[debian pure64]fglrx installatie probleem
Gegroet,
Ik probeer al een tijdje de driver van mijn ati videokaart te installeren in debianPure64.
Heb eerst braaf een 32bit chroot aangemaakt en die werkt ook prima,om daarna volgens deze aanwijzingen de ati driver te installeren.
De modules worden netjes geladen maar het loopt stuk op libGL.so.1.
ldd /usr/X11R6/bin/glxgears
        libGL.so.1 => not found
        libXext.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXext.so.6 (0x0000002a9566c000)
        libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0x0000002a9577d000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x0000002a95958000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x0000002a95a6d000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x0000002a95bf3000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x0000002a95e32000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000002a95556000)
Deze file (libGL.so.1) is een symlink naar libGL.so.1.2 die ik volgens de aanwijzingen handmatig gekopieerd heb.
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Heb je ldconfig al een keer gedraaid nadat je de file gekopieerd hebt?
  • FoxMan
  • Laatst online: 17-10 08:26
Je kunt anders ook packages gebruiken. Die zijn hier te vinden: http://xoomer.virgilio.it...bian/fglrx-installer.html
Ik draai zelf nog gewoon de i386 versie van debian en die packages werken perfect. Verder is er ook al iemand die AMD64 packages heeft gemaakt. Die vind je hier: http://rufus.hackish.org/~rufus/files/fglrx/
LinuxFox, because penguins aren't even furry
Ja dat heb ik gedaan.Het enige punt is dat ik niet helemaal zeker weet of ik dit
You also need a link to your 32bit linker in the /lib path. Change in to directory /lib and create a link to the 32bit linker library of your chroot: (The name of the 64bit linker is ld-linux-x86-64.so.2)
goed gedaan heb.
Ik heb hiervoor het commando
cd /lib
ln -s /var/chroot/sid-ia32/lib/ld-2.3.2.so ld-linux.so.2
van stal gehaald.
Ik had er al naar gekeken,alleen was toen de link die je geeft naar de amd64 packages down.
Ik zie dat het weer werkt,dus ik ga het ff proberen.
/edit
Yes het werk :) t,ik heb alleen de fglrx-driver_8.10.19-1_amd64.deb geinstallerd over mijn huidige installatie nu eindelijk 3d versnelling _/-\o_
Dank heren.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2005 14:49 ]
