Bij meerdere mediums geen harde schijf
Ik krijg hier een pc binnen met 1 maxtor HD, 1x Cd rom, 1x DVD, 1xCD-RW. De klacht was dat de HD niet meer gezien werd in Bios en dus niet meer bij het opstarten. Dus heb ik alles losgekoppeld behalve de HD, nu werd deze wel gezien.
Maar het volgende doet zich voor,
op primary IDE
HD ---> alleen wordt gezien in de Bios,
HD---> + slave Cd of DVD of cdrw wordt de HD niet gezien
met
Secundary.
IDE 2 aangesloten met primary op bijv DVD, of CD of Cdrw wordt de HD gezien,
Alleen als ik op IDE2 een slave medium erbij gezet wordt wordt de HD niet meer gezien.
Ik heb de kabels al gewisseld maar het zelfde resultaat. Het lijkt net als ik drie mediums worden aangesloten ongeacht op IDE1 of 2 dat dan de HD niet meer gedetecteerd wordt..
Ik heb nog niet naar de jumpers gekeken, maar de pc heeft normaal gefunctioneerd..
Kan dit een voedingsprobleem zijn of waar moet ik het zoeken? (type mobo heb ik niet bij de hand)
Misschien kan een BIOS update doen wonderen, al is het gek dat het nu in een keer zo is. 8)7
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 02-10 13:05
Wel een vaag probleem als ik het zo hoor, maar dat vindt ik alleen maar interresant (en jij frustrerend :P )
Als ik het goed begrijp dan werkt de pc wel met
primary: m: hd
secundary: m: cdrom
Maar zodra je er iets bij zet of de cdrom naar de primary slave verplaatst werkt de hd niet meer.
Misschien is het toch handig om wel even naar de jumpers te kijken ivm kabouters, kinderen en buurjongetjes, is snel gedaan en lijkt me een logische oorzaak. Hoewel ik dan nog geen verklaring heb waarom de hd als single aan de primary niet werkt als er 2 devices hangen aan de secundary.
Als de voeding het niet trekt zou je daar achter kunnen komen door eens te draaien met minder pci apparatuur of met een multimeter. Ik heb zelf ooit problemen gehad met een hd door een brakke molex, misschien dat je daar ook nog naar kunt kijken.
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Een rotte voeding geeft ook dit probleem inderdaad.
De PC kan nog gewoon werken maar alleen kan de voeding niet genoeg stroom leveren voor alle drie de apparaten, Lekkende condensatoren zijn meestal het probleem.
Verder kan je bij een UltraAta kabel (80 pins) alle apparaten gewoon op Cable select zetten.
Bij een 40 pins kabel moet het ene apparaat op master en de andere slave staan. =)
Senile! Senile Oekaki
