebeld heb ?
Vertel nu eerst eens hoe je je NetBIOS resolution ingericht hebt.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
* Gunner moet beter lezen
[ Voor 97% gewijzigd door Gunner op 30-03-2005 15:57 ]
StevenK schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 15:51:
netbios over TCP/IP is enabled
LMhost lookup is enabled
(met WINS uiteraard)
  • Bart©
Misschien dat je het met dit probleem een maandje kunt uitzingen en zo snel mogelijk de werkstations kunt gaan upgraden, of nog beter, vervangen?
vervangen wordt het ja, maar dat kan niet over een maand al (kost bakken met geld :) )
  • StevenK
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 16:03:
Heb je al geprobeerd
<ip-adres> <DC naam> #PRE #DOM:<NetBIOS domein naam>
In je lmhosts file te zetten ?
Staat de NetBIOS domein naam wel met de juiste DC('s) in de WINS database ? Is de DC zelf wel client van de WINS server ?
StevenK schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 09:52:
In welke lmhosts file moet ik die regel zetten? van de werkstations of vd server?
De DC is zelf client vd WINS server ja (de DC is de WINSserver).
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 11:44 ]
  • StevenK
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 11:32:
Werkstations. Het probleem zit tenslotte aan de client kant
Heb je ook gecontroleerd of het domein goed in de WINS database staat ?
En op welk NBNS/WINS node type staan de clients ?
StevenK schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 12:05:
De clients krijgen WINS van de DHCP server, deze staat zo ingesteld:
De node type is 0x8; de zogenaamde H(hybride)-node.
Hoe zie ik wat er in de WINS database staat?
Op mijn DC staat WINSserver aan en functioneerd.
  • StevenK
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 13:03:
Klinkt goed.
Met de WINS manager kun je de inhoud van je database bekijken.
Onder administrative tools en dan WINS.
Daar zie ik de server naam staan (met een groen pijltje) en verder geen info
  • StevenK
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 13:20:
Bij mij staat er 'active registrations' en 'Replication Partners'
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Staan de clients zelf ook wel in je WINS-server geregistreerd?
StevenK schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 13:40:
Ja dat staat er bij mij ook (ik had moeten klikken op "display records"). ik zie nu een hele lijst met clients (en ook de server).
sanfranjake schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 14:38:
Jep die staan er allemaal in
"<ip-adres> <DC naam> #PRE #DOM:<NetBIOS domein naam>" dit schijnt te helpen, (iig nog geen problemen op de pc waar ik dit toegepast heb), ik laat het weten als het opgelost is.
  • StevenK
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 11:51:
Dat betekent dat er toch iets niet goed gaat met of de registratie van de DC/domein in de WINS server, of met het raadplegen van de WINS server door de client.
