Analoge telefoongesprekken opnemen op MP3 player/recorder?
  • 305 views sinds 30-01-2008
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Ik heb al het nodige research gedaan op GoT en via Google. Helaas heb ik weinig bruikbaars kunnen vinden over dit onderwerp, of het is erg oud (+- 20jr oud, uit het goede oude BBS-tijdperk).
Mijn probleem is eigenlijk erg simpel, ik wil een analoog telefoongesprek opnemen op een voice/MP3-recorder. Dit zou moeten kunnen d.m.v. een 3.5mm jack die als uitgang dient van de telefoonkabel en dan aangesloten wordt op de recorder.
Aangezien er zowel een AC als DC spanning loopt over de telefoonkabel (ca 9V voor spraak en ca 50V voor belsignaal als ik het goed heb), lijkt met 1:1 doorverbinden/aftakken niet zo'n slimme actie (i.v.m. zoem e.d. en eventueel opblazen van apparatuur).
Heeft iemand dit al eens gedaan en is hier een simpel schema voor met alle componenten?
webOS all the way!
  • Fish
Fish
How much is the fish
geluidskaart aansluiten op TEL.lijn
principe werkt 2 kanten op
wel even 2 zenerdioden van 3v3 oid antiparralel op je line singaal zetten als beveiliging
ow ik vergeet de dc kant ff .... ik geloof dat een c'tje van 1u tussen de telefoon lijn en de speol wel goed moet zijn ...
heb je al gedacht aan een voice modem ? das over het algemeen makkelijker . :P
ook een optie (voor een paar keer dan he ) http://www.savecall.nl/safecall/
[ Voor 46% gewijzigd door Fish op 29-03-2005 20:11 ]
Iperf
  • Hermanvh
Hermanvh
fish schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 20:05:
Had ik ook al gezien :) Geluidskaart is helaas geen optie omdat er geen PC beschikbaar is :(
webOS all the way!
  • 0fbe
  • Laatst online: 10:06
Geluidskaart en Mp3 speler is hetzelfde :)
  • Hermanvh
Hermanvh
timcooijmans schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 20:20:
Da's waar ;)
Ik begrijp alleen "Aansluiting A" en "Aansluiting B" niet helemaal. Aangezien je mono-signaal krijg, hoef je toch maar 1 draadje te verbinden (Groene normaalgesproken?) ?
Ik heb nog ergens het volgende schema gevonden:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Name                Qty                 Description
R4                   1                  220 ohm 1/4 watt resistor
R3                   1                  39k ohm 1/4 watt resistor
R1 & R2              2                  100k ohm 1/4 watt resistor
C1 & C2              2                  0.01 mfd/ 50V disc cap.
Q2                   1                  PN2222 NPN Silicon
Q1                   1                  PN2907 NPN Silicon
Z1                   1                  15 volt Zener diode
P1                   1                  Sub-mini plug 2.5mm dia.
CL1 & CL2            2                  Alligator clips
P2                   1                  Mini-Plug 3.5mm dia.
Enclosure            1                  Suitable enclosure for device
PB1                  1                  1.25x1.67 perfboard
WR4                  (18")              #24 hook-up black wire
WR3                  (18")              #24 hook-up red wire
Casto                                   Castolite or paraffin wax
Circuit Diagram
Red wire
----------|---------Z1--------|--------------------|--------|----------
Green     |                   |                    |        |
     |    |                   |                    e        |
     |    |                   R3      |-----R4---b-Q2       |---P1
     |    | *No connection*   |       |            |        |To remote
     |    |                   |       c            c        |of
     |   *|*                  |       |            |        |recorder
     |--- | ------------------|-----b-Q1           |        |
     |    |                           e            |        |
     |    |                             C1
     |    |----------------------------³ ³-----------------|
     |                                                     |---P2
     |                                  C2                 |To Aux
     |--------------R1-----------------³ ³-----------------|on
                                                            Recorder
Dit is voor automatische opname wanneer de hoorn van de haak gehaald wordt. Dit is niet nodig dus ik zou zeggen dat als je het volgende doet, dat het ook zou moeten werken:
Rood----->C1---->Jack
Groen---->R1---->C2---->Jack
Dan krijg je dus het volgende:
29
30
31
Circuit Diagram
Red wire
Green     |
     |    |                             C1
     |                                                     |---P2
     |                                  C2                 |To Aux
                                                            Recorder
Alvast bedankt!
[ Voor 11% gewijzigd door Hermanvh op 29-03-2005 21:19 ]
webOS all the way!
  • Fish
Fish
euh doe op z'n minst even voor de zekerheid dus die 2 zeners diode antiparralel op je p2 als je daar geen 150 volt op wil hebben
als je me niet geloofd hou die pootjes even vast en bel jezelf maar even op ... :P
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 30-03-2005 21:14 ]
Iperf
  • Hermanvh
Hermanvh
fish schreef op woensdag 30 maart 2005 @ 21:13:
Da's inderdaad wel slim ;) Met anti-parallel bedoel je "in serie" neem ik aan ?
webOS all the way!
  • Fish
Fish
euh bij nader inzin .. ja dat bedoel ik ja
Iperf
