ISDN gebruikt achter het NT1 kastje 4 aders.
Ik heb ff bij m'n isdn adaptertje gekeken en d'r worden maar 4 draden gebruikt van de 8. Isdn kabel is gewoon UTP CAT5 kabel, dezelfde als je voor je netwerk kunt gebruiken.
Alleen of de aansluitingen passen weet ik niet..... ik krijg in ieder geval m'n netwerkkabeltje niet in m'n isdn-adapter... type van de kabel is wel hetzelfde. Andersom wel
Maar wat wil je nu eigenlijk precies gaan doen??
ISDN gebruikt pin 3,4,5,6 en je NETWERK gebruikt pin 1,2,3,6
Passop want ISDN gebruikt aders 3-4-5-6 en ethernet aders 1-2-3-6. Dus 3 en 6 worden gedeeld dat gaat niet 123 werken.
Dus zelf met kabeltang en 8 aderigkabel Cat 5
aan de slag (niet bij KPN kopen dus die geven
je 4 aderig). En *heel* goed nadenken
over die adertjes hoe dat nou zit (zit vrij hoge spanning op ISDN geloof ik)
De vraag is ook of je netwerk performance
door de evt storing niet in mekaar dondert.
nou heb nog wat van die kastjes liggen met rs-45 conector aansluitingen, en nou wou ik mijn buurman op het netwerk hebben, en aangezien die niet overal kabels wil hebben lopen maar daar wel isdn heeft liggen dacht ik om bij mij door de muur te gaan, dan kom ik bij hem in zijn kelder uit, vandaar ga ik via zijn isdn die daar hangt via die kabel naar zijn pc snap je??
HEH allebij 12:39
ISDN is ongeveer 100 Volt
99,9% kans dat het isdn is aangelegd met
4 aderig kabel - dat zul je dan
moeten vervangen door 8 aderig.
En de ISDN stekkerdozen kennen ook geen pin
1,2,7,8, dus je moet nieuwe doosjes
Ten derde isdn loopt ringvormig door een
huis (doorgaans), UTP moet stervormig.
Werkt dus alleen indien RING=STER dus met 1 aansluitpunt.
Vaag?
Vaag?
Volledig = 8 aderig bedoel je?
Ja okee maar dan nog zit je met het probleem
dat aders 3 en 6 gedeeld worden dus je moet
voor of ISDN of Ethernet deze twee aders
verplaatsen naar 7/8. En je stekkers aanpassen en onthouden hoe het zat.
(Bij mij thuis. ISDN geinstalleerd, nooit
gebruikt, omgeturnd tot Ethernetje. Zelf kabels moeten maken (3456 > 1236 en vice versa)).
Hi,
Ik heb op een school een ISDN kabel zo gemaakt dat je er ook netwerk over kan gebruiken, gewoon ff goed nadenken en aan beide uiteinden de kabel opsplitsen. de kabel heeft 8 aders dus het is gewoon mogelijk.
de afstand die hier was is min 100meter.
en het netwerk blijft snel alleen bij de isdn lijn, telefoon hoor je een beetje gekraak van het data verkeer van het netwerk.
Niet storend maar het is er wel.
ik hoop dat het je lukt :c)
nou dat gekraak op de isdn lijn moet ik naartuurlijk niet hebben, er gaat daar ook internet verkeer overheen!!!
ISDN is dus niet ringvorming, maar een busstruktuur.... Eigenlijk is het hele ethernet dat ook, dus ook via UTP. Alleen is bij je utp-bekabeling je bus in je hub samengekrompen.Op dinsdag 09 januari 2001 12:42 schreef FC het volgende:
Vaag?
