Systeem loopt vast
  • programfile
Ik heb hier een AMD Sempron 3000+ @ 2 ghz 512 kb cache
Asrock K7VT4A+ Socket A
512 mb ddr400 Kingston
80 gb maxtor 8 mb cache
Samsung TS-H552 DVDR
LG Dvdspeler
128 mb club3d fx5200
Ik wou een grote map muziek van de c naar de d schijf kopieren maar elke keer liep hij vast.
Spyware en virusvrij gemaakt, loopt nog steeds vast.
In veilige modus proberen te kopieren, loopt nog steeds op de helft vast.
Nieuwe installatie erop, loopt al een stuk beter.
Maa nog steeds met kopieren is hij muurvast.
Normaal gebruik heeft hij een poosje volgehouden, maar nu begint hij steeds sneller vast te lopen.
Wat kan dit zijn? Ik heb geen enkel benul wat dit kan zijn.
Krijg je toevallig een I/O error? DIt probleem heb ik ook gehad
en toen was mijn mobo dood.
  • Thandor
  • Laatst online: 16:55
Thandor
SilverStreak
Heb je de chipset/mobo drivers geinstalleerd :?
Heb je genoeg koeling :?, laat anders even een ventilator over het moederbord blazen.
Probeer de PC ook eens onder te klokken.
  • e00y
Is het alleen tijdens het kopieeren dat hij vastloopt ?
Het zou eventueel ook de harde schijf kunnen zijn
Je kunt een tooltje, maxdiag gebruiken om hem te testen, te downloaden van www.maxtor.com
Eventueel alle hardeware los koppelen die niet gebruikt hoeven te worden (dvd-speler e.d) om zo uit te sluiten dat het in bepaald onderdelen zitten.
Je geheugen testen met memtest kan denk ik ook geen kwaad :)
edit
en overclocken op een Asrock is denk ik ook niet het beste idee (die Sempron loopt normaal op 1,8GHz)
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 10:19 ]
